Autor Tópico: [DIY] LagunaII mudar luz indicadora do botao start/stop por LED  (Lida 7789 vezes)
Offline urui
« em: 10 de Setembro de 2012, 20:48 pm »
Boas, deixo aqui um DIY, alternativo ao já deixado pelo deathophobia, de como substituir as lampadas do botão Start, mas desta vez utilizando led.
Em primeiro retirar o auto-rádio para ter acesso mais facil ao botão pela parte de trás.
O botão tem umas patilhas que temos que carregar, depois sai facilmente para a frente.
Após abrir o botão terá este aspecto.
Neste caso foram utilizados led de 5mm, no meu ver teria sido melhor os de 3mm, assim, como poderão ver mais abaixo não seria necessario cortar a borracha.
Podem por aqui facilmente identificar o + e o - do led, o + é a ponta mais comprida, o - é a ponta mais curta.
Aqui ficam identificados os polos no botão.
Será necessário cortar esta ponta, se forem utilizados led de 5mm.
Como os led não podem funcionar sem uma resistencia e o espaço dentro do botão é muito pequeno, vamos colocar as resistencias directamente nos fios que alimentam o led.
Devem ficar isolados, manga retractil será o melhor.
Montar tudo novamente no sitio e o resultado será este.
Desta forma não teram mais de se preocupar em andar a trocar lampadas.
Re: [DIY] LagunaII mudar luz indicadora do botao start/stop por LED
« Responder #1 em: 10 de Setembro de 2012, 21:16 pm »
Bom DIY, obrigado pela partilha.
Já agora colocaste fita adesiva para segurares os fios ou estavas com medo de os trocares lololol
Offline urui
« Responder #2 em: 10 de Setembro de 2012, 21:18 pm »
A fita serve para segurar os fios de forma a poderes estanhar melhor as resistencias e de forma a não queimares o tablier com o ferro! lool
« Responder #3 em: 10 de Setembro de 2012, 22:04 pm »
Falta dizer que usaste resistências de 2,2 kΩ.
E os leds funcionam sem resistência em série. Mudam de cor passado pouco tempo... :laugh:
Offline m78msantos
  • CLIO V EDITION ONE 😉
    • O Meu Menino :)
« Responder #4 em: 10 de Setembro de 2012, 22:10 pm »
Bom diy :happy: :happy:
Offline urui
« Responder #5 em: 10 de Setembro de 2012, 22:17 pm »
Eu não usei...este era um DIY que tinha para fazer, mas ainda não me preocupei/tempo...como a duvida tinha aparecido aí a um user, eu partilhei.
Quanto ás resistencias é uma para cada led, normalmente chego ao centroelectronico (publicidade) e compro led de 3 ou 5mm e as devidas resistencias para 12v...
Acho que esta é a melhor forma para ninguém se preocupar com as luzes do botão, já que aquilo vai á vida com alguma facilidade, aliás desde que comprei a minha nunca tive a luz verde a funcionar.
Para este tipo de trabalhos, quem tem android pode baixar do market de forma gratuita um programa "ElectroDroid" que é muito bom, podem fazer esquemas ver as cores das resistencias e muito mais...
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #6 em: 11 de Setembro de 2012, 09:05 am »
Parabens muito bom DIY
Offline Erbium
  • Localidade: Alhos Vedros
  • Garagem : Espace
« Responder #7 em: 22 de Julho de 2013, 17:18 pm »
Peço desculpa por desenterrar o tópico mas sabem me dizer quais as cores originais destas luzes/led's?
É que a minha espace tem um botão igual mas depois de ligar o de baixo nunca o vi aceso e queria trocar mas colocar a cor certa!
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #8 em: 22 de Julho de 2013, 17:49 pm »
sao apenas 2 simples lampadas...   a de indicaçao (verde) o que lhe da cor é um plastico no botao, a de iluminaçao de presença tem um preservativo azul
Offline Erbium
  • Garagem : Espace
« Responder #9 em: 23 de Julho de 2013, 06:52 am »
Ok, então compro 2 led's brancos de 3mm certo?
Obrigado pela ajuda.
