Autor Tópico: O que me adianta ter um radio de 40w e umas colunas de 200w  (Lida 24848 vezes)
Offline markez
« em: 08 de Julho de 2012, 01:24 am »
Boa noite a todos,
peço desculpa sobre as perguntas que vou colocar, mas não percebo muito do assunto e preciso de alguns esclarecimentos.
Recentemente, ofereceram me um blaupunkt london 120 que é 4x40w ou 45w.
Já esta montado e a qualidade do som aumentou ( em comparação ao que tinha ) no entanto já tinha uma coluna traseira "rota" e pretendo trocar, mas as colunas que vejo são todas com 100w para cima.
Que beneficio vou eu ter, ou que melhorias vou notar se puser umas colunas de 100w ou de 200w? Vou precisar de por algum equipamento extra, nomeadamente, amplificador ?
Não serão as colunas demasiado para o radio mencionado.
preciso de umas dicas.
Re: O que me adianta ter um radio de 40w e umas colunas de 200w
« Responder #1 em: 08 de Julho de 2012, 10:02 am »
Boas mas eu também não percebo la muito disso mas parece-me que é assim:
se as colunas são de 100W , aceitam um máximo de 100w se o rádio é de 40w, não vais ter qualquer problema.
se quiseres tirar partido dos 100w ou 200w de som que as colunas possam debitar , vais ter que adicionar um amplificador, para pegar nos 40 debitados pelo radio e transforma-los em 100 ou 200w para ires até ao máximo das colunas.
Na minha opinião se queres o radio só para ouvires musica quando andas de carro , substitui só as colunas estragadas. Se quiseres ter isso tipo discoteca com rodas, vais ter que substituir todas as colunas para depois não teres umas a dar som de jeito e outras cheias de distorção.
Offline Icewolf
« Responder #2 em: 08 de Julho de 2012, 10:13 am »
o que interessa é a potencia RMS...
Andam por aí muitas a dizer na caixa 200W (isto é potencia de pico, são watts musicais, que nada interessam)....
Se fores ver as specs dessas colunas, vais lá encontrar potencia nominal ou RMS.... e vais ver que os valores andam cá para baixo....
Se o rádio tem de saída 4x40 RMS... não te aconselho a usar colunas com mais de 60 RMS, porque não vais conseguir tirar proveito delas..
Offline pedro1987
  • Localidade: Gondomar
  • DCI 105 | RS172
  • Garagem : MEGANE II CLIO II
« Responder #3 em: 08 de Julho de 2012, 13:04 pm »
duvido que o rádio tenha 4x40 rms.. talvez rms tenha 20 e tal
« Responder #4 em: 08 de Julho de 2012, 20:27 pm »
Tem 4 x 20 W com impedância de 4 Ohm.
Offline markez
« Responder #5 em: 08 de Julho de 2012, 21:24 pm »
O meu interesse é ouvir musica, mas com clareza, e não ter uma discoteca com rodas.
Pelo que percebi, ter umas colunas de 100w ou mais, não justifica, pois se o radio é de 45W não iria usar toda a capacidade que as colunas tem?!
RMS? Fiquei sem perceber.
É algo que tem de se ter em conta, pois se tiver umas colunas com 50w e um RMS elevado é melhor do que ter umas colunas com 200w e um RMS baixo ?! é isso ??
« Responder #6 em: 08 de Julho de 2012, 21:56 pm »
Exemplo. Colunas de 100w ( de pico), depois a mesma pode ter por exemplo 40 rms (potencia constante) em que esta mesma é a mais importante para se definir um bom radio / boa coluna
« Responder #7 em: 08 de Julho de 2012, 22:08 pm »
Mais uma vez:
Eu já tinha indicado a potência de saída do auto-rádio.
4 canais de 20 W. Neste caso tens que procurar altifalantes com potência superior a 20 W rms.
A potência musical esquece, que isso não passa de um argumento de venda das mesmas.
« Responder #8 em: 08 de Julho de 2012, 22:13 pm »
Ora entrando nesta discussão que também não percebo nada, deixem-me perguntar.
Tendo em conta o rádio que o user referiu, Blaupunkt london 120, no site da blaupunkt está
Amplifier
Number of channels: 4
Max. power (Watt): 4 x 45
Sinus power at 14.4 V (Watt): 4 x 20
Estes 4x20W que o Rui já tinha referido lá em cima serão os tais RMS, é isso? E isso é o que terá de ser conjugado com as colunas também, certo?
Ou seja, um rádio que tenha os tais 4x20W rms e se arranjarmos umas colunas de 30W rms nunca vamos tirar partido total das colunas e se tivermos um rádio por exemplo de 4x40W rms e umas colunas de 30W rms, nunca tiramos partido total do rádio, é isso?
Tenho andado a pensar trocar as coluna do meu carro, mas nem sei bem por onde começar. Porque a ideia será só mesmo colunas, mas tendo em conta que é o rádio de origem, se calhar nem vale a pena.
« Responder #9 em: 08 de Julho de 2012, 22:15 pm »
Já agora uma dúvida Rui... aqueles 4ohm o que influencia? E o que é melhor? Impedâncias superiores ou inferiores?
Offline markez
« Responder #10 em: 08 de Julho de 2012, 22:25 pm »
fiquei com a mesma duvida que o luisnogueira...
os tais 4 x 20 são então os rms?
o radio em questão tem 20 rms e é nessa base que tenho que procurar as colunas ?!
« Responder #11 em: 08 de Julho de 2012, 22:30 pm »
Essa dos 4 x 45 W não sabia, pensei que fosse apenas 4 x 20 W. Devo ter visto a info errada.
Assim sendo colunas de mais de 45 W rms e pronto.
As impedâncias devem ser sempre respeitadas e de uma maneira muito simples. Se o amplificador tem uma impedância de saída de 4 Ohm, os altifalantes devem ter valor igual e ponto final. Com impedâncias iguais temos a máxima transferência de potência, com impedâncias diferentes é fácil por exemplo queimar o andar de potência de um amplificador.
Nunca montar altifalantes em paralelo, pois isso vai fazer diminuir a impedância do que estamos a ligar no amplificador, o que é um erro.
« Responder #12 em: 08 de Julho de 2012, 22:41 pm »
Eu fui buscar aqui =1910&no_cache=1&L=1]http://www.blaupunkt.de/index.php?id=938&tx_ddfproducts2_pi1[view]=1910&no_cache=1&L=1
No caso fala em 2 valores. Os tais 4x45W e os 4x20W, e a minha dúvida prendia-se com o que seria uma coisa e outra, pensei que neste caso os 45W fosse a tal potencia de pico e os 20W fosse o tal rms. Ou seja que uma fosse a potência aparente e a outra a útil.
Entendido quanto à questão da impedância. Obrigado.  :wink:
Offline markez
« Responder #13 em: 08 de Julho de 2012, 23:28 pm »
Fiquei esclarecido.   :wink:
Vou ter atenção ao RMS quando comprar as colunas.
Obrigado pela ajuda.
« Responder #14 em: 09 de Julho de 2012, 09:54 am »
Só por curiosidade, fui procurar as especificações do auto-rádio e efectivamente o 1º valor que indiquei é o correcto.
A potência rms do Blaupunkt é de 4 x 20 W sinusoidal, logo este é o valor rms.
Os 4 x 45 W são a potência de pico.
