Autor Tópico: som de ranger vindo da traseira  (Lida 4278 vezes)
Offline tiagoteixeira
  • Localidade: coimbra
« em: 23 de Julho de 2012, 19:20 pm »
 boas malta, ver se alguem me pode ajudar, tenho um megane 2 1500dci 8/2003. ja a algum tempo faz um barulho irritante vindo da traseira. quando se faz por exemplo macha atrás ao sair da garagem que tem tipo um passeio, uma roda de cada vez ao passar faz tipo râmm Rãmm , sempre que passe em lombas ou algum buraco devagar faz tal barulho,
pensei ser de amortecedor, mas não por azar fiquei a saber na inspecção porque chumbou por causa de um amortecedor da frente. mas senhor da inspecção até disse que os de atrás estavam muito bons,
mas que será que provoca esse barulho alguém me poder dar umas dicas!
obrigado malta
Re: som de ranger vindo da traseira
« Responder #1 em: 24 de Julho de 2012, 03:40 am »
experimenta fazer uma pesquisa por "barulho suspensão",nos meganes  se não estou em erro, houve um defeito na suspensão traseira que fazia ruído, e a solução era a colocação de um material dentro do tubo do eixo traseiro para eliminar esse barulho. Entretanto espera por mais opiniões.
« Responder #2 em: 24 de Julho de 2012, 08:03 am »
sls, esse ranger do eixo traseiro, manifestava-se em algumas unidaes do Megane III.
« Responder #3 em: 24 de Julho de 2012, 08:19 am »
Eu sabia que os meganes tinham esse problema, falhou-me foi a questão de ter sido nos meganes III  :embarrassed:
Nesse caso experimenta ver como é que estão os elementos moveis da bagageira, como por exemplo a chapeleira (se tiver), se  o pneu suplente está apertado, se a porta da bagageira, não está com folga quando está fechada, etc
Offline nelsonjrgomes
« Responder #4 em: 24 de Julho de 2012, 10:25 am »
Serão os cinoblocos velhos?
« Responder #5 em: 24 de Julho de 2012, 16:55 pm »
tenho que ir averiguar essa situação da mala, so faz mesmo o barulho passo por estradas irregulares,
« Responder #6 em: 27 de Julho de 2012, 23:32 pm »
Mas o barulho é de fora ou de dentro?' Se for de fora aposto mais cinoblocos ou topos dos amortecedores...
