Autor Tópico: Liquido de refrigeração em Clio Oásis 1.2 de 1996  (Lida 10077 vezes)
Re: Liquido de refrigeração em Clio Oásis 1.2 de 1996
« Responder #15 em: 24 de Janeiro de 2013, 21:11 pm »
Como poderás ver no rotulo, a % de concentração também tem muito a ver com a utilização a que se destina (temperatura ambiente). No caso de portugal, dificilmente chegamos a temperaturas de -5Cº, por isso acho que podes fazer uma diluição de 50% ou seja, 1L de anticongelante + 1L de agua.  Como para o caso em questão é só para acertar o nível, podes fazer 0,5l+0,5l e guardas o resto para quando for necessário corrigir o nível.
Offline Gerimbeta
« Responder #16 em: 24 de Janeiro de 2013, 21:36 pm »
Ok, devo ir até ao traço do máximo ou deixo a meio?
« Responder #17 em: 24 de Janeiro de 2013, 21:41 pm »
pões o liquido no nivel do maximo, traço de cima
Offline Gerimbeta
« Responder #18 em: 24 de Janeiro de 2013, 21:52 pm »
Ok.
Carro desligado e frio?
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2013, 22:19 pm por carlosjcm »
« Responder #19 em: 24 de Janeiro de 2013, 22:38 pm »
Evidentemente  :wink:
Offline Gerimbeta
« Responder #20 em: 24 de Janeiro de 2013, 23:09 pm »
Carro quente o liquido expande dentro vaso, certo? Se meter no traço do máximo a frio, quando aquecer vai passar o limite. Foi esta minha duvida.
« Responder #21 em: 24 de Janeiro de 2013, 23:38 pm »
Mas faz-se sempre a frio, pois em quente a agua está expandida, colocas a agua no máximo e quando arrefecer baixa.
O vaso de expansão tem aquela margem entre o máximo e a tampa para isso mesmo, alem de que como o circuito funciona sobre pressão a água não dilata tanto.
Offline Gerimbeta
« Responder #22 em: 25 de Janeiro de 2013, 10:46 am »
Ok.
Obrigado a todos pelos esclarecimentos.
« Responder #23 em: 25 de Janeiro de 2013, 12:16 pm »
Ainda nao esta la?? bota isso para dentro :)
Offline Gerimbeta
« Responder #24 em: 25 de Janeiro de 2013, 12:32 pm »
Ainda não, só amanhã, durante a semana chego a casa já de noite e tarde.
« Responder #25 em: 25 de Janeiro de 2013, 18:06 pm »
Atenção a uma coisa bem mais importante que tudo o que foi dito:
Acrescentar ou diluir apenas e somente com água desmineralizada, caso contrário estragas o liquido e as suas propriedades.
« Responder #26 em: 25 de Janeiro de 2013, 20:56 pm »
assino por baixo e acrescento que se chama vaso de expansão precisamente para o liquido poder subir e descer conforme a temperatura do motor, por essa causa é que tem um minimo e um máximo
Offline Gerimbeta
« Responder #27 em: 28 de Janeiro de 2013, 12:04 pm »
Antes de mais obrigado a todos.
Acrescentei 50/50 com água destilada. Levou cerca de 300mm.
Offline nunojet
  • Localidade: lisboa
  • Garagem : renault 19 rti , renault megane break dci 105 cv
« Responder #28 em: 25 de Fevereiro de 2013, 19:14 pm »
Boas, acrescenta água destilada será a melhor opção se não sabes o que lá está, muda para um de qualidade ou que a marca recomenda, porque o bloco e a cabeça são de diferente ligas( ferro e aluminio) e por causa da electrolise que acontece também.
