29 de Novembro de 2024, 22:34 pm
Início
Mecânica Geral
Melhor local para colocar preguiças
Tópico: Melhor local para colocar preguiças (Lida 13216 vezes)
nelsonjrgomes
Localidade: Lisboa
Garagem : Renault Grand Scénic 1.6 dci Bose Edition
12 de Março de 2010, 17:52 pm »
Pois é, tal como o título indica, gostaria que me dessem a vossa opinião.
Vou proceder à troca das pastilhas de travão da frente da minha Laguna 2. Tenho apenas o macaco que vem com o carro, e já tenho as preguiças. Vou efectuar a troca numa roda de cada vez, logo o carro vai estar sempre apoiado em 3 rodas. Mas não vou arriscar trabalhar apenas com o macaco a suster o carro, daí a pergunta da preguiça. Devo colocá-la imediatamente ao lado do macaco, na "longarina"? Ou devo procurar outro ponto de suporte?
Um abraço,
Nelson Gomes
acadilhe
0.9 TCe
Localidade: Povoa de Varzim
Re: Melhor local para colocar preguiças
12 de Março de 2010, 20:08 pm »
Eu costumo colocar logo ao lado do macaco.
OCRAM00
0.9 TCe
12 de Março de 2010, 20:31 pm »
eu costumo colocar a minha preguiça a descançar
ya ao lado do macaco ta bom
Gonçalo
Localidade: Castelo Branco
Utilizador: Coolwater
Jean Pierre, tu vás tomber!
Garagem : Aixam Vision
13 de Março de 2010, 15:42 pm »
Topico editado, atenção ás temáticas implicitas no titulo...
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
13 de Março de 2010, 21:32 pm »
coloca no apoio do traingulo , é o sitio mais correcto , podes fazer força a vontade . na embaladeira sujeitas te a deslizes e a danificar , pois apenas teem o ponto de apoio para o macaco
nelsonjrgomes
Localidade: Lisboa
13 de Março de 2010, 22:11 pm »
Quando dizes o apoio do triângulo, é a "peça" metálica que liga à roda, certo?
Artur
Louis Renault
13 de Março de 2010, 22:18 pm »
onde o triangulo aperta
nelsonjrgomes
Localidade: Lisboa
13 de Março de 2010, 23:07 pm »
Ok. Mas tenho quase a certeza que na Laguna tenho que primeiro remover a cobertura inferior do local do motor para poder ancorar a preguiça nesse local - é chato tirar essa cobertura com o carro no chão, mas se é mais seguro, que seja...
Eu também tinha a dúvida de colocar a preguiça na embaladeira, mesmo por considerar que apenas existe o ponto onde se encaixa o macaco, e que nos outros locais pode não existir estrutura para segurar o peso do carro.
santos.299
Localidade: Assomada-CANIÇO Madeira
14 de Março de 2010, 04:02 am »
Citação de: OCRAM00 em 12 de Março de 2010, 20:31 pm
A preguiça a descansar ao lado do macaco e o "burro" a trabalhar...
Mégane 05-05 dci1.5 JLL\AC\DA
Fiat Punto 04-95 s55
nelsonjrgomes
Localidade: Lisboa
29 de Março de 2010, 01:31 am »
Desculpem por voltar à carga, mas quando não se tem a certeza mais vale perguntar...
Não há problema em colocar a preguiça a suster o carro na peça em forma de meia-lua que se vê na figura?
Pareceu-me ser um ponto forte da estrutura do carro, e tive aí a preguiça durante uns minutos - até que percebi que me faltava uma chave torx maior para conseguir mudar as pastilhas de travão da frente, e tive que meter a viola no saco e voltar a montar a roda no sítio. De qualquer forma, amanhã ou depois voltarei à carga, já munido da ferramenta em causa, e gostaria de estar descansado quanto a este assunto.
Um abraço,
alvaro carvalho
29 de Março de 2010, 16:30 pm »
Eu por acaso tenho uma foto do Autodata, com os pontos de elevaçao do Laguna:
Cumptos
Última modificação: 29 de Março de 2010, 16:48 pm por alvaro carvalho
nelsonjrgomes
Localidade: Lisboa
Responder #11 em:
29 de Março de 2010, 17:35 pm »
Obrigado Álvaro, mas o meu problema é que, ao elevar o carro num desses pontos com o meu macaco hidráulico de garrafa, depois não me sobra propriamente muito espaço para colocar a preguiça ao lado. Para além disso, e como o carro tem uma espécie de calha saliente ao longo do carro, se colocar a preguiça nesse local o único ponto de contacto da preguiça com o carro é essa dita calha - o que não me parece propriamente muito estável. Por isso é que ando à procura de um ponto alternativo para a colocação da preguiça.
Um abraço,
Leites
Localidade: oliveira de azemeis
Responder #12 em:
30 de Março de 2010, 01:33 am »
mas a preguiça nao e pra por nessa calha, é mais dentro um bocado. posta ai as fotos do teu carro por baixo que a malta explica onde por.
cumps
DB Renault Laguna 1.6
[img]http://mob
Mecânica Geral
