Autor Tópico: USB no Radio Carminat informee 2 Cabasse tronic  (Lida 10015 vezes)
Offline tiagogti
  • Localidade: Esposende
  • Garagem : renault laguna3 1.5dci 08;Megane Coupe 1ph2 1.4 00
« em: 16 de Outubro de 2012, 21:29 pm »
Boas tardes
Tenho um laguna 3 dci com o Carminat informee 2 como esta na foto
O modelo e um cabasse tronic
Queria saber se possivel por neste radio uma box
que ha a venda no ebay com usb e leitor de cartoes
pois digo isto porque nao encontro o modo aux no radio obg
aqui esta um anuncio do ebay
http://cgi.ebay.fr/USB-Adapter-MP3-Renault-Twingo-Laguna-Megane-Scenic-/250834497567?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item3a66e6b01f
e uma foto do radio
Re: USB no Radio Carminat informee 2 Cabasse tronic
« Responder #1 em: 16 de Outubro de 2012, 22:36 pm »
Já não percebo, abres um tópico para trocar de rádio e agora este?? fiquei confuso
« Responder #2 em: 16 de Outubro de 2012, 22:36 pm »
Penso que esse rádio não tem opção para entrada AUX, os que trazem acho que são os update list.
Mas deixa vir os mais entendidos que dizem já com certezas..
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #3 em: 20 de Outubro de 2012, 13:07 pm »
Essa box de que falas (nem qualquer outra box do mesmo género) não funciona pela entrada AUX, mas sim simulando uma caixa de cds. Com a entrada AUX não conseguirias mudar de musica no rádio pois é apenas e só uma entrada de audio que o rádio amplifica e passa para as colunas, não tem qualquer outro controlo...
No entanto para esse rádio ainda há outro contra, julgo que esses radios já não tem fichas ISO (a ficha azul que irá ligar essa box ao radio é uma ficha mini-ISO) mas sim FAKRA, o que impossibilita a utilização dessa box.
Mas melhor do que nós estarmos a dar palpites, é falar com o vendedor no Ebay e perguntar se dá nesse radio, ou mesmo na Laguna III.
Offline tiagogti
« Responder #4 em: 21 de Outubro de 2012, 01:49 am »
boas desculpem pela mudanca de topico
Pois estava a pensar a mudar, mas dirigime a um electricista na zona
e ele esteve a ver e disseme que nao era possivel mudar de radio utilizando o ecra gps.
Pois por isso decidi talvez meter uma box de usb, peço
desculpa por nao me ter explicitado bem, eu sei que isso vai substituir a caixa de cds
mas estava a fazer confusao com outra coisa.
so queria saber se era possivel adaptala no meu radio pois ja falei com vendedores desses produtos
do ebay e sinceramente disseram me que nao sabiam se funcionava.
Falei com o electricista e ele disse me que ja tinha instalado algumas mas noutro tipo de radios renault,
mas disseme que tinha duvidas quanto ao funcionamento pois estes eram diferentes.
So sei que no manual diz que estes radios podem ter caixas de cds, agora dai saber se uma box de usb
e compativel ta um problema.
obg
Offline tiagogti
« Responder #5 em: 21 de Outubro de 2012, 18:16 pm »
boas posto aqui uma foto da parte de tras do radio
para ver se alguem me pode ajudar
« Responder #6 em: 21 de Outubro de 2012, 18:27 pm »
Com essa foto dá pra ver que tá lá a entrada para a ficha mini-ISO azul.. Parece que os unicos conectores FAKRA são os da antena e mais dois que nem sei o que serão... Mas a mini-ISO amarela está lá (deve ser para os comandos no volante) e o espaço para a mini-ISO azul também lá está, e essa costuma ser sempre para a caixa de cds, portanto deve dar, mas o melhor é tentar experimentar ou com uma caixa de cds de outro carro (à partida de um Megane II ou Laguna II deve dar) ou uma ACB, se funcionar é porque o protocolo de comunicação é o mesmo dos outros radios então essa box também deve funcionar...
P.S. Curioso que a ficha usada no Kit bluetooth que montei na minha Megane, e a qual precisei de inventar um outro tipo de ficha também é usado nesse rádio, provavelmente também para ligar ao modulo bluetooth... (Ficha branca em baixo na imagem)
Offline tiagogti
« Responder #7 em: 21 de Outubro de 2012, 19:20 pm »
obg brooklin bounce,  :smiley:
Pois o meu ja tem bluetooth de origm,
olha mas so uma pergunta que e uma acb????
hj encontrei um anuncio do ebay com uma box
que talvez funcione
la diz que e compativel com o carminat bluetooth cd
so que diz que e preciso activar o carregador de cds
tns alguma ideia como se faz
aki vai o link
http://cgi.ebay.fr/Wi-Drive-interface-adaptateur-USB-SD-AUX-RENAULT-LAGUNA-/280998398062?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Autoradios&hash=item416ccf486e
« Responder #8 em: 22 de Outubro de 2012, 15:10 pm »
Uma ACB é uma box desse tipo mas vendida mesmo pela Renault. Pesquisa aqui no forum que encontras imensa informação sobre isso...
Quanto a essa outra, pois não faço ideia... Pra começar não sei qual é o teu sistema de GPS (Carminat Bluetooth CD type CB CD / Carminat Navigation informée 2 type CN2 / Carminat TomTom type Tominat / etc...) depois para activar a caixa de cds, tenta no menu do radio e vê se tens algo desse género, tirando isso só se for com a Clip, e a Clip nesses carros a maior parte das coisas só com Renault Net. Mas pode ser que alguém mais entendido te saiba indicar melhor...
« Responder #9 em: 22 de Outubro de 2012, 17:45 pm »
A codificação desse rádio ao carro é feita por Renault Net
Offline tiagogti
« Responder #10 em: 23 de Outubro de 2012, 18:22 pm »
boas
Estive a ver no livro
 o sistema e o Carminat Bluetooth CD type CB CD
Podem me explicar o que e isso de Renault Net :rolleyes:
Ja andei a pesquisar e nao encontrei nada
obg
« Responder #11 em: 23 de Outubro de 2012, 18:57 pm »
Isso da renault net, são clips que estão ligados à renault via net, ou seja tem que estar ligada aos servidores da renault. Esta medida implementada pela renault serve para impedir a utilização por "pessoas não autorizadas", ou seja por clips piratas e coisas do género.
