Autor Tópico: [DIY] - Recolher automático de espelhos  (Lida 51351 vezes)
« em: 27 de Julho de 2012, 20:41 pm »
Espelhos rectáteis automaticamente com o trancamento
Este tutorial explica como fazer Pimp My Ride :laugh:
Quando vão aos supermercados, vocês têm de rodar o botão de modo a que os vossos espelhos se fechem, com este tutorial irão os mesmos fechar apenas com o trancamento do carro ou abrirem apenas com o destrancamento.
Convem saber como desmontar as peças no carro. Em seguida trata-se apenas de soldar cabos.
Para começar adquiri os cabos de cores diferentes e dois relés (ou então apenas um com 2RT).
O esquema é muito facil de realizar (retirado do Forum MRS, nome do autor no esquema)
A minha ideia é criar um circuito de teste antes de colocar tudo na porta e assim confirmar até que ponto é viável ou não
Grosso plano dos 2 relés. Escolhi fios com as mesmas cores que os de origem de modo a não me criar grandes confusões
Antes de montar tudo na porta, preferi fazer o teste primeiramente com duas lampadas e assim comprovar o bom funcionamento dos mesmos. Confirmei que funciona bem. Confirmei que primeiro liga 1 lampada e depois quando altero os  12v no relé, a lampada apaga-se e acende a outra, concluindo que funciona como é pressuposto.
Para começar vamos tirar a guarnição de porta
Secção do cabo vermelho (N°5 no comando de porta) e preto (N°4) :)
Aqui o modo de teste para confirmar se funciona bem ou não, bem como ajustar o comprimento dos cabos. Falta ligar o conector 4 nos 2 relés e no nº 1 e no nº 10 do comando de recolha. No nº1 dos relés encontra-se a alimentação de  12v da lampada da porta.
Constatei que existia um erro na minha montagem, como tal tive de alterar o esquema e trocar apenas 2 fios.
Pode ser preciso desbastar um pouco a guarnição de porta de modo a que os cabos lá caibam sem os forçarmos. Colocar fita isoladora de modo a agrupar devidamente os fios e colocar fita tecido de forma a que não haja ruidos parasita.
Foto antes de montar a guarnição de porta
Resultado final
Obrigado ao Polo pelo tutorial ;) Traduzido por mim, susceptivel de existirem erros de tradução ;)
Re: [DIY] - Recolher automático de espelhos
« Responder #1 em: 27 de Julho de 2012, 20:46 pm »
Bom DIY e obrigado pela partilha.
Agora só um aparte os espelhos ao abrirem deveria ser só quando se coloca-se o carro a trabalhar certo?? (pelo menos no sentido de ficar como de origem)
« Responder #2 em: 27 de Julho de 2012, 20:55 pm »
Bom DIY, obrigado pela partilha
Offline urui
« Responder #3 em: 27 de Julho de 2012, 20:55 pm »
Ora aí está um bom DIY para eu aplicar...é pá mas eu não percebo nada de relés...
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #4 em: 27 de Julho de 2012, 21:05 pm »
Bom Diy. Mas por acaso o carlosjcm fez uma observação. Porque nunca se sabe se ao abrir o carro o espelho não iriam bater em nenhum obstáculo.
Mais uma coisa, o meu tem a opção de carregar duas vezes no botão de fecho das portas seguidas e fecha automaticamente os vidros, não dá para activar a função do recolher quando carrego duas vezes no botão de fechar o carro?
Offline urui
« Responder #5 em: 27 de Julho de 2012, 21:46 pm »
Já agora uma pergunta, o botão de recolha manual fica a funcionar ou depois deste DIY fica sem efeito?
« Responder #6 em: 28 de Julho de 2012, 19:35 pm »
É assim, se rodarem o botão no sentido de fechar os espelhos, quer tranquem quer destranquem eles continuam fechados. Se o botão ficar em posição neutra é que acontece o que está descrito no video ;)
Pode ser ligado á ignição e apenas abrirem quando se liga o carro, é apenas procurar algo que envie +12v apenas quando o carro está ligado :)
A questão dos vidros que o Caracol colocou, penso que se deve a um módulo instalado nos vidros que faz isso acontecer, se é possivel ou não, duvido bastante ;)
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #7 em: 28 de Julho de 2012, 20:57 pm »
Sem duvida um excelente DIY que vou querer aplicar na minha laguna, o esquema sera o mesmo?
Offline Flatrone
« Responder #8 em: 28 de Julho de 2012, 21:58 pm »
faço a mesma pergunta :)
« Responder #9 em: 29 de Julho de 2012, 01:46 am »
Se o botão for como este, sim é ;) a diferença entre uns e outros (e é algo que tenho de pedir ao Artur para me emprestar um botão destes) que pode eventualmente existir, é o botão dos meganes ser iluminado e nos clios nao ser, e pode a ficha ter mais cabos ou menos, de resto em principio é farinha do mesmo saco :)
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #10 em: 08 de Agosto de 2012, 17:45 pm »
Hoje ao chegar ao carro lembrei-me logo deste DIY, é que um vizinho achou que o espelho da minha carrinha havia de ficar dobrado para trás só pra ele ter espaço pra passar onde passa um comboio atravessado...  :gun: :gun:
Ai está algo que farei muito em breve com certeza... Já agora Gonçalo, sabes se dá para ir buscar os 12V à lampada da porta e passar o cabo cá pra cima sem desforrar a porta? Se der ainda o faço mais rápido...
« Responder #11 em: 08 de Agosto de 2012, 17:58 pm »
tens de desforrar a porta pois o fio do plafonier de baixo ( no megane ) passa entre um pequeno rasgo da forra de porta e aperta com uma borracha
« Responder #12 em: 08 de Agosto de 2012, 20:46 pm »
Excelente tutorial. Tomara eu ter a função no meu sequer :P
« Responder #13 em: 09 de Agosto de 2012, 11:43 am »
Ok, então que seja, dá mais trabalho mas também se faz...
Já agora, a forra que precisa de sair não está colada com aquela "massa" lixada de arrancar e que não volta a colar, ou está?
« Responder #14 em: 09 de Agosto de 2012, 14:10 pm »
não , é só desencaixar
alias, no megane podes apenas abrir a tampa da forra , que o fio para a iluminação do plafonier de porta , sai do motor do elevador e com jeitinho , chegas a essa ficha apenas abrindo a tampa
