29 de Novembro de 2024, 17:27 pm
Mecânica Geral
Motor de arranque
Tópico: Motor de arranque (Lida 7052 vezes)
Banhoca_PT
Localidade: Que
Motor de arranque
03 de Março de 2010, 19:21 pm »
Sabem dizer-me onde fica o motor de arranque no Clio I fase I?
Tenho as escovas a colar (só pega uma vez, depois só faz o tac e o motor não roda) e queria dar-lhe umas marteladas.. Não tenciono manter o carro muito tempo daà que não me compensa estar a mudar isto..
joao carlos
Localidade: Torres Vedras
Re: Motor de arranque
03 de Março de 2010, 21:57 pm »
boas.o motor de arranque é montado da parte de trás do motor,ou seja,do lado do cockpit.está montado entre a caixa de velocidades e o motor,na parte de cima .se for a diesel ,não consegues dar martelada por cima.só por baixo.cumprimentos.
Banhoca_PT
Localidade: Que
04 de Março de 2010, 06:39 am »
Sim é a diesel.. É um 1.9D..
jose dias
Localidade: porto
06 de Março de 2010, 16:32 pm »
Citação de: Banhoca_PT em 04 de Março de 2010, 06:39 am
Amigo Banhoca
já reparaste o motor de arranque?? tens dado muitas marteladas no bicho...
não gastas muito dinheiro se o reparares até porque quem o comprar pode não ter o tal martelinho.
Última modificação: 06 de Março de 2010, 16:35 pm por jose dias
Banhoca_PT
Localidade: Que
06 de Março de 2010, 21:40 pm »
Comprei um no ferro velho e andamos com uns problemas na sua montagem..
Primeiro está num sitio virado da breca! Muito dificil acesso mesmo.
Depois, ao dar à chave o bendix arranha na cremalheira, fazendo um barulho metálico, e o motor não roda. Aquilo só tem uma forma de pôr.. Que estarei a falhar?
Tem afinação?
Mendes
0.9 TCe
06 de Março de 2010, 23:20 pm »
talvez mal montado, o motor de arranque saio de um 1.9? viste-o a ser desmontas
Banhoca_PT
Localidade: Que
07 de Março de 2010, 00:46 am »
Não vi a ser desmontado, mas é em tudo igual ao que lá estava. Igual mesmo!
Mas não encaixa como deve na cremalheira, porque arranha.
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
07 de Março de 2010, 14:15 pm »
tem o mesmo numero de dentes ?
Banhoca_PT
Localidade: Que
07 de Março de 2010, 15:17 pm »
Não reparamos nisso. Além de que não conseguimos rodá-los "à mão"..
Artur
Louis Renault
07 de Março de 2010, 21:01 pm »
pois , mas deviam ter reparado . e antes de montar , deviam ter testado , ligando a uma bateria .
Banhoca_PT
Localidade: Que
08 de Março de 2010, 15:10 pm »
O teste na bateria foi feito e ele roda; ligado à cremalheira é que arranha por todos os lados.
Artur
Louis Renault
Responder #11 em:
13 de Março de 2010, 21:31 pm »
e fizeram o teste em esforço ? tipo contra um bocado de madeira ?
Mecânica Geral
Motor de arranque
