Autor Tópico: Coluna direcção  (Lida 5656 vezes)
Offline acadilhe
  • Localidade: Povoa de Varzim
Coluna direcção
« em: 19 de Fevereiro de 2010, 18:13 pm »
Boa tarde tenho um Laguna I 1.8 RXE, é de Maio de 1994, com o seguinte problema quando conduzo em piso irregular ouço uma espécie de pancadas vindas da zona do volante. Não sinto vibração no mesmo nem folga apenas aquele barulho de algo a bater. O que poderá ser isto?
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
Re: Coluna direcção
« Responder #1 em: 19 de Fevereiro de 2010, 20:23 pm »
sensor de direcção  :sad:
Offline acadilhe
Re: Coluna direcção
« Responder #2 em: 19 de Fevereiro de 2010, 21:22 pm »
Octavio sensor de direcção?! Pode explicar melhor o que é isso? Tenho umas " luzes " de mecânica mas nunca ouvi falar deste componente.
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
Re: Coluna direcção
« Responder #3 em: 19 de Fevereiro de 2010, 21:25 pm »
pelo que falei com o artur, pois estou com o mesmo problema na minha, quando passo numa estrada mais acidentada parece uma peça de ferro a bater outra mesmo por baixo do volante, e ao que pareçe isso acontece nas colunas de direcção, levam um sensor que penso que tera a ver com o angulo de direcçao, mas isso não é grave o chato e o ruido de vez em quando  :undecided:
Offline acadilhe
Re: Coluna direcção
« Responder #4 em: 19 de Fevereiro de 2010, 22:13 pm »
Ok percebi obrigado. Vou ver preços para esta peça e se dá para substituir, destesto barulhos dentro do carro e então quando têm a ver com mecânica pior ainda.
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
Re: Coluna direcção
« Responder #5 em: 19 de Fevereiro de 2010, 22:43 pm »
pois no meu caso so coluna completa acho que podes apontar para uns 600 a 700 euros  :undecided: :undecided: :undecided:
Offline acadilhe
Re: Coluna direcção
« Responder #6 em: 19 de Fevereiro de 2010, 23:42 pm »
Octavio por esse preço mais vale estar quieto :shocked: Se não afecta a segurança fica assim. :sad: Amanhã e manhã tenho de ir à Renault buscar uma vareta de nivel de oleo e pergunto o preço.
