Autor Tópico: laguna 2.2DCI 2002 erro injeção inoperacional e não pega.  (Lida 8703 vezes)
Offline l_kill_S
  • Localidade: evora
  • Garagem : nao
« em: 07 de Dezembro de 2012, 11:30 am »
Bom dia.
Bem o carro deixou de pegar e faz um barulho estranho para o deposito julgo que seja a bomba de baixa preção que entregou a alma ao criador, alguém tem um esquema de como chegar ao deposito para chegar a bomba e se realmente isto poderá ser da mesma. O carro já duas vezes se tinha parado sozinho depois de pegar, a 2 dias mudei o filtro do gasóleo depois pegou normal fiz uma viagem grande parei o carro passado umas duas horas quando me vinha embora já me deu erro de injeção inoperacional, tentei varias vezes ate que pegou hj já não pegou mesmo…..cumprimentos
Laguna 2.2 dci initiale
Re: laguna 2.2DCI 2002 erro injeção inoperacional e não pega.
« Responder #1 em: 07 de Dezembro de 2012, 12:33 pm »
Para a bomba do deposito, é fácil,  levantas o banco de trás, e depois tens lá um acesso à parte de cima do deposito, depois desligas as fichas que vão à bomba, desligas os tubos de combustível, desapertas o anel que prende a bomba ao deposito (Muita atenção, para não partir esse anel, porque é de plástico e esta apertado com muita força), retiras a bomba do deposito, e voltas a colocar o anel no deposito e aperta-o.
Depois trocas a bomba.
Para voltar a colocar a bomba dentro do deposito, desapertas o anel, colocas a bomba no sitio, voltas a apertar bem o anel, ligas os tubos e as fichas e já está. :wink:
Atenção que o anel , a bomba e o deposito, tem uma marca, quando estiver completamente apertado essas marcas devem estar alinhadas.
Se quando tirares a bomba se não voltares a colocar o anel, ou se o partires, prepara-te que possivelmente depois tens que trocar o deposito também, por isso, muito cuidado com esta operação.
Agora, tens mesmo a certeza que é essa bomba que está avariada? Já fizeste um diagnostico com a clip para ter a certeza?
Offline l_kill_S
  • Localidade: evora
  • Garagem : nao
« Responder #2 em: 08 de Dezembro de 2012, 19:49 pm »
eu não tenho o clip para fazer diagnóstico .......por isso não tenho acerteza
« Responder #3 em: 08 de Dezembro de 2012, 19:50 pm »
É ires á renault que eles fazem te o diagnostico com a clip.
Offline l_kill_S
  • Localidade: evora
  • Garagem : nao
« Responder #4 em: 09 de Dezembro de 2012, 10:01 am »
Pois isso eu sei.....mas o carro não anda se o mando para a Renault tinha de ser para reparar não e do meu interesse. Já desmontei a bomba aquilo tava cheio de suidade filtro todo entupido limpei tudo voltei a colocar la o gasóleo chega ao filtro com muito mais preção mas continua a dar-me erro de injeção inoperacional(diz o computador de bordo) se alguém de perto de Évora tiver clip diga alguma coisa cumprimentos.
« Responder #5 em: 09 de Dezembro de 2012, 10:48 am »
Tu podes ir à renault só pedir um diagnóstico. Não és obrigado a fazer a reparação. É claro, que esse diagnostico tem custos.
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #6 em: 09 de Dezembro de 2012, 19:34 pm »
Já levei a minha Megane à Renault em Évora por causa de uma defeciência electrónica, foi feito o diagnóstico, apagado o erro e ainda me deram uma folha que imprimiram da CLIP que dizia qual o erro e para entregar quando fosse para reparar (nunca ficou acordado que a reparação seria lá).
Não paguei um cêntimo.
« Responder #7 em: 09 de Dezembro de 2012, 19:39 pm »
Isso depende dos sítios... e se és cliente actual e etc...
  • Localidade: Évora
« Responder #8 em: 10 de Dezembro de 2012, 00:09 am »
Primeira vez que lá entrei  ;)
Admito que possa ter sido uma situação excepcional, mas calhou mesmo bem lol.
Offline l_kill_S
  • Localidade: evora
  • Garagem : nao
« Responder #9 em: 10 de Dezembro de 2012, 17:54 pm »
Pessoal muito obrigado pela ajuda já esta resolvido o problema fichas da Centralina oxidadas mau contacto dai o carro não funcionar se alguém tiver um carro destes a não querer pegar as vezes falhas na injeção…..cortes em andamento vejas as fichas que ligam a Centralina.
Offline rjafonso
« Responder #10 em: 15 de Janeiro de 2014, 17:57 pm »
O meu esta igualzinho e tb nao me arrisco a ir à renault pois levam couro e cabelo... Obrigado pela dica vou ver fichas centralina... que já agora ficam onde? :)
Offline rjafonso
« Responder #11 em: 16 de Janeiro de 2014, 11:18 am »
alguem?
« Responder #12 em: 16 de Janeiro de 2014, 12:29 pm »
Fica no compartimento do motor, agora só não sei onde, pois pode estar em vários locais diferentes consoante o modelo. Por exemplo os clios tem à parte de trás do motor ou ao pé da bateria, o megane se não me engano fica ao pé da bateria, outros ao pé da óptica direita, etc
Tens que olhar para a cablagem que está no motor e segui-la até ao calculador.
Offline rjafonso
« Responder #13 em: 16 de Janeiro de 2014, 14:11 pm »
Entao meu caso do que vi rapidamente deve ser por baixo bateria!
