Autor Tópico: Chão do carro abana aos 120 KM/H  (Lida 17418 vezes)
Offline ftuc
« em: 23 de Junho de 2012, 02:30 am »
Tenho um laguna rxe 1.8 de 94 e a partir dos 120 km/h o chão do carro abana todo, e da-me uma rica massagem nas pernas.
Fui calibrar os pneus e detectaram uma jante empenada,desempenei. Tenho a direcção alinhada, até passou na inspecção no sábado passado.
O que será? Já fiz de tudo.... Será o motor a vibrar demais?
CUMPS
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
Re: Chão do carro abana aos 120 KM/H
« Responder #1 em: 23 de Junho de 2012, 03:44 am »
Pneu ovalizado? E essa vibração para aos 140 por exemplo?
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Offline ftuc
« Responder #2 em: 23 de Junho de 2012, 09:07 am »
Como posso verificar se os pneus estao ovalizados? Dá para desovalizar?
Aos 140? Nem reparei, as minhas pernas já estavam adormecidas
« Responder #3 em: 23 de Junho de 2012, 09:19 am »
sim, a única maneira de os desovalizar é trocar por outros. se olhares para o pneu, se ele estiver deformado, és capaz de ver a "olho nu", dependendo da deformação, é claro. A pressão dos pneus é a correcta?
Não percebi... esse vibratório manteve-se depois de reparares a jante, alinhar a direcção e calibrar as rodas??
Offline ftuc
« Responder #4 em: 23 de Junho de 2012, 09:22 am »
A direção não a alinhei, o meu mecanico foi a inspeção e disse me que o carro tinha a direção alinhada.
O carro já anda a vibrar à algum tempo e como foi à inspeção quis por tudo direito,calibrei os pneus, e reparei a jante. Ontem fui para a AE testar e acho que ainda está pior. Daqui a pouco vou desmontar a roda para ver se puseram o casquilho da jante corretamente.
A marca recomenda 2,3 atras e a frente , eu tenho 2,4 à frente e 2,3 atras
Offline Viagra
« Responder #5 em: 23 de Junho de 2012, 09:54 am »
Ah!!! Se calhar e falta de uma anilha centradora? Mas olha que nao era so o carro que abanava! O volante tambem e nao era pouco!!! Passei por isso no Clio. A menos que esteja la mas mal colocada. Verifica...
Offline ftuc
« Responder #6 em: 23 de Junho de 2012, 10:57 am »
As jantes tem todas a anilha, a que eu pensava que podia estar mal colocada afinal está bem ;)
Eu mudei os pneus de tras para a frente e vise versa, aumentou :S
Offline ftuc
« Responder #7 em: 23 de Junho de 2012, 13:15 pm »
Fui dar uma volta,abana tudo,chao,direção ....já nao sei mais que fazer.... os casquilhos só podem entrar bem penso eu, pelo que vi so tem uma maneira de lá ficarem metidos
« Responder #8 em: 23 de Junho de 2012, 13:30 pm »
Faz o seguinte, levanta uma roda de cada vez, e roda-a e observa o pneu, e vê se ele se mantém direito ou se notas que parece que vibra, se parecer que vibra, é porque esta deformado. Verifica se há folgas, agarras no pneu e tenta abanálo.
Faz isso nas 4 rodas, folgas ou pneus deformados contribuem para aumentar as vibrações, aproveitas verificas os componentes da suspensão dianteira, vê o estado dos casquilhos dos triângulos e da barra estabilizadora. Depois tenta abanar o motor, se ele fizer uma grande movimentação é porque os apoios do motor precisam de reforma. São tudo coisas que fazem com que o carro vibre, partindo do principio que os pneus estão bem calibrados.
Offline ftuc
« Responder #9 em: 24 de Junho de 2012, 01:38 am »
Depois de uma tarde de muito suar ,só me falta ver a ovalização dos pneus....
Existe alguma forma de jogar com a pressão dos pneus para fugir à ovalização?
« Responder #10 em: 24 de Junho de 2012, 08:52 am »
só baixando a pressão dos pneus, mas mesmo assim vais continuar, com os pneus deformados. o ideal, era se pudesses trocar os 4 pneus e experimentares para ver se é dos pneus ou não, não tens nenhum amigo que te empreste pelo menos o o pneu suplente, e com o teu pneu suplente mudavas os 2 da frente e vias se notavas diferenças significativas.
Offline ftuc
« Responder #11 em: 24 de Junho de 2012, 09:52 am »
Vou tratar disso, vou ver se alguém tem desse tamanho.
habitualmente quando ovalizam é todos ou só dois?
e já agora, como é que os pneus ovalizam?
« Responder #12 em: 24 de Junho de 2012, 10:18 am »
é muito relativo, não faço a mínima ideia, pode ter a  ver com os pneus em si, serem de má qualidade, ou lote que não ficou muito bom, ou até mesmo pelas características da utilização que eles tiveram.
No meu caso por exemplo , tive dois pneus que eram da mesma marca e colocados na mesma altura e um estava bom e o outro quando quando o rodava até se via bem o S que fazia.
« Responder #13 em: 24 de Junho de 2012, 10:31 am »
Basta uma travagem à bruta (rodas bloqueadas) para deixar os pneus ovalizados.
E se o pneu for macio e piso muito abrasivo é um espectáculo.
Offline ftuc
« Responder #14 em: 24 de Junho de 2012, 11:53 am »
Ou seja, algo não controlável da nossa parte :S
Está mau de arranjar o pneu, parece que quando precisamos algo não se encontra nada parecido LooL Um amigo meu em principio vai levar me a uma casa de pneus da confiança dele, e os gajos vem logo. Se se verificar pneus ovalizados vou ver se arranjo uns usados, não há € para novos
