Autor Tópico: [DIY] - Resolução do problema de atestar mégane III e indica que está na reserva  (Lida 10856 vezes)
Ora bem hoje estava eu no youtube e encontrei este vídeo interessante e que se calhar até pode vir a ajudar alguém. Ao fim de atestar o carro e se ele continuar a dizer que está na reserva basta simplesmente desligar o carro, abrir o tampão da gasolina e fechá-lo, depois volta-se a ligar o carro e fica tudo OK.
Renault Megane III - deposito atestado, consola acusa reserva - by GAF
« Última modificação: 01 de Julho de 2012, 18:27 pm por carlosjcm »
Offline cartas
  • Localidade: Elvas
Obrigado pela informação nunca me aconteceu mas da jeito saber
Tendo em conta os km's que esse carro tem, mais me parece que será o respiro do depósito que está entupido ;) contudo é uma boa partilha!
Cá para mim o gajo atestou o carro com o motor ligado.
Offline Rui_Arsenio
  • Localidade: Quinta do Conde, Setúbal
  • Garagem : Renault Mégane RS Dci
um à parte, com quantos € atestamos um depósito destes? tendo em conta que o carro entrou agora na reserva...
PROJECTO  MÉGANE III Coupe 1.5dci 110cv Cinza -> <- 01/2010 COM KIT MÉGANE RS
Entre 80 a 85€
Offline luisleite83
  • Localidade: Braga
O meu tem 37000 e acontece o mesmo, meto gasóleo e fica na reserva na mesma.
Na oficina apenas dizem que é normal e não apontam nenhum problema.
Luis Leite
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
Chega a ser um pouco estranho isso acontecer. Tem que existir alguma explicação para tal.
Offtopic
Isto de por o carro a trabalhar e desligar e voltar a ligar nao da saude nenhuma ao mesmo.
Offline luisleite83
  • Localidade: Braga
Isso da desligar e ligar no meu não resulta, é preciso andar um bom bocado e depois volta ao normal.
Luis Leite
E fazendo como mostra o vídeo???
Offline luisleite83
  • Localidade: Braga
nunca experimentei, só me aconteceu 2 vezes.
Luis Leite
Já me aconteceu tb 1 vez na laguna. Eu resolvi tirando o motor fora fiz a limpeza da Egr, sangrei o circuito hidráulico do pedal de embreiagem e depois já marcava novamente :laugh: :laugh::laugh::laugh::laugh::laugh:
Mentira liguei e desliguei novamente e voilá :laugh:
Offline Jamal
    • AKSER Portugal
  • Garagem : Renault Mégane mk1 ph2 1.4i 16v 2001
Também estaria mais inclinado para isso eu.
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
Isso aconteceu-me uma vez com um Clio III alugado, mas foi porque atestei com a ignição ligada... Já tinha desligado mas voltei a ligar para confirmar no CB quantos litros de gasolina tinha gasto para meter aproximadamente o mesmo, entretanto deixei a ignição ligada e fui atestar... Assim que entrei no carro reparei logo... Fui dar a volta à rotunda mais próxima para voltar pra trás e meti mais 2€ na esperança de ele acertar e nada... Entreguei o carro assim a marcar menos meio deposito do que quando o recebi mas não houve qualquer problema...  ;) Foi dessa e das SCUTS que também não paguei quando andei com esse carro, nunca me chegou nada e já lá vão uns 10 meses...  :assobio:
Offline youresocool
Coloquei 20€ de diesel num Megane II com o motor ligado e o ponteiro não mexeu!
Já fiz o procedimento do video, mas continua a nao reconhecer o combustivel.
Haverá algo a fazer antes de voltar a ir às bombas?
