Autor Tópico: Barulho irritante na traseira  (Lida 14453 vezes)
Re: Barulho irritante na traseira
« Responder #15 em: 04 de Julho de 2012, 23:59 pm »
Meu colega tem um clio 3 e queixa-se do mesmo já me pediu para desmontar aquilo tudo e isolar com fita de espuma ou borracha...
« Responder #16 em: 05 de Julho de 2012, 00:05 am »
No clio III afinação resulta só que depois tem que se fechar com um pouco mais de força.
« Responder #17 em: 05 de Julho de 2012, 00:11 am »
Vamos ver obrigado pela info assim antes de me por a desmontar aquilo tudo tento afinar um pouco mais...
« Responder #18 em: 05 de Julho de 2012, 05:40 am »
O meu não tem pressão nenhuma na mala e não tenho ruidos parasita ;) aliviem os fechos um pouco ;)
Offline jcps001
  • Localidade: Madeira
  • Garagem : Clio III Fase 1 dCi 85
« Responder #19 em: 05 de Julho de 2012, 08:35 am »
Também confirmo tal problema no Clio III que por cá anda desde o ano passado. O ruído nota-se melhor quando os vidros estão fechados.
http://www.youtube.com/watch?v=gNu5BBAdQec Pedro Passos Coelho - Best Of
« Responder #20 em: 05 de Julho de 2012, 09:33 am »
Quando dizes para aliviar é no sentido de a mala fechar bem certo??? É que se é, é pior o barulho aumenta, para o barulho desaparecer tem que a mala custar a fechar bater com mais força ou então colocarem fita como já aqui disseram.
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #21 em: 05 de Julho de 2012, 09:56 am »
Como já foi dito é aliviar o trinco da mala (fechar sem dificuldade), mas mais do que isso que lhe derem lubricação vão ver que o barulho desaparece. Eu ainda não mexi no trinco e resolvi o problema com um bocadinho de massa consistente. :wink:
« Responder #22 em: 05 de Julho de 2012, 10:27 am »
É pior depx ao fechar sem dificuldade o barulho aumenta, assim a folga entre o fecho e o trinco fica igual para cada lado (é uma coisa de mm) e faz com que o fecho bata de um lado e do outro e é isso que provoca o barulho.
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #23 em: 05 de Julho de 2012, 10:33 am »
Enganas-te, se aliviares o fecho (peço desculpa por nos topicos anteriores escrever trinco) a mala deixa de ficar sob pressão nas borrachas fechando melhor e evitando os barulhos na chapeleira. Atenção que há o aliviar e o soltar, claro que quando digo aliviar não é deixar a mala quase solta.;)
Mas faz como te digo se lubrificares isso com massa deixas de ter ruído.;)
« Responder #24 em: 05 de Julho de 2012, 10:45 am »
eu pessoalmente puxo o fecho para baixo e passa mas agora devo colocar massa ou fita para ver o resultado.
Eu digo isso porque já foi a justificação de 2 renault's que me deram e se o fizer resolve mesmo.
Já agora quando dizes massa é massa consistente certo???
« Última modificação: 05 de Julho de 2012, 10:47 am por carlosjcm »
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #25 em: 05 de Julho de 2012, 11:50 am »
tinhas a resposta mais acima :P
« Responder #26 em: 05 de Julho de 2012, 12:30 pm »
É mesmo mal comum destes Clios. O meu já começa a queixar-se. Tem lá restos de massa por isso já devem ter feito o que disseste depx. Vai levar com mais massa xD
« Responder #27 em: 05 de Julho de 2012, 12:59 pm »
Eu já puz a mala do meu a fechar "pior" e o barulho voltou. Por massa consistente onde mais exactamente?
« Responder #28 em: 05 de Julho de 2012, 13:17 pm »
Eu tenho o meu a fechar ao levezinho, com o fecho mais para fora e não tenho ruido nenhum nenhum :)
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #29 em: 05 de Julho de 2012, 14:38 pm »
Usando a foto do Carlos é aqui que se deve pôr a massa (assinalado com o circulo a vermelho)
Nesta foto reparei que o fecho está mesmo muito seco, por isso deduzo que o trinco também estará. Sendo uma peça mecânica eu acho que deverá ser lubrificada para não haver desgaste, mas é como tudo...;)
Volto a frisar no meu caso resolveu é uma questão de experimentarem também. Há uns tempos andava com um ranger nas portas quando havia "torsão" da carroçaria e usando a massa passava mas passado um tempo voltava ao mesmo. Um dia deu-me da cabeça e apertei as fechaduras todas e desde esse dia nunca mais fez esse ranger.
« Última modificação: 05 de Julho de 2012, 14:41 pm por depx »
