Autor Tópico: [DIY] - MEGANE II - Mudar velas  (Lida 12910 vezes)
Offline Celso
  • Localidade: Gondomar
« em: 10 de Abril de 2010, 21:07 pm »
Ora bem aqui vou explicar cm trocar umas velas no megas.
Ora material...
Vela nova...
Uma chave tobular 10 e oca no interior...
Dp e so desconectar estas fichinhas das velas
enfiar a chave e se possivel com a ajuda de um roquete pra desapertar e devido ao calor a k elas estao sujeitas e a ficaram calçinadas conforme desapertam voltem a apertar pra k n estrague a rosca.
dp e so enfiar a vela nova e apertar normalmente. no fim aconcelho a pegar num fio msm de coluna dos carros ligar ao polo positivo da bateria e na cabeça das velas. Se der xispe estao optimas.
Aqui esta a vela velha
Bem espero ter ajudado.
« Última modificação: 13 de Agosto de 2010, 02:35 am por energyprivilege »
Offline Leites
Re: Mudar velas megane II
« Responder #1 em: 10 de Abril de 2010, 21:10 pm »
bom post, bem explicado.
de certeza que agora quem precisar nao tem de enganar ;)
cumps
« Responder #2 em: 10 de Abril de 2010, 21:50 pm »
Bom DIY  :wink:
Offline santos.299
  • Localidade: Assomada-CANIÇO Madeira
« Responder #3 em: 13 de Abril de 2010, 01:39 am »
Será que é assim tão fácil???
Não é preciso afinar as velas; é que tenho visto alguns tópicos sobre velas e normamalmente têm que se afinar....
Não sei se é verdade, digam de vossa justiça
E já agora de quanto tempo é que se mudam as velas??? é que o meu já tem 120000km e nunca levou....
« Última modificação: 13 de Abril de 2010, 01:41 am por santos.299 »
Mégane 05-05 dci1.5 JLL\AC\DASpritmonitor.de" border="0  Fiat Punto 04-95 s55
« Responder #4 em: 13 de Abril de 2010, 02:26 am »
Clio III por exemplo é de 60 mil em 60 mil, pelo menos o 1.2 atmosférico, o restante nao sei  :wink:
« Responder #5 em: 13 de Abril de 2010, 11:56 am »
Isto são velas de incandescência. São diferentes e teem uma função diferente das velas dos carros a gasolina.
Normalmente estas trocam-se quando estão estragadas...penso que não tenham um periodo especifico para serem trocadas.
Quando troquei no meu, vime a rasca para tirar a do lado direito...A câmara está em vácuo e precisei de fazer alguma força para tirar a vela.
« Responder #6 em: 14 de Maio de 2010, 14:51 pm »
convem só frisar isso mesmo , que isto são velas de carro a diesel , não teem afinação , as de carro a gasolina , teem que ter a folga correcta
Offline JPCAB
Re: [DIY] - MEGANE II - Mudar velas
« Responder #7 em: 28 de Agosto de 2010, 21:26 pm »
se forem compradas na renault creio que ja estão de origem com a afinação correcta..ou nao?
