Autor TĂłpico: [DIY] Sensor arvore cams - CLIO 3.1 dCi70  (Lida 2548 vezes)
Offline brandao
  • Localidade: Oaz
« em: 14 de Agosto de 2012, 09:12 am »
De momento nao tenho fotos,mas como vou ter de meter o sensor,depois meto.
- com um macaco elevar um pouco o motor do lado do apoio(pendura) pois este apoio tem de sair.
- retirar ficha sensor arvore cams(fica na correia de distribuicao,por cima do alternador)
- retirar apoio do motor
- retirar plastico de protecao da correia de distribuicao.
Com isto o sensor fica exposto e Ă© so retirar um parafuso m10 para ele sair fora.
É so trocar sensor,  colocar novamento plastico que cobre a correia de distribuicao,colocar apoio, ligar ficha sensor e retirar macaco.
Este processo e simples e leva +- 15 a 30min consoante experiencia.
Sintomas: falha ao pegar,se este estiver mesmo avariado ele nao pega,nem a segunda,nem terceira, nunca pega.
Nota: antes de mudar,verificar se a ficha chega corrente.
