Autor Tópico: Incompatibilidade entre calor e display  (Lida 50433 vezes)
Re: Incompatibilidade entre calor e display
« Responder #60 em: 02 de Julho de 2013, 11:33 am »
E o da tua mae já passou imenso tempo no calor.
Já o de uma amiga minha de 2006 que está sempre na rua e as vezes no alentejo, também nunca teve problemas
« Responder #61 em: 02 de Julho de 2013, 11:34 am »
Foram habituados logo de inicio xD
Offline tiagojpt
« Responder #62 em: 22 de Julho de 2013, 11:56 am »
O "meu" Clio é do início de 2007 e já há uns 2 ou 3 anos que o display se apagava mal houvesse algum calor. No último inverno, já estava tão danificado que até mesmo com o frio se viam intensidades diferentes no display.
Depois de ver este tópico e confirmar que tinha um display das séries manhosas, decidi comprar o que aqui referiram como solução definitiva e tal aconteceu.
Até ver já vai na segunda semana de calor e acho que nunca tinha visto o display a iluminar tão bem.
Resta-me agradecer-vos pela descoberta e partilha da informação, pois o que provavelmente aconteceria se não tivesse visto isto, era ser "enganado" com outro display defeituoso.
Offline Nobr8
  • Localidade: Loulé
  • Garagem : Renaul Clio III
« Responder #63 em: 04 de Agosto de 2014, 00:48 am »
Boa noite.
Possui um Renault Clio III de 2007 e o display do radio/temperatura/relógio emite luz muito fraca ou mesmo invisível durante o dia. De noite ainda se consegue ver agora de dia é quase impossível. Será de problema de fusível ou não tem arranje?
Offline andretdi
  • Garagem : Clio III 1.5dci
« Responder #64 em: 04 de Agosto de 2014, 02:49 am »
Coloca Outro display, alguns dao esse problema, ja se falou nisso aqui no forun
« Responder #65 em: 04 de Agosto de 2014, 08:16 am »
Nobr8, lê este tópico desde o inicio.
Offline Sakana
  • Localidade: Queluz - Sintra
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #66 em: 27 de Janeiro de 2015, 19:26 pm »
Boas pessoal, reavivo este tópico pois sou mais um dos que tem este problema no display....mais um Clio III de 2006  :sad:
Estive a ler este tópico e vi duas referências:
Esta, que era do membro que tinha inicialmente o problema
AFFA 3 8200307274--B
E esta, que salvo erro é a referência do membro Carlos
8200755144 - B
Acontece que ao pesquisar na net por estes displays, apareceram-me estes dois:
Este é igual ao do Carlos
http://www.ocasiao.pt/autocasiao/santa-maria-da-feira-pecas-display-multifuncoes-renault-clio-iii-8200755144-in39903064
E este, parece-me igual ao que tenho no meu Clio, mas a referência nada tem a ver com qualquer uma das duas colocadas neste tópico
http://www.ocasiao.pt/autocasiao/santa-maria-da-feira-pecas-display-renault-clio-iii-8200290543b-in39903049
Agora as perguntas:
- o Tiago JPT comprou um display que lhe resolveu o problema, mas não percebi qual a referência do mesmo.
- O display que o Carlos colocou não pertence aos Clios III, mas da fase 2? Os da fase 2 não são compatíveis, ou do que li, são compatíveis mediante alteração da cablagem, não são plug and play, certo?
Gostaria de resolver este assunto rapidamente, uma vez que o display de dia para dia está pior e na Renault pedem a módica quantia de....140€!!!
Obrigado desde já pela ajuda que possam dar.
« Responder #67 em: 27 de Janeiro de 2015, 23:09 pm »
Não o meu é do clio 3 fase 1 (os ultimos a serem fabricados, clios de 2008), clio 3 fase 2 não são compativeis, ou melhor ser são é preciso é escarnar fios, não será troca direta, neste momento o meu tem a referencia 8200722451 --- (igual ao do Lipe), troquei por este por gostar mais do grafismo no entanto o 8200755144 - B também é compativel e não sofre do problema "calor"
"Este é igual ao do Carlos
http://www.ocasiao.pt/autocasiao/santa-maria-da-feira-pecas-display-multifuncoes-renault-clio-iii-8200755144-in39903064 "
Vê lá bem se a referencia que está no display é igual ao meu. Não me parece. Na imagem diz 280340017R--- o que não tem a ver com as referencias aqui publicadas ;)
« Responder #68 em: 28 de Janeiro de 2015, 13:41 pm »
salvo o erro o que coloquei no meu foi: 8200755144 - A
Offline Artur_Barreto
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Renault Clio III Dynamic S
« Responder #69 em: 27 de Fevereiro de 2015, 21:25 pm »
Boas pessoal
tive a ler este tópico e então não havia necessidade de abrir outro, vou relatar então o meu problema que se passa o mesmo, nos dias de calor não se vê nada no display do meu Clio III de 2006, o meu display é update list 12CHAR e queria ajuda para colocar um de 1X12CHAR, pois queria arranjar um que fosse só ligar (não ter que fazer adaptações). Também pelo que percebi os dos Meganes também dá mas para isso gostaria que me ajuda-sem qual a referência para o poder encontrar em sucatas, pois porque não vou comprar a Renault.
Aguardo resposta
« Responder #70 em: 04 de Março de 2015, 18:48 pm »
alguém me sabe dizer se o visor de 12CHAR com o mesmo visual mas em cinzento acontece o mesmo com o calor?
tipo este FOTO ANEXADA
« Responder #71 em: 04 de Março de 2015, 20:26 pm »
Vê aqui como colocar fotos. - http://www.renaultpt.com/index.php?board=3.0
« Responder #72 em: 04 de Março de 2015, 21:11 pm »
Aqui está
a minha dúvida é, se com este mesmo visual destes visores se fáz o mesmo problema (Em Cinza) ??
Alguém tem ou já passou por algum problema? As ligações são as mesmas num clioIII fase1?
« Última modificação: 04 de Março de 2015, 21:17 pm por luisnogueira »
« Responder #73 em: 24 de Março de 2015, 23:22 pm »
já sei que o visor que está a cinza encontra-se nos Meganes fase 2 mas não sei se este tem o tal problema, alguem me sabe dizer se as ligações são só ligar no Clio III fase 1 ?
Offline donnie
  • Localidade: Madeira
  • Clio III dci 1.5 85cv fase 1
« Responder #74 em: 29 de Setembro de 2015, 15:51 pm »
Boa tarde, para confirmar a referencia do que tenho (penso que é este 8200307274--B) desta forma substituir pelo que foi dito cá serve o 8200722451 ou 8200755144 - B.
Mas tenho 2 questões:
tendo o mesmo problema no clio fase III 2006 tenho uma questão é fácil tirar o visor? como o faço?
Basta comprar o visor? Já vi os 3 (só o visor, a parte quadrada do visor e tudo com a "consola")
