Autor Tópico: Autorádio novo em carro antigo  (Lida 10436 vezes)
Offline carvalhovsky
  • Garagem : Super 5 TL 1987
« em: 05 de Janeiro de 2013, 01:25 am »
Apesar de gostar do aspecto do rádio do meu Super 5, já estava um bocado cansado de ouvir apenas rádio e com uma recepção que deixava um pouco a desejar.
Assim, comprei na Norauto um autorádio LG e, na Sonigate, comprei um adaptador para ligar o terminal de origem aos terminais ISO do rádio. Estavam, julgava eu, reunidas as condições para tudo funcionar. Mas não...o rádio novo nem sequer liga.
Ao ver as ligações originais do meu carro, verifiquei que tenho (ver foto abaixo):
- 2 fios laranjas e castanhos, que serão das colunas;
- 1 fio preto/branco, que é a massa;
- 1 fio amarelo, que recebe corrente apenas com a ignição ligada (verifiquei com multímetro).
Ou seja, não tenho nenhum fio a receber corrente constantemente. Será por isso que o rádio não liga?
Se for essa a razão, pensei em colocar um novo fio indo buscar corrente ao relógio. Acham bem?
Agradeço a vossa ajuda.
Re: Autorádio novo em carro antigo
« Responder #1 em: 05 de Janeiro de 2013, 01:37 am »
e preferivel ir a cixa de fusiveis e arranjar um local para um fusivel e colocar dai corrente direta até ao rádio
« Responder #2 em: 05 de Janeiro de 2013, 01:44 am »
Obrigado pela resposta.
Também pensei nessa possibilidade, para não andar a fazer ligações manhosas, mas o problema é que não sei depois onde ligar o fio para ter corrente directa. Claro que, caso não me entenda, vou ao electricista.
E o rádio não funciona por causa disso? Pensei que a corrente da ignição lhe bastasse.
« Responder #3 em: 05 de Janeiro de 2013, 01:54 am »
facil, há de haver corrente direta na caixa de fusiveis, é procurar um ponto que o tenha e dai ligar a outro ponto vazio de fusivel. a outra parte vazia do fusivel, vai ao radio, depois do fusivel colocado vai dar passagem de corrente.
o rádio precisa de 2 alimentações para trabalhar, permanente e de chave. Se pegares nesse fio amarelo e ligares outro dai ao radio ao radio ( deve ser um vermelho e outro amarelo no radio ) ele vai trabalhar, só que como não tem ligação permanente, vai perder a memoria
« Responder #4 em: 05 de Janeiro de 2013, 02:19 am »
Ok, acho que percebi.
Sei que tenho corrente directa na caixa de fusíveis no fusível do rádio. Posso utilizar esse? Ou existe (desculpa a pergunta de ignorante) nas caixas de fusíveis algum ponto "especial" para ter corrente direta?
« Responder #5 em: 05 de Janeiro de 2013, 02:29 am »
se já lá está, usa esse
« Responder #6 em: 05 de Janeiro de 2013, 09:38 am »
Falta-me então arranjar cabo e uns terminais. Depois darei conta dos resultados.
Obrigado, Artur, pelas respostas rápidas.
« Responder #7 em: 09 de Janeiro de 2013, 22:23 pm »
Desculpem, mas quem não sabe é como quem não vê...
Andei estes dias a pensar como haveria de fazer a ligação, e continuo com umas dúvidas. Como já disse antes, tenho corrente directa num cabo que vai ligar à caixa de fusíveis e que quero lá manter, pois alimenta o relógio e o plafonier. Como devo ir lá buscar corrente?
- descarno ou corto esse cabo e junto-lhe o novo;
- tiro o cabo da caixa de fusíveis e, no terminal (que não sei como é), junto-lhe o novo cabo, para depois voltar a inserir na caixa de fusíveis.
Eu preferia esta última opção, mas não sei se, ao retirar o cabo da caixa de fusíveis para lhe juntar o novo, não vou estragar o terminal.
Por fim, arranjei um cabo um pouco mais grosso (3 cm) do que os que lá estão (2 cm). Tem algum mal?
Como vêm, são perguntas de ignorante. Agradeço a vossa paciência.
« Responder #8 em: 09 de Janeiro de 2013, 23:21 pm »
3mm ? não faz mal nenhum, pelo congtrario, permite usares mais amperagem. o ideal era usares um novo fusivel so para o radio. se puderes ve como e a caixa dos fusiveis e se tem slotes vazias, e se tem terminais ou nao. e fazias uma ligaçao nova a caixa de fusiveis. agora sem estar a ver isso, nao consigo ajudar mais pois nao faço a minima ideia de como e a  caixa de  fusives.
« Responder #9 em: 10 de Janeiro de 2013, 12:31 pm »
Sim, são 3mm, foi parvoíce minha.
Sim, eu planeio usar um novo fusível para esse fio, como o Artur tinha sugerido.
A minha dúvida é sobre a melhor forma de ir buscar corrente direta a um fio que está ligado à caixa de fusíveis. Será melhor descarná-lo ou puxá-lo da caixa? Prefeira esta última opção, mas tenho receio de estragar o terminal.
Quando tiver tempo, vou retirar a caixa de fusíveis do suporte para ver melhor a forma como o fio está ligado.
« Responder #10 em: 10 de Janeiro de 2013, 14:29 pm »
os terminais não nasceram lá por isso dá para o retirar, e voltar a colocar. Nesse caso, retiras o terminal, e colocas outro com os dois fios, seria o mais correcto a fazer.
Para retirares o terminal, observa-o bem, o terminal tem uma patilha que depois prende no suporte não deixando-o sair, basta ires com um alfinete e endireitar essa patilha e retirar o terminal.
« Responder #11 em: 10 de Janeiro de 2013, 23:29 pm »
Ok, obrigado pelas dicas!
« Responder #12 em: 03 de Fevereiro de 2013, 15:53 pm »
Ainda ando às voltas com este assunto.
A única dificuldade que ainda me detém é o facto de não encontrar em lado nenhum terminais como este que removi da caixa de fusíveis. Ainda por cima nem sequer consigo retirar todo o fio antigo de lá, parece-me que aquela parte não abre.  :huh: Alguém sabe onde encontrar isto ou algo compatível?
« Responder #13 em: 03 de Fevereiro de 2013, 20:33 pm »
Deves conseguir encontrar isso num electricista auto.  Em todo o caso podes soldar o fio em vez de o prenderes ao terminal, como esse está, e a parte que abriste fica a prender o fio na mesma.
« Responder #14 em: 03 de Fevereiro de 2013, 20:57 pm »
Loja de peças auto.
