Autor Tópico: Montar apoio de braço SCENIC II  (Lida 4572 vezes)
Offline dci
  • Localidade: Estarreja
« em: 28 de Dezembro de 2012, 15:04 pm »
Boas tardes pessoal, tenho umas duvidas em relação a um apoio de braços que comprei.
Tenho uma carrinha de 2005 que não trazia o apoio central e decidi comprar um na ''sucata'' de 2004 (não sei se faz diferença) então estou algo confuso para o montar.
Desmontei o que estava la anteriormente e vejo que por baixo tem uma ligação de uma ficha, é ai que liga a ficha do apoio de braço?
Basta tirar e pôr o apoio? Tive a ver o DIY de um colega e não percebi nada daquilo.
Re: Montar apoio de braço SCENIC II
« Responder #1 em: 28 de Dezembro de 2012, 15:15 pm »
Passa aqui pode ser que ajude http://www.renaultpt.com/index.php?topic=36.0
Offline dci
« Responder #2 em: 28 de Dezembro de 2012, 15:28 pm »
acho esse DIY confuso porque não sei porque é que ele vai ali mexer a beira da manete das mudanças.
« Responder #3 em: 28 de Dezembro de 2012, 15:35 pm »
Para ligar os fios, pelo que entendi é eléctrico, não sei se o teu é ou não!!!!
Offline dci
« Responder #4 em: 28 de Dezembro de 2012, 15:39 pm »
não são todos? O meu tambem tem uma luz por dentro.
« Responder #5 em: 28 de Dezembro de 2012, 16:29 pm »
Quando fala em eléctrico significa que o mesmo vai a frente e recolhe electricamente em vez de ser carregando num botão e puxando ou empurrando com a mão.
