Autor Tópico: Ponteiro de combustivel  (Lida 9674 vezes)
Offline Pete
  • Garagem : Megane II 105cv dci 2008 - Phase II
« em: 10 de Janeiro de 2013, 19:22 pm »
Segunda feira atestei o depósito da minha mégas,fiz reset á media, e até hoje o ponteiro do gasóleo n se mexeu continua a indicar cheio.
A autonomia também varia ora cresce ora diminui.
Alguma forma de calibrar isto?
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
Re: Ponteiro de combustivel
« Responder #1 em: 10 de Janeiro de 2013, 20:37 pm »
bóia encravada talvez...
Em relação à autonomia, se não estou enganado ela varia  por estimativas, consoante o teu pé/andamento, . Se tiveres com medias altas a autonomia desce e vice-versa.
ja há um post a falar sobre isso, penso eu.
« Responder #2 em: 10 de Janeiro de 2013, 21:23 pm »
Quantos km já andaste desde que foi atestado o depósito?
« Responder #3 em: 11 de Janeiro de 2013, 00:19 am »
Se foi cheio ate deitar por fora  é provável que faças 100km e ele não mexa.
Offline Pete
« Responder #4 em: 11 de Janeiro de 2013, 10:59 am »
tinha feito perto de 200 e autonomia andava ora ia para os 800 kms ora para os mil, mas agora está normal,o que fiz foi parei o carro fiz reset a todos os contadores e a coisa normalizou o ponteiro ja n indica cheio já desceu e agora está correcto,acho q o mal foi ter feito só mesmo o reset á média e n ter feito ao restante, o computador não deveria estar a calcular bem, ou apenas precisava de andar mais tempo para ele calcular tudo bem.
outra coisa alguém sabe como se faz o teste do quadrante no mégane II fase 2?
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #5 em: 11 de Janeiro de 2013, 11:37 am »
Boas, com um pouco de pesquisa encontravas um tópico sobre esse assunto.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2595.0
Offline Pete
« Responder #6 em: 11 de Janeiro de 2013, 11:47 am »
eu vi isto mas há mt pessoal aí a dizer q n funciona para a fase 2 dai a pergunta, mas eu hoje vou testar da maneira que explicam nesse post e ver se funciona.
« Última modificação: 11 de Janeiro de 2013, 12:22 pm por carlosjcm »
« Responder #7 em: 11 de Janeiro de 2013, 12:23 pm »
Isso depende, 200km que fizeste mas depende dá média que tenhas isso parece-me normal a não ser que tenhas média para cima de 6.
Offline Pete
« Responder #8 em: 11 de Janeiro de 2013, 14:19 pm »
Bem tentei fazer o teste do quadrante como descrito no forum mas sem sucesso :(
« Responder #9 em: 11 de Janeiro de 2013, 14:27 pm »
E o teste ao quadrante querias mesmo fazer para!? Para veres os ponteiros a andar para trás e para a frente e as luzes a acenderem todas? Vais para a AE, carregas a fundo e o da velocidade vai quase ao fundo, depois paras o carro e em ponto morto carregas a fundo no pedal, para o do combustivel... liga-o com o deposito cheio e ele vai até À ponta, o da temperatura... esvazias o circuito de refrigeração e ele é capaz de chegar ao topo. Asluzes, é mais complicado, mas há-de arranjar-se  :laugh:
« Responder #10 em: 11 de Janeiro de 2013, 14:29 pm »
Pois fizeste o teste, mas ao fazê-lo se quiseres tirar proveito dele faz o seguinte, quando o teste está a decorrer carrega no botão de colocar tudo a zero e ai talvez consigas algo.
« Responder #11 em: 11 de Janeiro de 2013, 14:59 pm »
Pete: eu tanto no C2 como no Clio apenas faço reset na média e por consequencia os outros contadores vao todos a zero;
Isso por vezes são erros do CB, bastando ligar e desligar o carro que eles aparecem...;)
