Autor Tópico: Alinhamento da direção  (Lida 9021 vezes)
Offline Verdi
  • Localidade: gondomar
« em: 24 de Outubro de 2012, 16:13 pm »
Boa tarde.
Agradeço opiniões relativas ao período de intervalo para alinhar direção, isto é, de quantos em quantos quilómetros devemos alinhar a direção, independentemente do tipo de condução. No meu caso, tenho uma condução cuidada essencialmente em pisos degradados.
Uns falam de 7500 km em 7500 km, outros de 10000 km em 10000 km.
Fico a aguardar as vossas opiniões.
Obrigado pela atenção dispensada.
Cumprimentos.
Renault Scénic DCI 1500/105 cv, modelo Previlége Luxe de 2006
Re: Alinhamento da direção
« Responder #1 em: 24 de Outubro de 2012, 16:21 pm »
Isso deve depender muito da condução. Eu tenho alinhado a direcção só quando troco os pneus e nunca tive problemas na inspecção e nem notado que a direcção ande desalinhada.
Offline ricardo1196
  • Localidade: V.N. de Gaia
  • Renault Sempre.
  • Garagem : Clio III 1.2TCE DinamiqueS & Scénic1.4 16vConquest
« Responder #2 em: 24 de Outubro de 2012, 21:41 pm »
O mais indicado é a cada 10000km´s. No entanto, convém ir fazendo o teste, isto é, em andamento, centrar o volante o melhor possível e verificar se o carro foge para algum dos lados. Se isso acontecer, convem alinhar.
Offline metale
  • Localidade: Santarém
  • Garagem : Clio 1.5dci 2003
« Responder #3 em: 31 de Outubro de 2012, 14:47 pm »
É sempre complicado dar-se uma periodicidade para estas coisas, depende de muita coisa. Simples estradas com buracos ou um toque no passeio podem alterar o alinhamento, dependendo também da "sorte".
Apesar do alinhamento influênciar no volante/carro manterem-se a direito numa estrada nivelada, o carro e o voltante também podem estar direitos mas estar desalinhado (a convergência pode estar demasiado aberta ou demasiado fechada), o que se vai fazer notar especialmente no desgaste dos pneus da frente. Regra geral, demasiado toe-out \   /  faz desgastar mais a parte de dentro dos pneus (do lado do motor), e demasiado toe-in  /    \ faz desgastar demasiado os pneus por fora.
« Responder #4 em: 26 de Novembro de 2012, 22:39 pm »
Isso é muito relativo. eu tenho um clio de 2010, fui com ele em agosto a inspecção, contava com 35000km fui alinhar a direcção, o gajo disse que nao estava praticamente nada desalinhada. depende muito das conduções que praticamos. tambem se vamos a alinhar de 7500km em 7500km, ou de 10000 em 10000 nao ganhamos para isso :D isto é a minha opiniao
Offline Jujuc@
  • Localidade: Pihal Novo
  • Garagem : Clio II 1.5dci van 65cv
« Responder #5 em: 28 de Dezembro de 2012, 12:18 pm »
Penso quea sua explicação embora certa, esta incorrecta no sentido que trocou o desgaste - toe-in ( / \ )- desgaste interir do pneumatico e toe-out \ / )desgaste da parte exterior do pneumatico.
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #6 em: 28 de Dezembro de 2012, 13:02 pm »
Eu quando troco de pneus meto é no eixo de trás. Os que estavam atrás passam para a frente e os que tinham à frente lixo.
É essa a minha "rotina". Sempre que faço isso alinho a direcção que normalmente até é oferecida.
Os kilometros é relativos, mas faco isso a cada 20 000 km mais ou menos e nunca tive problemas.
Apenas uma vez o carro comecou a fugir após manutenção e então fui alinhar "espontaneamente".
Vou alinhar hoje (juntamente com a montagem de pneus novos)
Offline Verdi
« Responder #7 em: 01 de Fevereiro de 2014, 21:37 pm »
Boa noite.
Peço desculpa se repito o tópico, pois verifiquei se o mesmo já foi aflorado pelo fórum.
De qualquer modo, agradeço opiniões relativamente à questão:
-anualmente, quantas vezes devemos alinhar a direção do nosso Renault? No meu caso, Renault Scenic.
Coloco aqui a questão, com o intuito de receber diversas opiniões, de condutores experinetes na matéria. Sei perfeitamente que caso aborda-se o assunto numa casa de pneus, eles iam provavelmente opinar de modo a induzir no cliente, a ideia de que é necessário alinhar várias vezes/ano.
Já ouvi por parte de colegas de trabalho, opiniões tais como:
-quando efetua revisão da viatura;
-apenas quando muda de pneus, independentemente da quilometragem realizada;
Fico a aguardar as opiniões do fórum.
Muito obrigado pela atenção dispensada.
Atenciosamente.
« Responder #8 em: 01 de Fevereiro de 2014, 21:50 pm »
verdi, criaste um tópico em Outubro de 2012, com esta mesma questão, se continuas com duvidas colocavas no mesmo tópico, não havia necessidade de criar um novo ;)
Offline Verdi
« Responder #9 em: 01 de Fevereiro de 2014, 21:54 pm »
sim, tem razão. Não me lembrei de que já tinha aberto o tópico. Daí o meu inicial pedido de desculpas.
de qualquer modo, agradeço as vossas sempre úteis opiniões, pois continuo com dúvidas.
Atenciosamente
« Responder #10 em: 01 de Fevereiro de 2014, 22:23 pm »
Eu alinho a direcção antes de ir À inspecção ou quando faço alguma intervenção que afecte o alinhamento da direcção, ou seja, tanto posso fazer uma alinhamento por ano como vários. Não tenho um padrão.
« Responder #11 em: 02 de Fevereiro de 2014, 13:57 pm »
Eu alindo pelo menos uma vez por ano, antes de ir à inspecção.
