Autor Tópico: [DIY]- CLIO II - Substituir bobine de ignição  (Lida 9228 vezes)
« em: 12 de Agosto de 2012, 03:16 am »
Boas !
Desta vez trago um DIY muito simples de se fazer, operação que se faz em pouco mais que 5 min. , fica aqui um vídeo, para a malta ver.
Só é preciso ter atenção depois é na colocação pela ordem certa  dos cachimbos.
Na bobine, a ordem dos cachimbos é, daesquerda para a direita, cilindro 1, cilindro 2, cilindro 4, cilindro 3, ficha de ligação.
No motor a ordem dos cilindros é da direita para a esquerda, começa-se do lado da caixa de velocidades,  cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, cilindro 4.
Neste caso não há margem para duvidas porque a bobine que montei, alem de ter cada cabo com comprimento diferente, estavam inscritos o numero do cilindro correspondente.
substituir bobine de ignição
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
Re: [DIY]- CLIO II - Substituir bobine de ignição
« Responder #1 em: 12 de Agosto de 2012, 03:40 am »
Muito Bom, Parabens, fico á espera do DIY da distribuição ;)
Um duvida apenas, como fizestes para dar o aperto de 8nm aos parafusos, tens chave newton ou dinamometrica (penso que é assim que se escreve)
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
« Responder #2 em: 12 de Agosto de 2012, 04:15 am »
Ter até tenho, mas como nao tinha nenhum adaptador para poder utilizar, foi apertado a olhometro lol :) mas deixei a informação do valor correcto de aperto.
« Responder #3 em: 12 de Agosto de 2012, 10:18 am »
Bom DIY, obrigado pela partilha.
Offline nunofrc
« Responder #4 em: 06 de Novembro de 2015, 10:51 am »
bom vídeo ;)
qual a marca mais indicada para a bobine? obrigado
Enviado do meu GT-I9195 através de Tapatalk
« Responder #5 em: 06 de Novembro de 2015, 11:59 am »
...quem é que tem uma pá?...
« Responder #6 em: 06 de Novembro de 2015, 21:12 pm »
A mais indicada e a de origem, mas eu comprei uma da concorrência e ainda trabalha. Qual é a marca? Não sei, foi a mais barata que o homem lá tinha.
« Última modificação: 06 de Novembro de 2015, 21:14 pm por Papa Ovos »
« Responder #7 em: 11 de Novembro de 2015, 18:28 pm »
Segundo já ouvi, as da concorrência não são grande coisa... mais vale meter a original e pronto ficas com o problema resolvido e só gastas dinheiro uma vez e dura bastante...
Offline nunofrc
« Responder #8 em: 11 de Novembro de 2015, 20:48 pm »
Eu pergunto a marca isto porque o ano passado substituí a bobine por uma original.  . e este mes avariou. . durou 1 ano . . e já ouvi falar que as originais vêm com problemas sendo elas da marca sagem
« Responder #9 em: 11 de Novembro de 2015, 21:52 pm »
A minha é da concorrência e foi posta  quando fiz este diy, por isso.... tirem as conclusões que quiserem  :laugh: :laugh:
Offline A_S
  • Localidade: Cascais
  • Garagem : Clio
« Responder #10 em: 22 de Fevereiro de 2016, 00:25 am »
Forma fácil para ver se está tudo Ok, será um teste como este?
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2016, 13:22 pm por GIFS »
« Responder #11 em: 22 de Fevereiro de 2016, 13:31 pm »
sim, este é um este que se pode fazer para saber se é a bobine, cabos ou velas que estão estragados.
Por exemplo o primeiro teste de ver a temperatura no d4f é impossível de fazer, a não ser que um gajo tenha uns dedos muito compridos  :laugh: :laugh:
Offline A_S
  • Garagem : Clio
« Responder #12 em: 22 de Fevereiro de 2016, 15:29 pm »
Pensei o mesmo em relação aos dedos!! Ou então só se fosse o pinóquio! :laugh:
Já fiz o teste. As bobines estão todas OK.
Quero é ver as velas mas não tenho chave. As minhas tubulares são de 1/2 mas são muito largas. O buraco é tão fininho...secalhar tenho de encomendar do ebay uma tubular de 3/8.
