Autor Tópico: [DIY] - Recolher automático de espelhos  (Lida 51354 vezes)
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
Re: [DIY] - Recolher automático de espelhos
« Responder #15 em: 09 de Agosto de 2012, 14:22 pm »
A tampa da forra é a tampa da que tapa a coluna ou algo mais que não tou a ver?
« Responder #16 em: 09 de Agosto de 2012, 18:51 pm »
é onde está o puxador de abrir a porta , o comando dos vidros , etc
« Responder #17 em: 09 de Agosto de 2012, 21:57 pm »
Ok, já fiz uma pesquisa e já percebi... Não fazia ideia que a parte de cima da forra  (a parte em pele) saia à parte do resto (parte plástica)... Tenho de reunir o material e mãos ao trabalho....
« Responder #18 em: 09 de Agosto de 2012, 22:02 pm »
não sai a parte nas forras da frente pois é rebetida a plastico quente , apenas vira para cima para se ter acesso . Nas forras de traz é que devido a cortina e para a mesma puder ser substituida a forra sai mesmo do plastico
« Responder #19 em: 09 de Agosto de 2012, 23:33 pm »
No clio acho que se consegue aceder aos fios da porta através da coluna contudo ainda não confirmei :)
Offline andretdi
  • Garagem : Clio III 1.5dci
« Responder #20 em: 10 de Agosto de 2012, 00:01 am »
o botão de regular os espelhos do megane também não é iluminado
cumpts
« Responder #21 em: 08 de Setembro de 2012, 22:18 pm »
É sim, te garanto que é ;) alguém aqui do fórum que possua uma megane com recolher de espelhos e seja uma megane II phase II pode confirmar isso :)
Offline delfim
  • Mégane Grand Tourer Bose
  • Localidade: Caxias
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #22 em: 08 de Setembro de 2012, 22:37 pm »
No megas III ph II é tudo iluminado
« Responder #23 em: 09 de Setembro de 2012, 01:17 am »
Falo do megane II phase II, visto que em termos de sistemas são muito identicos já para não dizer iguais aos do clio ;)
« Responder #24 em: 09 de Setembro de 2012, 15:02 pm »
Olha que tenho quase a certeza que não é iluminado... Ou então tenho o meu fundido e não sei...
« Responder #25 em: 09 de Setembro de 2012, 18:45 pm »
Eu ja andei numa megane break que tinha isso iluminado :) e tenho a certeza absoluta :)
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
« Responder #26 em: 09 de Setembro de 2012, 21:04 pm »
Onde posso arranjar esses relés?
Adorava fazer isso é razoavelmente fácil ou nem por isso?
Sent from my GT-S5660 using Tapatalk 2
« Responder #27 em: 09 de Setembro de 2012, 23:07 pm »
Tenho de investigar isso da iluminação...
DiogoBrito, esses relés até em alguns Continente se encontram mas tens por exemplo aqui: [size=78%]http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=56796[/size]
Quanto à montagem, parece-me simples pela explicação dada... Basta uns cortes nos cabos que vão ao comando dos espelhos, os relés e é só seguir o esquema (ou então não, porque também ainda não o fiz...  :assobio: )
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
« Responder #28 em: 10 de Setembro de 2012, 12:58 pm »
Vou tentar, se vir que não consigo peço ajuda a um tipo que trabalha comigo que percebe de electrónica. Muito obrigado!
Offline fricky1978
  • Localidade: Faro
  • Garagem : Renault Laguna 2 break 120cv 2003
« Responder #29 em: 15 de Setembro de 2012, 12:39 pm »
Boas, o toturial tá muito bom mas, falta uma coisa ou eu não entendi é necessário a referência dos relés para poder comprar e são os dois iguais? não entendo muito disso!! e também não entendi porquê a foto da porta do pendura com a borracha passa fios!! tem de se ir buscar alimentação lá na ficha ou é tudo feito nos fios do comando dos espelhos, ou a alimentação tem de se ir buscar na lampâda da porta???
