Autor Tópico: jante traseira parte a curvar... sem passar em buracos... parece impossivel..  (Lida 15773 vezes)
Re: jante traseira parte a curvar... sem passar em buracos... parece impossivel..
« Responder #15 em: 21 de Agosto de 2012, 08:16 am »
Não rapaz. O 50 não é um valor certo em 'mm' e comum entre as duas medidas. o 50 é a percentagem da largura (195 ou 205 neste caso) o que dá valores diferentes.
Fica aqui um site para te ajudar:
http://amolgadelas.com/artigos/como-interpretar-inscricoes-que-estao-laterais-pneus
« Responder #16 em: 21 de Agosto de 2012, 08:19 am »
Melhor ainda, a info no nosso tasco: http://www.renaultpt.com/index.php?topic=7150.0
Offline andretdi
  • Garagem : Clio III 1.5dci
« Responder #17 em: 21 de Agosto de 2012, 21:39 pm »
mais uma vez obrigados pelas dicas, 2º elas
tendo eu um pneu 195 / 50R16
significa que a altura da parede do pneu é de 50% da largura, então a altura será de 97.5
tendo um 205 / 50R16
significa que a altura da parede do pneu e 50% da largura, então a altura será de 102.5
agora as duvidas é entre os 2 tamanhos em qual terei mais conforto ?
os valores de 97.5 e 102.5 é altura em mm? ou seja um tem uma altura de 9.7cm e outro de 10cm?
« Responder #18 em: 21 de Agosto de 2012, 21:52 pm »
Supostamente, quanto menos alto, menos conforto tens.
Offline andretdi
« Responder #19 em: 21 de Agosto de 2012, 22:30 pm »
mas a questão é que não sei a que altura se refere 97.5 e 102.5
eu cheguei a esse valores pelos links que me deram ou seja 195+50%= 97.5 e 205+50% = 102.5
então por estes valores qual me trará melhor conforto?
« Responder #20 em: 21 de Agosto de 2012, 22:39 pm »
O mais alto ou seja, o 205/50. A altura é o valor medido da extremidade da jante até ao piso do pneu.
Offline andretdi
« Responder #21 em: 28 de Agosto de 2012, 00:26 am »
já agora pedia a vossa opinião para a cor das jantes
preto matte com risca vermelha
preto meio brilho com risca vermelha
algo diferente, pode para alguns a risca ser azeiteira, mas no preto fica bem...
gosto da cor desta jante
« Última modificação: 28 de Agosto de 2012, 00:51 am por sls »
Offline andretdi
« Responder #22 em: 28 de Agosto de 2012, 23:31 pm »
ngm me consegue dizer a cor dessa jante? desde já agradecia cumprimentos
Obrigado SLS por ter colocado a imagem aparecer  :tongue:
« Responder #23 em: 28 de Agosto de 2012, 23:51 pm »
ngm
ngm=????? cuidado com as abreviaturas....
de nada, e para isso que ca estamos ;)
« Responder #24 em: 29 de Agosto de 2012, 01:03 am »
se ninguem diz, é porque ninguem sabe.
Se levares a um pintor, identifica te isso na hora.
Alem do mais, um topico com o nome de jante partida a curvar , depois vens perguntar por cores de jantes e ainda esperas resposta ?
Offline andretdi
« Responder #25 em: 29 de Agosto de 2012, 13:31 pm »
ok artur abrirei outro topico.
obrigado a todos pelas sugestões ;)
« Última modificação: 30 de Agosto de 2012, 04:34 am por sls »
Offline andretdi
a vossa opinião sobre as jantes montadas VS as que me agradaram a vista ;)
« Responder #26 em: 03 de Dezembro de 2012, 00:44 am »
quais destas duas jantes acentará para voces no carro, dando que o meus gosto é jante mais aberta
actual
VS as que me fujiram as vistas
« Responder #27 em: 03 de Dezembro de 2012, 09:21 am »
Dado que o teu gosto são as jantes mais abertas, parece-me que a melhor opção é a segunda...
« Responder #28 em: 03 de Dezembro de 2012, 09:23 am »
Se gostas de jantes mais abertas, porquê a pergunta? -.-'
Offline andretdi
« Responder #29 em: 04 de Dezembro de 2012, 00:08 am »
não acho as primeiras umas jantes muito fechadas  :tongue:, mas das 2 (ambas azeiteiras) qual sera a que acebta bem ali  :tongue:
