Autor Tópico: Estado do descanso de pé  (Lida 8143 vezes)
Offline DMAM
  • Garagem : Clio 1.9D
Re: Estado do descanso de pé
« Responder #15 em: 27 de Janeiro de 2013, 14:54 pm »
Também diga-se de passagem que sendo o descando do pé, aquela zona nunca deveria ser apenas em alcatifa, mas sim, ter um bocado de borracha como existe na parte onde os pés apoiam...
Já existem alguns DIY com problemas semelhantes a este e a solução na maior parte dos casos encontrada foi colocar um bocado do tal material anti derrapante, que podes encontrar na Norauto por exemplo...Nunca será a solução perfeita, mas certamente que poupas uns trocos...
Na Norauto tem desse material plásticos anti derrapante?
« Responder #16 em: 27 de Janeiro de 2013, 18:00 pm »
Tens desse material e se quiseres até tens placas de aluminio que podes lá colocar...;)
Offline DMAM
« Responder #17 em: 27 de Janeiro de 2013, 20:04 pm »
Tenho que passar na Norauto de Gaia para ver se arranjo lá disso, pelo menos cubro o descanso de pé todo tapando o buraco sem problema.  Já agora, não tem ideia de quanto fica ?
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2013, 20:38 pm por rodinhas »
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #18 em: 27 de Janeiro de 2013, 20:10 pm »
Acho que por menos de 10€ consegues resolver o problema num estofador. Nem que ele meta um bocado de alcatifa por debaixo do buraco e cosa novamente...
Atenção que mesmo que compres na norauto vais ser sempre tu a fazer o trabalho, o que não pode ficar como esperas e gastas o dobro.
« Responder #19 em: 27 de Janeiro de 2013, 23:12 pm »
O Caracol tem razão ;)
Offline DMAM
« Responder #20 em: 27 de Janeiro de 2013, 23:19 pm »
Tenho que ver mas se não reforçar aquela zona vai voltar a ficar assim
Offline Caracol
« Responder #21 em: 28 de Janeiro de 2013, 08:55 am »
Vai treinando o pé para não ir para aquela zona.  :laugh:
Offline DMAM
« Responder #22 em: 28 de Janeiro de 2013, 13:00 pm »
tem que ir  :laugh:
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2013, 13:04 pm por carlosjcm »
