Autor Tópico: Estado do descanso de pé  (Lida 8142 vezes)
Offline DMAM
  • Garagem : Clio 1.9D
« em: 26 de Janeiro de 2013, 17:11 pm »
Boa Tarde,
O meu descanso de pé do clio encontra-se neste estado como vocês podem ver na imagem
Uploaded with ImageShack.us
Alguma ideia original para consertar isto  :tongue: ?
Já agora sabem onde posso encontrar o plástico com o feito do que se encontra no canto inferior direito da foto?
DMAM
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2013, 18:09 pm por rodinhas »
Re: Estado do descanso de pé
« Responder #1 em: 26 de Janeiro de 2013, 18:13 pm »
Sempre podes tentar num centro de abate. Depois colas na alcatifa com uma boa cola de contacto. Ou então, compras uma alcatifa da parte da frente, se não me engano, a alcatifa é dividida em 2 partes e a junção entre a parte da frente e a parte de trás fica por baixo dos bancos do condutor e do passageiro.
« Responder #2 em: 26 de Janeiro de 2013, 18:16 pm »
Talvez um estofador te consiga ajudar digo eu.
Offline DMAM
« Responder #3 em: 26 de Janeiro de 2013, 18:33 pm »
Mas para isso tinha que substituir tanto o meu lado como o do passageiro?
« Responder #4 em: 26 de Janeiro de 2013, 19:31 pm »
Sim, se optares por trocar a alcatifa, tens que substituir também a parte do passageiro da frente pois é uma peça só. A alcatifa está dividida em duas partes, a parte da frente e a parte de trás.
Se fores espreitar por baixo do teu banco, vais ver a junção das duas alcatifas, a da frente e a de trás.
Offline DMAM
« Responder #5 em: 26 de Janeiro de 2013, 19:59 pm »
Sim já tinha reparado, mas isso significa que tenho que tirar junto a caixa de velocidades, por baixo da consola  :sad:
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2013, 20:03 pm por rodinhas »
« Responder #6 em: 26 de Janeiro de 2013, 20:05 pm »
Sim, tens que retirar os bancos, o plástico à volta do travão de mão e o plástico da consola central, junto à alavanca das mudanças.
Offline DMAM
« Responder #7 em: 26 de Janeiro de 2013, 23:04 pm »
Tenho que ver se arranjo uma solução melhor  :tongue:
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2013, 23:06 pm por carlosjcm »
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #8 em: 26 de Janeiro de 2013, 23:19 pm »
também estou a ficar com o mesmo problema, mas ainda é muito "inicial". Um estofador disse-me que me cosia um bocado de pele / cabedal  a proteger aquela zona e de que ficava resolvido. Pelo que ele falou, já o fez varias vezes e é a forma mais rápida e menos dispendiosa.
« Responder #9 em: 26 de Janeiro de 2013, 23:25 pm »
Não andam quietos com o pé  :laugh: :laugh:
Offline DMAM
« Responder #10 em: 27 de Janeiro de 2013, 02:11 am »
tenho que passar num estofador para ver o que ele diz :/
Offline RAMMSTEINER
  • Clio III 1.2 TCE Dynamic S 2007
« Responder #11 em: 27 de Janeiro de 2013, 13:43 pm »
Mas voçês têm esporas na biqueira dos sapatos?  :assobio:
Isso por acaso quando acontece é um pincel para reparar, para ficar bem é o cabo dos trabalhos e para desenrtascar não sei bem até que ponto fica bom.
Hope For The Best Get Ready For The Worst
« Responder #12 em: 27 de Janeiro de 2013, 13:50 pm »
Também diga-se de passagem que sendo o descando do pé, aquela zona nunca deveria ser apenas em alcatifa, mas sim, ter um bocado de borracha como existe na parte onde os pés apoiam...
Já existem alguns DIY com problemas semelhantes a este e a solução na maior parte dos casos encontrada foi colocar um bocado do tal material anti derrapante, que podes encontrar na Norauto por exemplo...Nunca será a solução perfeita, mas certamente que poupas uns trocos...
« Responder #13 em: 27 de Janeiro de 2013, 13:52 pm »
Peço desculpa pelo post seguido mas nao tinha reparado neste pormenor: sendo tu de Gaia, podes vir até ao estofador onde arranjei o banco do meu C2...O homem trabalha na grande maioria dos casos com BMW, Mercedes e Audi, e eu fiquei extremamente contente com o serviço que ele fez na no apoio lateral do meu banco...
Se estiveres interessado, manda PM ;)
Offline DMAM
« Responder #14 em: 27 de Janeiro de 2013, 14:52 pm »
Quando comprei o carro já vinha assim, não tenho culpa  :tongue:
