26 de Novembro de 2024, 22:18 pm
Os meus trabalhos (fotos)
6
7
Tópico: Os meus trabalhos (fotos) (Lida 32879 vezes)
Farfalho
Garagem : Renault 19 1.4e RTI
Re: Os meus trabalhos (fotos)
Responder #90 em:
12 de Maio de 2016, 16:44 pm »
A de pintura é capaz de ser suficiente. A cinzenta é garantido ficar lá.
DB Renault 19 RTI 1.4e
Responder #91 em:
26 de Maio de 2016, 02:08 am »
O reboque já esta a entrar mesmo na fase do quase pronto, só faltam as coisas mais complicadas (€€), falta terminar a instalação eletrica, tratar do sistema de travagem e as borrachas da caixa de carga.
Aqui nas borrachas, vou aproveitar algumas que ainda estão boas.
Quanto aos travões .... bricolage para que te quero, pois o sistema de travagem é o do trabant 601 (
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabant
), pelo que já procurei na net, é tudo muito caro, quer no preço, quer no envio.
A bomba central de travões, em todos os sitio a onde fui, nunca tinham visto tal coisa.
Resolvi o problema utilizando uma bomba central de uma 4L. Rebarbadora e berbequim, e bomba colocada no sitio.
Agora falta o mais chato, que são os bombitos, só encontrei referencias em sites alemães
O mais certo é colocar uns parecidos e que se fo*
Fotos... não tirei, mas a ver se tiro.
Farfalho
Responder #92 em:
03 de Junho de 2016, 12:42 pm »
Com um caraças. Isso com algum t€mpo não daria para pores um sistema de travagem mais comum e com bastantes opções aftermarket?
Pior das hipóteses, es-adof os travões e usa calhau com corda.
Responder #93 em:
03 de Junho de 2016, 13:48 pm »
É o que estou a fazer, levou com a bomba da 4L e uns bombitos parecidos com o que lá tinha, mas só para teres uma ideia, passei desde as 20h até à 1h30 para conseguir deixar uma roda com o bombito montado, passei o tempo todo, a montar/ desmontar, rectifica aqui, fura ali, monta/desmonta, fura mais ao lago, alarga mais um bocado o furo, monta/desmonta, mandar umas quantas c*r*lh*d*s, analisar e analizar, e está tudo f*dido, porque tem buracos a mais, e remendar a coisa, fazer uns adaptadores, com um furo de quase 25mm de diâmetro numa chapa com 5mm, e mais uns furos e tal, monta/desmonta, já está bom, agora é acertar com os calços, e mais umas c*r*lh*d*s, e cortar as pontas dos calsos para terem espaço para entrar para o sitio sem ficar a travar a roda. F*da-se que foi difÃcil.
Agora para a semana vou tratar da outra roda e faço um passo-a-passo, agora é mais facil porque depois fiz um molde e é só copiar lol
Entretanto ficam umas fotos como prometido
Bomba de travão:
Foi preciso fazer uns cortes e colocar uns parafusos extra, a arranjar 2 tampões para as saidas da bomba. Na foto ainda falta um.
Instalação eléctrica:
Estou a colocar uns tubos de protecção e uma calha para passar os fios para as luzes laterais. A calha passa por baixo do rebordo da caixa de carga, fica num sitio protegido e fora da vista
E por fim, umas protecções para as luzes laterais que ficam metidas um pouco para dentro da caixa de carga, ainda falta pintar.
Farfalho
Responder #94 em:
03 de Junho de 2016, 15:59 pm »
Cum uma foz do arelho, que belo pêlo púbico tens para aÃ.
Assim tão tarde e com trabalho no dia a seguir tinha mandado tudo às couves e atacado no fim de semana.
Parabéns pela aventura
Enviado com aprovação Jacques Cousteau
Responder #95 em:
03 de Junho de 2016, 17:36 pm »
não dá, ao fim de semana vou para casa lol descanso é descanso lol
luisnogueira
Localidade: Parede
Responder #96 em:
06 de Julho de 2016, 23:44 pm »
Isto já foi depositado na sucata?
Responder #97 em:
07 de Julho de 2016, 06:27 am »
Não, luis, até pelo contrário, já anda a fazer teste de estrada e tudo, acontece é que não tenho tido tempo para vir actualizar o tópico. Há fotos para colocar e ainda trabalhos por acabar e aprimorar, mas o trabalho tem me deixado com muito pouco tempo livre.
Última modificação: 07 de Julho de 2016, 06:28 am por GIFS
6
7
