Autor Tópico: Retirar escovas Renault Clio III  (Lida 8627 vezes)
Offline Nobr8
  • Localidade: Loulé
  • Garagem : Renaul Clio III
« em: 10 de Outubro de 2012, 14:15 pm »
Boas...
Alguém me consegue dizer como se retiram as escovas da frente do Renault Clio III Dynamic? Pois já tentei tirar e não está fácil.
Cump
« Última modificação: 11 de Outubro de 2012, 18:42 pm por carlosjcm »
Re: Retirar escovas Renault Clio II
« Responder #1 em: 10 de Outubro de 2012, 15:47 pm »
Então mas é clio II ou clio III???
« Responder #2 em: 10 de Outubro de 2012, 19:17 pm »
existe uma ferramenta própria  - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3090.msg55079#msg55079
será uma coisa parecida com isto .
Mas com um saca rolamentos também te safas, mas dá mais trabalho.
« Responder #3 em: 10 de Outubro de 2012, 19:24 pm »
ja agora... desculpem o post repetido, mas também pode ajudar...
também funcionam destes (são os que uso)
« Responder #4 em: 10 de Outubro de 2012, 21:27 pm »
Não percebi se o user quer tirar as escovas ou os braços das escovas...
« Responder #5 em: 10 de Outubro de 2012, 21:28 pm »
olha, agora fiquei na mesma dúvida. lol
se for a escova basta carregar nas patilhas que lá estão no encaixe :)
« Responder #6 em: 10 de Outubro de 2012, 21:46 pm »
Pois... pode ser que seja só para retirar as escovas, para trocar por umas novas.....  :lipsrsealed: Se for isto.....
Foi retirado do forum autohoje
Offline Nobr8
  • Localidade: Loulé
« Responder #7 em: 10 de Outubro de 2012, 21:53 pm »
Deste já agradeço as resposta e a brevidade.
Eu só quer tirar as escovas para colocar umas novas.
Então é como está a imagem não é? Ou é preciso uma chave?
« Responder #8 em: 10 de Outubro de 2012, 22:01 pm »
Tens umas patilhas na ponta do encaixe da escova, basta apertar e retirar a escova.
é muito simples
« Responder #9 em: 10 de Outubro de 2012, 22:02 pm »
Não é precisa qualquer chave.
Pode ser como a imagem indica, caso sejam escovas Aero Twin, ou caso sejam escovas convencionais, tens esta indicação no site da Bosch:http://www.bosch-automotive-pt.com/boaa-pt/Product.jsp?prod_id=64&ccat_id=24&language=pt-PT&publication=1
« Responder #10 em: 10 de Outubro de 2012, 22:03 pm »
mas espera..
Clio II ou III? lol
Offline Nobr8
  • Localidade: Loulé
« Responder #11 em: 11 de Outubro de 2012, 18:15 pm »
É Clio III
Offline Nobr8
  • Localidade: Loulé
« Responder #12 em: 11 de Outubro de 2012, 18:26 pm »
As escovas são assim.
« Responder #13 em: 11 de Outubro de 2012, 18:30 pm »
na primeira imagem tens uma parte que tem umas "bolinhas" a fazer um triângulo, certo?
Pressionas nos dois lados, nessas patilhas e empurras a escova para fora.
« Responder #14 em: 11 de Outubro de 2012, 18:35 pm »
Há e completando, vai custar a sair e a meter as novas...
Tenho o mesmo problema no meu. O braço das Escovas do lado do passageiro é um pincel para tirar a escova e voltar a meter, faz muita força mesmo. Pelo que estive a medir, deve-se a diferença de espessura do braço, no inicio para o fim. Cerca de 1.5mm, o suficiente para até meio entrar bem e depois até ao fim custar muito. Depois o facto de o braço da escova também não levantar totalmente não ajuda.
