Autor Tópico: Ajuda no arranque do pc  (Lida 15583 vezes)
Offline Duraes
  • Localidade: Braga
Re: Ajuda no arranque do pc
« Responder #15 em: 31 de Julho de 2012, 13:32 pm »
como tens a Boot da Bios?
« Responder #16 em: 31 de Julho de 2012, 14:09 pm »
As definições de BOOT da BIOS não tem a ver com esse erro. Basicamente faz o seguinte:
Desliga-o da energia, volta a abrir o PC e saca a pilha durante 30 seg.
Mete a pilha novamente, liga a energia e o PC. Após ligares vai dar erro pois vai-te pedir para configurar a BIOS, carregas em F1, vais até a ultima pagina e procuras a opção que diz: Load optimal values ou Load Default configuration.
Fazes isso, depois escolhes a opção Save Settings na mesma pagina.
Desligas novamente o PC, incluindo da energia, voltas a esperar 30 seg e voltas a ligar a energia e o PC.
Se voltar a dar erro, possivelmente pode ou ser o chip EEPROM da BIOS a ficar corrompido/danificado ou o software da BIOS corrompido devido a virose/descarga electrostática. Outra possibilidade pode ser, apesar da pilha ser nova, já ter muito tempo de prateleira, e já se encontrar totalmente sem carga (o facto de ser nova não corresponde que esteja OK, as baterias também tem um tempo de uso após fabrico, normalmente cerca de 5 anos).
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #17 em: 31 de Julho de 2012, 14:14 pm »
Normalmente para repor os valores por defeito é num dos últimos menus, junto ao gravar e sair. Tipo isto:
Não quer dizer que seja exactamente igual mas deve ser algo desse género...
Não vejo que possa ser o Boot Order que o está a bloquear, normalmente passam à frente se não encontrarem nada, mas como a ultima mensagem do teu POST BIOS é exactamente que tens zero USB devices configurados pode eventualmente ser daí... Podes então verificar qual o boot order que tens, se tiveres USB em primeiro lugar tira e mete ou o disco ou o dvd e só depois o USB. Algo deste género:
Aqui tens um USB em primeiro, deves passar para as ultimas posições pois não tens nenhuma pen USB com boot lá metida portanto mesmo que não resolva o problema só vai apressar o arranque pois não fica à espera duma USB sempre que arranca...
Offline Duraes
  • Localidade: Braga
« Responder #18 em: 31 de Julho de 2012, 14:18 pm »
Para isso é preferivel um reset no jumper
« Responder #19 em: 31 de Julho de 2012, 14:20 pm »
Mesmo que apareça zero dispositivos de USB ele passa a frente. Esse erro de de configuração da BIOS.
« Responder #20 em: 31 de Julho de 2012, 14:22 pm »
Pois acontece que algumas MB apenas tem 2 pinos e não tem jumper lá inserido, como essa de 3 pinos que apresentaste. Se ele tem dificuldade em saber mexer no software da BIOS quanto mais para descobrir qual os dois pinos correctos. A pilha e a maneira mais fácil para ele.
« Responder #21 em: 31 de Julho de 2012, 14:24 pm »
No boot priority tenho:
1st Floppy drive
2sr 3M-ST3120827AS
3sr PM-ASUS CRW-5224A
« Responder #22 em: 31 de Julho de 2012, 14:27 pm »
Então faz um restore defaults na respectiva opção, grava, sai e vê se fica bom... Se não ficar faz como o black phoenix indicou, se não resultar e por ultimo, martelo em cima que resulta sempre....  ;)
P.S. Não para resolver mas para ficares com o arranque mais rápido eu mandava a Floppy drive para ultimo... Já ninguem usa disso e tu não deves ser excepção... Assim como está ele tenta sempre ver se tem um disquete inserida, quando vê que não tem é que continua com o arranque, se estiver em ultimo ele consegue logo arrancar pelo disco e não perde tempo a ver se tens lá uma disquete...
« Responder #23 em: 31 de Julho de 2012, 14:28 pm »
Dá jeito para uma actualização de BIOS a disquete, nem todas suportam USB como as novas ou via Windows. Alias será a proxima coisa que ele ira tentar caso não consiga. Eu faço-lhe a papinha toda e ele só tem que clicar duas vezes, reiniciar e por a disquete.
« Última modificação: 31 de Julho de 2012, 14:35 pm por carlosjcm »
« Responder #24 em: 31 de Julho de 2012, 14:31 pm »
Ok, mas isso será para resolver o problema (não vejo que seja preciso ser tão drástico, mas nunca se sabe....), uma vez problema resolvido pode meter a Floppy lá pró fim do boot order pra não se chatear nem perder mais tempo com isso...
« Responder #25 em: 31 de Julho de 2012, 14:35 pm »
Ora bem, fiz o que disse o brooklyn_bounce e até ao momento já liguei e desliguei 2 vezes o pc e está a ligar bem, espero que já esteja bom  :dance:
Obrigado a todos pela ajuda!!
« Última modificação: 31 de Julho de 2012, 14:37 pm por carlosjcm »
« Responder #26 em: 31 de Julho de 2012, 14:40 pm »
Isso devia estar a carregar os defaults mas não a grava-los então voltava sempre ao mesmo erro...
« Responder #27 em: 31 de Julho de 2012, 14:43 pm »
Já agora o relógio á uns tempos atrás alterava-se constantemente tinha de andar quase sempre a mudar pode ter a ver com isto ou ser da pilha??
« Responder #28 em: 31 de Julho de 2012, 14:45 pm »
Muito provavelmente tinha a ver com a pilha... Que por sua vez também te levou a este problema...
« Responder #29 em: 31 de Julho de 2012, 14:47 pm »
Certo e obrigado.
