Autor Tópico: ar condicionado  (Lida 31093 vezes)
Offline acadilhe
  • Localidade: Povoa de Varzim
Re: ar condicionado
« Responder #15 em: 23 de Fevereiro de 2010, 21:21 pm »
Cardona com a recirculação do ar ligada não vem ar do exterior, o ar circula em sistema fechado. Por este motivo é que não é aconselhavel usá-lo durante grandes periodos de tempo, este sistema é para usar em locais onde existam poeiras ou cheiros desagradaveis que podiam entrar na viatura com o sistema em modo normal. Ao circular em sistema fechado refresca na mesma mas é apenas reciclado.
No momento não estou a conseguir coordenar as ideias mas acho que me fiz entender. Se tiveres os manuais do utilizador isto vem lá explicado.
Espero ter ajudado.
Offline cardona
  • Localidade: Queluz
Re: ar condicionado
« Responder #16 em: 24 de Fevereiro de 2010, 09:52 am »
Sim, isso eu sei.
A minha pergunta é se quando chove ou está muito nevoeiro é preferivel ou não usar a recirculação do ar ou se não faz mal usar a ventilação ou o a/c em modo normal.
Abraços
Offline acadilhe
Re: ar condicionado
« Responder #17 em: 24 de Fevereiro de 2010, 10:02 am »
Ok percebi. Neste caso vou falar pe experiência que tenho e dizer-te que não faz mal usar o a/c para desembaciar os vidros nas condições descritas. Pelo menos até agora não verifiquei nada de mal nas viaturas que tive ou utilizo.
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
Re: ar condicionado
« Responder #18 em: 24 de Fevereiro de 2010, 15:01 pm »
Espero ter ajudado.
como isto anda cheio de poeiras temos que usar sempre a recirculação  :rolleyes: :grin: :grin:
_______________________
El_Pibe
Offline OCRAM00
Re: ar condicionado
« Responder #19 em: 24 de Fevereiro de 2010, 15:07 pm »
alguem sabe valores para o recarregamento do AC?
é que estou a pensar montar no meu clio e desconfio que com o desmontar e montar vou ter que recarregar
Offline pedro gomes
Re: ar condicionado
« Responder #20 em: 24 de Fevereiro de 2010, 15:34 pm »
anda á volta de 60 euros
Offline acadilhe
Re: ar condicionado
« Responder #21 em: 24 de Fevereiro de 2010, 16:57 pm »
Estou com um problema como meu A/C, o carro é o Laguna I e o problema é o seguinte ligo o ar condicionado mas ele não projecta ar nenhum. Isto tanto faz com ar quente como frio. Já li o manual do utilizador para ver se me falta algum passo mas não. O fusivel do A/C é comum com o do desembaciador e este trabalha bem, será falta de gás?  :huh:
Offline pedro gomes
Re: ar condicionado
« Responder #22 em: 24 de Fevereiro de 2010, 17:41 pm »
muda o filtro do habitaculo ou ve se esta algo a obstruir a passagem do ar
Re: ar condicionado
« Responder #23 em: 24 de Fevereiro de 2010, 17:59 pm »
Se a ventoinha funcionar correctamente com a sofagem, entao precisas de recarregar o ar condicionado. Caso contrario tens alguma obstrução no sistema ou a ventoinha avariada.
Offline acadilhe
Re: ar condicionado
« Responder #24 em: 24 de Fevereiro de 2010, 19:56 pm »
Pois cá para mim deve ser realmente o filtro ( espero que sim ). Há pouco fiz um pequeno percurso de 5 Km numa zona em que dava para acelerar um pouco e o pára brisas desenbaciou ligeiramente julgo que devido a o ar estar a ser impulsionado contra o filtro e assim ajudar o sistema de A/C. Enquanto esperava que a minha esposa saí-se do emprego mantive o carro a trabalhar com o A/C ligado mas de nada adiantou os vidros embaciaram apenas a parte inferior do para brisas se manteve limpo. Amanhã vou tratar de comprar umm filtro novo de pois digo alguma coisa.
Obrigado pela ajuda.
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
Re: ar condicionado
« Responder #25 em: 24 de Fevereiro de 2010, 20:13 pm »
só se não mudavas o filtro a mt tempo, e ele estava mt sujo, se calhar é falta de gás...
El_Pibe
Offline acadilhe
Re: ar condicionado
« Responder #26 em: 24 de Fevereiro de 2010, 21:16 pm »
Este carro está nas minhas mãos à apenas cerca de 2 semanas, por isso não sei em que condições está a manutenção do a/c. Vou por eliminatórias começando pelo filtro se não for filtro então tenho de o mandar a um técnico para ver o restante sistema de a/c.
Offline johnnygt
Re: ar condicionado
« Responder #27 em: 24 de Fevereiro de 2010, 23:01 pm »
mas ouves a ventilação a funcionar ou não se passa nada?
Se não ouves nada atenção que é comum o motoventilador da climatização avariar no laguna I :wink:
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
Re: ar condicionado
« Responder #28 em: 25 de Fevereiro de 2010, 14:56 pm »
No clio consigo ouvir o AC a ligar, faz um estalo, nos lagunas não sei...
El_Pibe
Offline acadilhe
Re: ar condicionado
« Responder #29 em: 17 de Março de 2010, 23:07 pm »
Meus amigos, hoje coloquei um filtro de ar condicionado do meu Laguna mas não adiantou de nada continua a não dar ar fresco como devia, o problema deve ser mesmo falta de gás.
Quando acedi á caixa do filtro qual não é o meu espanto ao verificar que não tinha filtro e no lugar do mesmo estava era uma boa camada de porcaria agarrada ás paredes da caixa do filtro. Limpei a caixa do filtro o melhor possivel com APC e um pincel para desencrustar aquela porcaria e passei de seguida um pano microfibras a secar. Não ficou a 100% mas pelo menos ficou a 80% até uma proxima intervenção.
O próximo passo será ir a uma casa em que recarreguem ar condicionado para solucionar o problema da falta de ar frio. Nessa altura vou ver se me explicam como retirar a caixa do filtro para que o lave em condições. O espaço que ele tem para sair é mesmo pequeno por isso nem arrisco a desmontar aquilo sem saber. Tenho o manual Haynes mas lá não vem esta parte explicada.
