Autor Tópico: Comportamento da direção  (Lida 15437 vezes)
Offline Verdi
  • Localidade: gondomar
« em: 10 de Janeiro de 2013, 23:30 pm »
Boa noite.
Esta semana, e quando nada fazia antever o comportamento da direção da minha viatura (Renault Scenic 1500 DCI/105 cv) surgiram reações estranhas, tendo em conta que a direção sendo elétrica, torna mais leve e de fácil manuseamento. Nas manobras de estacionamento e outras, comecei a sentir a a direção mais pesada assim como um ruído (parece ter origem na coluna da direção) tipo "rolar de uma corrente" ao virar o volante nas manobras para a esquerda e para a direita.  A direção foi alinhada faz quatro meses, o carro não foge em linha reta, nem se verificam vibrações no volante, o que me leva concluir que não deve ser problema de alinhamento e equilibragem.
Na vossa ótica, o que estará na origem do referido problema.
Já agora outra questão:  "a direção sendo elétrica, requer alguma afinação, revisão/manutenção?
Obrigado pela atenção dispensada.
Cumprimentos.
Atenciosamente
Renault Scénic DCI 1500/105 cv, modelo Previlége Luxe de 2006
Re: Comportamento da direção
« Responder #1 em: 10 de Janeiro de 2013, 23:41 pm »
À partida não tem manutenção, mas se notas mais pesada possivelmente o motor eléctrico não esta funcionar  ou o mecanismo não esta nas melhores condições.
Acende-se alguma luz no quadrante?
Verifica os fusíveis para ver se o da direcção assistida não esta queimado.
Verifica se o barulho que sentes é um barulho metálico ou se é proveniente de plástico a roçar em plástico, é que pode ser o rotativo do airbag que se partiu e está a prender e a fazer esse barulho, e neste caso, convém ver se ainda tem solução de reparação, antes que a fita do airbag parta, se não depois ... upa upa, a reparação ainda sai cara €€€.
Offline Verdi
« Responder #2 em: 10 de Janeiro de 2013, 23:47 pm »
Boa noite.
Que tipo de luz acende no quadrante?
Na caixa dos fusíveis tem alguma indicação do fusível relativo á direção elétrica?
Cumprimentos.
« Responder #3 em: 11 de Janeiro de 2013, 00:00 am »
Sim, ambos tem o desenho de um volante.
« Responder #4 em: 11 de Janeiro de 2013, 08:05 am »
Direcção de assistência eléctrica pesada, normalmente significa a bateria a começar a entregar a alma ao criador.
Offline Verdi
« Responder #5 em: 12 de Janeiro de 2013, 15:53 pm »
Boa tarde membro Roidinhas.
No quadrante, até ao momento, não existe nenhuma luz ligada com o símbolo de um volante.
Já verifiquei a caixa de fusíveis e não vi algum fusível com o símbolo de um volante. Terá outro desenho ou termo associado pelo facto de se tratar de um Renault Scenic 1500 DCI/105 cv de 2006? A bateria está bem de saúde e carrega bem... a luz indicadora da carga está verde, pelo que segundo as instruções, está em perfeitas condições...
Hoje, durante uma viagem em estrada e até mesmo na cidade do Porto, constatei que a direção não está a funcionar corretamente; desapareceu a leveza típica deste género de assistência elétrica; até parece a direção assistida do meu anterior Renault Scenic de 1999 :angry:
Lá vou eu à Renault para que o problema seja solucionado; lá vai euros... :lipsrsealed:
Cumprimentos.
Atenciosamente
« Responder #6 em: 13 de Janeiro de 2013, 00:50 am »
muitos euros, prepara te para uma coluna de direcção nova
Offline Verdi
« Responder #7 em: 13 de Janeiro de 2013, 11:03 am »
Bom dia.
Caro Artur, o que poderá estar na origem de um problema na direção que leve à substituição da coluna da mesma?
Sabe dizer qual o preço aproximado a pagar por tal substituição?
Cumprimentos.
Atenciosamente.
« Responder #8 em: 13 de Janeiro de 2013, 12:56 pm »
...A bateria está bem de saúde e carrega bem... a luz indicadora da carga está verde, pelo que segundo as instruções, está em perfeitas condições...
A minha também tinha 12v e o indicador verde mas o que é certo é que o carro não pegava e cheguei a ficar sem direcção assistida com a chave da manutenção acesa e a mensagem "Verificar direcção" ou algo do género.
Offline Verdi
« Responder #9 em: 13 de Janeiro de 2013, 16:44 pm »
Caro Zigza
No meu caso, a luz da bateria está verde e o carro pega à primeira, apesar de manhã bem cedo, após acionar o "start/Stop" demorar um pouco antes de o motor de arranque arrancar.
Já visualizei opiniões, desde falha da bateria, problemas no sistema eletromecãnico da direção, até substituição da coluna da direção. Embora esteja recetivo a outras opiniões e informações sobre preços, acho que resta-me deslocar à oficina da Renault ponde habitualmente efetuo as revisões e solicitar diagnóstico e eventual reparação.Espero que não seja nada de grave, pois com a vida que atualmente temos neste País, há que controlar despesas, embora reconheça e aceite que há despesas que são necessárias. Lá para o meio da semana, vou aproveitar uma pausa e desloco-me à oficina da Renault.
Cumprimentos.
Offline Verdi
« Responder #10 em: 16 de Janeiro de 2013, 00:51 am »
Boa noite.
Esta semana irei à oficina da Renault para solucionar o referido problema.
Posteriormente, colocarei aqui o diagnóstico da oficina e respetiva resolução.
Cumprimentos.
Atenciosamente
Offline Verdi
« Responder #11 em: 10 de Fevereiro de 2013, 23:41 pm »
Já solucionaram o problema da direção da minha viatura: fusível queimado. Depois de mudado, tudo funciona normalmente.
Cumprimentos.
« Responder #12 em: 11 de Fevereiro de 2013, 02:21 am »
Mas se o fusível queimou é provável que haja mais alguma coisa ai escondida  :wink: É andares atento e tentar descobrir o que provocou a queima do fusível.
Offline Verdi
« Responder #13 em: 12 de Fevereiro de 2013, 11:34 am »
Bom dia.
Vou estar atento à situação.
Obrigado pela sugestão.
Atenciosamente
