Autor Tópico: [DIY] - Trocar encostos de cabeça do clio III pelos de uma Grand Scenic III  (Lida 4658 vezes)
Ora bem, depois de ter andado com uma grand scenic e ter experimentado o conforto que era trazer ali a cabeça bem acondicionada, eis que me rendi e resolvi adquirir 2 encostos desses, pois apesar do seu factor estético não ser o melhor que há, o conforto adicionado sem duvida que supera as expectativas :)
Ora bem, o porquê desde DIY... Vejamos!
Uploaded with ImageShack.us
Se repararem a parte de trás está muito alta, contudo está no minimo. Então vamos ter de trocar os ferros de suporte.
Estes ferros não saem só puxando para cima pois possuem uma tranca na sua extremidade superior.
Vejamos o interior do encaixe
Na primeira foto vêm a meio azulada, é a que faz regulação de altura do encosto e o permite subir e descer, e vêm ainda outra tranca igual á da segunda foto que é onde atraca o ferro com aquela saliência da foto em cima.
Ora bem, não existe nenhum truque para conseguir destrancar estas segundas trancas e retirar os ferros de suporte. O truque é carregar no botão que as permite andar para cima e para baixo e ao mesmo tempo agarrar num dos ferros e tentar rodá-lo para algum dos lados ao mesmo tempo que percorremos com o ferro para cima e para baixo dentro do encosto. Irão reparar que ele vai permitir rodar para o lado em algum ponto. Mal rode para o lado, tentem alcançar uma posição em que permita ir subindo ao mesmo tempo. Ir puxando a pouco e pouco e ele vai acabar por sair fora. Digo que vai acabar por sair fora pois eu achei algo complicado especialmente os da scenic, esses foram particularmente dificeis. Contudo com jeito vai-se la :)
Vejam as diferenças de alturas nos ferros. O preto é o do clio.
Com os ferros da scenic
Com os ferros do clio
E o porquê das diferenças de altura traseiras :)
Espero que seja perceptivel ;)
Re: [DIY] - Trocar encostos de cabeça do clio III pelos de uma Grand Scenic III
« Responder #1 em: 27 de Outubro de 2012, 12:21 pm »
Bom DIY, obrigado pela partilha!!!!
« Responder #2 em: 27 de Outubro de 2012, 12:22 pm »
Obrigado pela partilha! :smiley:
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #3 em: 27 de Outubro de 2012, 12:24 pm »
Excelente DIY, obrigado pela partilha talvez ainda venha a ser util na ST.
