Autor Tópico: [DIY] - Resolução do problema de atestar mégane III e indica que está na reserva  (Lida 10855 vezes)
Bem... para começar, só uma questão... meteste combustivel com o motor ligado ou com o cartão no leitor!?? Espero que tenha sido só mesmo com o cartão no leitor :S
Quanto ao resto, não me ocorre mais nenhuma hipotese. Isso aconteceu-me uma unica vez e resolvi apenas com retirar cartão, trancar o carro, voltar a ligar e voilá, tudo normal.
Offline youresocool
Com o motor mesmo ligado. O cartão não estava no leitor porque é maos-livres.
Pensei que ele actualizava a informaçao, pelo menos ao desligar/ligar o motor.
Colocar combustivel com o carro a trabalhar nem sequer é muito aconselhavel, mas ok  :rolleyes:
Offline youresocool
Essa questão não é o problema... Já vi muitas opiniões contrárias, e o próprio funcionario da bomba não disse nada.
A questão é o Megane não actualizar a informação, mesmo depois de simular um novo abastecimento.
Não actualizou por estar com o motor ligado e o cartão inserido.
Já viste o perigo que podias causar a fazer isso? A que pensar antes de fazer algo. :wink:
Acho que já vi um caso desses e foi colocar novamente combustível, de carro desligado, e ele acusou o que tinha colocado e o que já tinha no depósito.
Mais um mito urbano, o gasóleo não liberta gases inflamáveis, só mesmo a gasolina e gpl durante o enchimento, porque tirando isso, em lugar aberto e arejado como é o caso das bombas de combustível, a concentração de gases inflamáveis é bastante reduzida. Se fosse assim tão perigoso, não poderiam existir bombas umas ou lado das outras, ou umas à frente das outras, porque quantas vezes estamos a abastecer e está  um carro à nossa frente ou atrás ou ao lado a trabalhar, ou a desligar, ou a arrancar, ou a trancar/destrancar as portas, etc. Com a gasolina e gpl sim, tem que se ter mais cuidado por causa das faiscas provocadas pela electricidade estática. Mas é conversa para outro tópico.
Experimenta colocar nem que sejam 5 € de diesel como mandam as regras de segurança, para ver se ele actualiza os valores do combustivel
Offline miguelbreakdci
  • Localidade: oeiras
tens a certeza que meteste o gasoleo??? eu uma vez fiz o pré pagamento e fui embora sem meter o gasoleo!! só passado um bocado quando a reserva apitou é que reparei no que tinha feito!! :)) a sorte foi ser perto de casa e a sra me conhecer, e quando la voltei ela disse que já muitos tinham metido gasoleo sem pagar mas eu era o primeiro a pagar sem meter!!
se repararem este DIY é para megane III. Para a II mete mais 10€ mas sem o cartão no leitor ;)
