Autor TĂłpico: [How-to] Tratamento de jantes  (Lida 7807 vezes)
Offline MLVtecpt
  • Localidade: AlgueirĂŁo
« em: 20 de Outubro de 2009, 19:19 pm »
São dos elementos mais agredidos durante a vida útil do automóvel, sofrendo agressões pelo calor, pelos contaminantes do sistema de travagem ou pela própria circulação do automovel (pedras, passeios, etc.).
Há que ter cuidados com as mesmas, por forma a preservar toda a sua beleza.
1. Lavagem:
  • A lavagem das jantes deverá ser efectuada – sobretudo, na primeira vez em que vĂŁo ser tratadas – com o apoio do 1Z Wheel Cleaner, ou do Premium Wheel Cleaner, por forma a retirar toda a sujidade proveniente das pastilhas dos travões;
  • Pulveriza-se a jante com o produto e esfrega-se com um pincel suave nas partes mais sujas;
  • Lava-se a jante com outro pincel e shampoo, tendo em especial atenção os recantos da jante, junto Ă  válvula da pressĂŁo de ar e das porcas de aperto e passa-se por água corrente limpa;
  • Voltando a atenção aos pneus, caso estes tenham alguma sujidade depositada, pode-se lavá-los com um pouco de MPC (Multi Purpose Cleaner) e uma escova;
  • Volta-se a dar uma passagem de Shampoo Sonax ou Premium Glanz Shampoo pela jante toda e pelo pneu, e enxagua-se;
  • Se persistirem marcas depositadas de ferodo e/ou alcatrĂŁo nos locais de mais difĂ­cil acesso, aplica-se um pouco de Premium No Tar que permite remover sem esforço essa sujidade e enxagua-se com água corrente limpa;
  • - Seca-se com um pano MF.
2. Cuidados:
  • Para polir a superfĂ­cie da jante, pode-se optar pelo 1Z Paint-polish (ou o polish Premium equivalente), com o apoio de um aplicador de algodĂŁo ou poli-espuma;
  • ApĂłs o polimento deve-se lavar novamente a jante com shampoo e água corrente, secando-se de seguida com um pano MF.
  • Com o auxilio de um aplicador poli-espuma aplica-se uma fina camada de Poorboys Wheel Sealant, removendo-se os excessos com um pano MF. Podem ser dadas mais que uma camada de produto, aumentando assim a protecção dada Ă  jante;
  • Pode-se, em alternativa, usar o Grojet 2000, pois a sua utilização Ă© muito versátil, conferindo bons nĂ­veis de protecção e de acabamento, ainda que inferiores aos do Poorboy's Wheel Sealant;
Como qualquer detalhe, Ă© preciso manter. Para tal, basta lavar as jantes normalmente e, no final, renovar o acabamento com mais uma camada de Poorboy's Wheel Sealant. É o suficiente para se ter as jantes com um acabamento impecável e sempre protegidas.  ;D
Ou seja, passa-se disto:
Para isto:
Re: [How-to] Tratamento de jantes
« Responder #1 em: 20 de Outubro de 2009, 21:07 pm »
nice info  ;)
Offline pedro gomes
« Responder #2 em: 02 de Fevereiro de 2010, 18:38 pm »
as jantes sao as mesmas?, muito bom trabalho
Offline vmps
  • Localidade: OAZ
  • Don't dream t... Be it
« Responder #3 em: 02 de Fevereiro de 2010, 18:40 pm »
bom trabalho  :wink:
cumps
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #4 em: 02 de Fevereiro de 2010, 19:39 pm »
ficaram espectaculares  :shocked:
_______________________
El_Pibe
Offline Leites
« Responder #5 em: 03 de Fevereiro de 2010, 01:47 am »
bom trabalho.
para quem nao conhece isto do detalhe este e umas dos sitios onde se consegues resultados abismais e que causam mais impacto nas pessoas. e se o pessoal visse o lixo a sair de dentro das jantaes entao e que se passava. lol
Offline pedro gomes
« Responder #6 em: 03 de Fevereiro de 2010, 13:23 pm »
ja me disseram que se usares certas pastilhas que agora nao me lembro a marca as jantes nao ficam negras porque libertam menos ferodo que as convencionais
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #7 em: 03 de Fevereiro de 2010, 17:24 pm »
Provavelmente porque a mistura tem mais ferro que ferodo, o que provoca o desgaste prematuro dos discos!
Penso eu...
Abraço!
Offline pedro gomes
« Responder #8 em: 03 de Fevereiro de 2010, 17:37 pm »
pois isso ja nao sei
Offline XSDigital
« Responder #9 em: 04 de Fevereiro de 2010, 00:21 am »
Com os produtos de detalhe o ferodo também não agarra tanto.
Poderá ser esse o efeito que notas e não dos próprios calços.
Abraço.
Offline Leites
« Responder #10 em: 04 de Fevereiro de 2010, 01:29 am »
eu no meu carro quando tenho as jantes todas c@gadas e nao me apetece lavar o carro, basta pegar na maquina de alta pressao e so com o jacto de agua limpo as jantes. e porque? porque estao seladas e o lixo nao agarra tanto!
Offline Bruno Ferreira
  • Localidade: Sandim - Vila Nova de Gaia
« Responder #11 em: 04 de Fevereiro de 2010, 09:24 am »
impecável  :wink:
Bruno Ferreira
Clio 15DCI 80cv Pack +
