Autor Tópico: Cabasse + ACB  (Lida 13650 vezes)
Re: Cabasse + ACB
« Responder #15 em: 22 de Agosto de 2012, 08:26 am »
Também tens a Carpod que sem Bluetooth fica a 50€.
http://www.carpod-shop.com/carpod-111-re-iphone-ipod-usb-mp3-adapter-with-bluetooth-for-renault/
Só não sei os portes.
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: Cabasse + ACB
« Responder #16 em: 22 de Agosto de 2012, 09:20 am »
isto já vai aqui uma grande confusão, pelo menos para mim.
Vamos lá por partes:
-tens um clio 3.2 certo? O rádio Cabasse que falas veio mesmo de origem no carro?
Pergunto isto porque quando comprei o meu clio que é precisamente a mesma versão do teu clio 3 ph 2 Dynamiq S não tinha esse rádio como opção.
De qualquer forma como já disse anteriormente existe ACB para os rádios que equipam de origem estes carros e ainda existe o Parrot CK4210 que faz a ligação da porta USB que está ao fundo da consola central.
Edit: vi agora pela tua apresentação que tu tens é um clio 3 ph1 de 2008 e neste caso já sei ao certo os rádios que equipavam estes carros de origem.
« Última modificação: 22 de Agosto de 2012, 09:23 am por depx »
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
Re: Cabasse + ACB
« Responder #17 em: 22 de Agosto de 2012, 11:36 am »
Que eu saiba acho que não há! Porque o rádio só tem uma entrada na traseira, ou seja, todos os fios provenientes das colunas, amplificador, comandos no volante e display são unidos num só encaixe. daí não ser compatível a ACB.
Por isso terei de trocar o rádio.
Acho que continuas a fazer confusão entre o que de facto é o radio e apenas a caixa de cd's... O teu radio propriamente dito (amplificador) está debaixo do banco, no tablier apenas tens uma caixa de cd's... E essa sim apenas tem um cabo, porque todos os outros cabos são estendidos até debaixo do banco... O que não quer dizer à mesma que a ACB vá dar se ligada debaixo do banco, mas se der será ai e não ligada à caixa de cd's no tablier.
Offline kolmidevil
  • Localidade: S.Miguel - Açores
  • Garagem : Clio III Ph1 Dynamique S 85cv DCI 3p 5l
Re: Cabasse + ACB
« Responder #18 em: 22 de Agosto de 2012, 14:20 pm »
Boa tarde,
Foi um lapso da minha parte, pois pensava que o meu era um Ph2.
O meu é idêntico a este http://www.renaultpt.com/index.php?topic=10431.0
Isto quer dizer então que poderei perder o display e comando no volante trocando o rádio para a versão que vem com leitor de mp3/Cd (o que não diz cabasse)?
cumps
Re: Cabasse + ACB
« Responder #19 em: 22 de Agosto de 2012, 15:07 pm »
Tens essa resposta no meu projecto ;)
Offline kolmidevil
Re: Cabasse + ACB
« Responder #20 em: 22 de Agosto de 2012, 19:27 pm »
Boa tarde, Sr. PedroB,
Informo que obtive resposta, em relação à compatibilidade dos comandos do volante e Display, ao ver que fez a alteração inversa à que pretendo sem sacrificar os mesmos.
Já tinha percorrido a parte das DIY e de facto aquele escapou-me não sei como...
Re: Cabasse + ACB
« Responder #21 em: 22 de Agosto de 2012, 19:43 pm »
Senhor está no ceu ;)
Se a cablagem extra do cabasse for igual á que eu tenho só tem de adaptar a ficha dos comandos do volante, mas isto só vendo .. se for necessario são apenas 3 fios. Tudo o resto é plug and play
Offline kolmidevil
Rádio alternativo
« Responder #22 em: 23 de Agosto de 2012, 12:15 pm »
Bom dia,
O que acham do AUTO-RADIO KENWOOD KDC- BT32U ?
PArece uma alternativa muito interessante.
Leitor cd/mp3/USB/ e com BT
Isto despertou a minha atenção:
"Cabos dos Comandos de Volante
Esta é a indicação de que o seu equipamento KENWOOD permite ser controlado pelos comandos de volante instalados de fábrica no seu veículo, para um áudio genuíno."
É um bom equipamento? Acham que irá funcionar?
Re: Cabasse + ACB
« Responder #23 em: 23 de Agosto de 2012, 12:59 pm »
Pelo que diz mais acima no site do fabricante:
Citar
Terminal para ligação de interface para os comandos de volante OEM
Parece-me que o rádio dá sim para levar interface mas não a trás, ou seja será comprada à parte, e normalmente são caras...
Offline kolmidevil
Re: Cabasse + ACB
« Responder #24 em: 23 de Agosto de 2012, 19:26 pm »
Boa tarde,
Devido a uns contratempos tive de optar por uma alternativa ao rádio de origem.
Optei pelo Pioneer DEH-4400BT. Vem bem equipado é compativel com Ipod/Iphone e vem com BT/Parrot/Aux/Usb.
Meu espanto ao abrir a caixa foi ver as ligações pois tem um fio azul para ligar algures, com um rotulo a dizer remote control. Portanto é compatível com os comandos no volante à partida...
Offline jose.ribeiro
  • Localidade: Gondomar
Re: Cabasse + ACB
« Responder #25 em: 24 de Agosto de 2012, 14:51 pm »
Companheiro,
Não será o remote para um possivel amplificador? :azn:
Abraços!
Re: Cabasse + ACB
« Responder #26 em: 24 de Agosto de 2012, 23:08 pm »
Compatível directamente não é de certeza. Pode é ser compatível com um interface para os comandos do volante da Renault. Tem sempre de existir esse interface especifico para cada marca... E além disso o rádio também tem de estar preparado para comunicar com esse interface, nesse caso pode ser isso, mas se é mesmo só um cabo não me parece... Isso deve ser um comando próprio para esse radio mas vendido à parte... Vê no manual que de certeza que é referido...
Há uns tempos atrás os Pionner tinha a ligação para o interface através de um Jack 3.5", agora não sei se ainda é assim mas já ouvi dizer que se deixaram disso...
Offline kolmidevil
Re: Cabasse + ACB
« Responder #27 em: 25 de Agosto de 2012, 01:10 am »
Boa noite,
Informo que já montei o rádio e o som é muito bom. Funciona tudo muito bem e sem problemas.
Quanto aos comandos no volante, como já tinham dito, é necessário o tal adaptador que por sinal custa 159€ com Iva incluido :rolleyes:
Adaptador mais caro que o próprio rádio lol
Re: Cabasse + ACB
« Responder #28 em: 25 de Agosto de 2012, 12:24 pm »
Companheiro,
Abraços!
Quase de certeza que é para ligar ao remote de um amplificador.
Abraços!
Offline kolmidevil
Re: Cabasse + ACB
« Responder #29 em: 26 de Agosto de 2012, 00:58 am »
Boa noite,
Quanto ao tal feio não consigo confirmar se será para uma possível ligação ao amplificador ou comandos no volante... Quanto ao preço do adaptador é exagerado. Não sei se irei optar por comprar  :rolleyes:
