Autor Tópico: Radio cabasse auditorium  (Lida 17656 vezes)
Re: Radio cabasse auditorium
« Responder #15 em: 07 de Agosto de 2012, 13:08 pm »
ACB ou Audio Connection Box é uma caixa que liga aonde se liga a Caixa de 6 CDs (dai se dizer que se tens a caixa não podes ter a ACB e o contrario), e serve para ler Pens USB, ler Ipods/Iphones/Ipads com um cabo especifico e tem também jack 3,5mm para entrada de audio.
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #16 em: 07 de Agosto de 2012, 14:42 pm »
Exactamente como o Black Phoenix disse, e como disse a caixa de cds não me serve pra nada, então num caso desses comprava antes a ACB e tapava o sitio da caixa de cds com a caixa de arrumação que vem nos modelos sem caixa de cds, fica com certeza mais barato e é mais facil de encontrar de certeza...
Offline J_R_C
  • Localidade: Mafra
  • Garagem : Scénic II 1.5Dci 105Cv
« Responder #17 em: 29 de Agosto de 2012, 13:05 pm »
Então se retiras a Caixa de 6 CD's, os comandos no volante deixam de funcionar, ou não? Se sim, como controlas o auto-rádio?
« Responder #18 em: 29 de Agosto de 2012, 14:42 pm »
Não, nada disso... Tirando a caixa de cd's não perdes nada a não ser a própria caixa de cd's... São fichas diferentes... A ficha da caixa de cd's ou ACB (estas duas ao mesmo tempo é que não podes ter) é a mini-iso azul, a ficha de comandos no volante e visor é a mini-iso amarela...
Offline J_R_C
  • Localidade: Mafra
« Responder #19 em: 29 de Agosto de 2012, 15:10 pm »
Então, o painel com os botões (comandos) para controlar o auto-rádio pode ficar no tablier?
« Responder #20 em: 29 de Agosto de 2012, 15:16 pm »
Estás a falar dos comandos debaixo do volante? Sim, podem e devem continuar lá e continuam a funcionar.
Agora se não é disso que estás a falar explica lá melhor o que chamas de painel com botões...
« Responder #21 em: 29 de Agosto de 2012, 15:19 pm »
Atenção que pode haver aqui confusão, vejam lá se não esta cada um a falar de uma coisa diferente
« Responder #22 em: 29 de Agosto de 2012, 15:25 pm »
Pois por isso mesmo é que eu perguntei o que ele quer dizer com painel com botões...
Parece-me que está a falar de um sistema Cabasse com o amplificador à parte e caixa de cds no tablier, o que altera e muito as coisas.. Mas como não era disso que se falava neste tópico.... :assobio:
Offline J_R_C
  • Localidade: Mafra
« Responder #23 em: 29 de Agosto de 2012, 19:22 pm »
O painel de que falo é a frente da caixa dos CD's, que tem outros botões para além dos que existem no volante.
Efectivamente no meu carro o sistema Cabasse tem o amplificador por baixo do banco de trás e no tablier a caixa dos CD's.
Sendo assim, as ligações não são as mesmas?
« Responder #24 em: 29 de Agosto de 2012, 20:37 pm »
Pois, nesse caso o que julgo não ser compatível é a ACB...
Julgo não ser possível manter esse rádio sem a caixa de cds,portanto a ACB não têm onde ligar, mas não tenho certezas que não conheço bem essa cablagem...
« Responder #25 em: 29 de Agosto de 2012, 21:07 pm »
Nao dá para ligar a ACB, mas entrada auxiliar dá
Offline J_R_C
  • Localidade: Mafra
« Responder #26 em: 29 de Agosto de 2012, 22:49 pm »
A entrada auxiliar é um boa opção, mas pelo que vi numa pesquisa no you tube:
Cable Ipod / mp3 Cabasse Renault Scénic
esta entrada auxiliar está no auto-rádio.
O que eu não queria era instalar um cabo que ficasse visível pelo chão do carro.
Se não houver alternativa é o que terei que fazer.
De qualquer forma agradeço a vossa ajuda.
« Responder #27 em: 30 de Agosto de 2012, 10:37 am »
Ora tal como nesse video, passa o cabo por baixo da alcatifa do carro e vai sair apenas no sitio que quiseres... No meu caso passei-o do radio (o meu é no tablier) para baixo fazendo-o sair por baixo da tampa da OBDII e fico com uma pequena ponta de cabo ai enrolada junto ao cinzeiro, em que na ponta tenho então um jack 3.5' femea. Mas também o podia ter metido directamente na tampa, só não a quis foi furar, então preferi passar o cabo para fora e ficar com uns 5/10cms de cabo enrolado naquele sitio que não me causa transtorno nenhum...
Também se pode passar para dentro do encosto de braço central... Enfim, podes colocar onde quiseres...
