Autor Tópico: Para saber escolher colunas de som.  (Lida 42916 vezes)
Offline oldmaxx
Re: Para saber escolher colunas de som.
« Responder #15 em: 09 de Junho de 2010, 16:04 pm »
lá está, mas num carro recente, não se podem basear por aí....
os carros actuais estão estudados a nível acústico para dar o melhor relação qualidade / preço,
se querem melhorar, invistam num bom rádio, e num amp e um sub, e fiquem-se por aí.
antigamente os carros nem 2 vias traziam, agora nem é comentado....
se não querem gastar muito dinheiro, metam um sub para ajudar ás colunas nos graves, e metam uma boa fonte e deixem-se estar...
no teu caso coolwater, é mesmo isso, pk com colunas de gama de 50€ mais vale deixares-te ficar com as que tens e fazeres akilo k digo.
Offline carlossanot86
  • Localidade: Mirandela
  • Garagem : RENAULT Mégane Dynamique 1.5 dCi 110CV (05/2012)
« Responder #16 em: 19 de Agosto de 2016, 17:23 pm »
Olas,
tive a ler este topico porque estou a pensar trocar as minhas colunas,
e li agumas coisas menos bem ditas.
em relação a frequencia de resposta, percebo muito pouco de sonorização dos carros e afins, mas em relação a acustica sei algumas coisinhas (foi a minha licenciatura)
-> voces têm 30 anos ??? em media ???  -> se ainda ouvirem 15 / 16 Khz sintem-se felizes,
aos chegarem aos 50 ou 60 anos só já ouvem até lá para os 10Khz
-> dos 20Khz para cima não importa porque não ouvimos ??? errado
se tiver-mos uma som puro a 300hz por exemplo (um som so com a frequencia de 300hz) e adicionarmos outro som puro de 400hz, não vamos so ouvir as frequencias 300hz + 400hz , porque as duas frequencias ao juntarem-se criam uma enorme quantidade de harmonicos (outras frequencias)
por isso, se tivermos uma musica a tocar, e a essa mesma musica adicionar-mos uma frequencia de 20khz, claro que não ouvimos essa frequencia, mas essa frequencia influencia a musica que estava a tocar ( o que acontece ao certo é que vais haver frequencias que se vão eliminar e outras que vão ganhar mais força)
por isso há monitores de estudio que vão dos 20hz aos 50khz e mais as vezes
« Responder #17 em: 24 de Agosto de 2016, 16:37 pm »
Assim a rondar os 100 euritos, se tivessem de escolher, qual destas duas colunas escolheriam
uma a outra ou nenhuma???
tenho mais em conta a qualidade de som (volume não me interessa muito)
http://focal-america.com/wp-content/uploads/2013/12/FT_auditor_R165S2.pdf
http://www.hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/05/hertz_Energy5_ESK_165.5_tech.pdf
Offline jotaagá
  • Localidade: quinta do conde
  • Captur dci110
« Responder #18 em: 24 de Agosto de 2016, 16:53 pm »
@carlossanot86
Concordo com o que foi dito sobre a frequência das colunas, normalmente e com alguma gama de frequências de resposta digna desse nome serão dos 10Hz ao 20KHz, sendo que a voz humana está compreendida entre os 300 e os 3400Hz (ou 0,3 a 3,4KHz).
Quanto à capacidade de ouvir certas e determinadas frequências isso depende de cada um e da "dureza" de ouvido ganha com a "ternura" da idade.
Colunas, eu pessoalmente porque não sou nenhum audiófilo mas não me pareceram nada mal adquiri na norauto para o meu captur umas MTX RTS652 que considero serem bastante razoáveis tanto em termos de potência (rms diga-se) como na gama de frequências a que respondem, vi lá focal mas mais caras, vi lá hertz mas mais caras também; considero-me "bem" servido.
Offline jotaagá
  • Captur dci110
« Responder #19 em: 24 de Agosto de 2016, 16:56 pm »
@carlossanot86
Só para referir que as colunas indicadas por ti t~em somente 2 vias, não é necessário 3 vias?
Se licenciado em avustica sabes que colunas de 2 vias só respondem a frequências baixas e médias, falta-lhes a "boa" capacidade de resposta às altas frequências, as tais acima dos 14 KHz
« Responder #20 em: 24 de Agosto de 2016, 17:21 pm »
eu sei,
mas a minha ideia é meter as de 16 (espero mesmo conseguir) no sitio delas.....
O tweeter vou tentar meter naquele triangulo de plastico (fora da porta) onde fica o encaiche do espelho retrovisor)
Em relação aos mais agudos, tenho sempre a possibilidade de fazer com os tweeter de origem do carro (os tweeter já não são os de origem, alias, o meu megane nem trazia, e como na altura comprei uns, optei por comprar os da bose) acho que os consigo por 5* nem que tenha de trocar ou adicionar a frequencia de corte
MAs e qual seria a escolha ???
« Responder #21 em: 24 de Agosto de 2016, 17:25 pm »
como ja disse, de colunas auto não sou nenhum expert, nem de perto nem de longe,
mas acho que em relação a 2 ou 3 vias, o tweeter não deve diferenciar muito de um modelo de 2 ou 3 vias
(PENSO EU)
Offline jotaagá
  • Captur dci110
« Responder #22 em: 25 de Agosto de 2016, 12:17 pm »
As que comprei trazem crossover de origem e em caso de comprares colunas com tweeters julgo que os trarão, não precisarás de aplicar filtros e possivelmente até terás filtros para os tweeters se montaste.
Se tens tweeters no local proprio para eles de origem do carro porquê aplicar noutro local?
As opções que apresentas para mim são idênticas, são ambas da mesma potência, ambas com resposta de frequência igual, julgo que focal é marca mais cara mas também já li algures boas opiniões das hertz.
Talvez deixares a carteira escolher, não????
« Responder #23 em: 25 de Agosto de 2016, 14:22 pm »
hoje tirei a forra da porta, e fiquei um pouco triste, dá para meter de 16 (penso, ainda não tenho a certeza) mas é preciso um bocado grande de trabalho, terias que andar a alargar o biraco da porta, porque a coluna tem que entras quase toda para dentro, se ficar saida como estão as de origem, vai bater na forra da porta quase de certeza :(
acho que ja escolhi.......
é boa escolha ou nem por isso ???
 http://www.focal-america.com/product/r130s2/
« Responder #24 em: 25 de Agosto de 2016, 17:07 pm »
desculpem lá estar a ser chato,
e em relação a estas de 13cm,  quais as que tem mais qualidade de som???
já alguem ouvui as duas??
preço é quase o mesmo
http://www.hertzaudiovideo.com/car-audio-systems-energy-esk130_5/
Offline jotaagá
  • Captur dci110
« Responder #25 em: 25 de Agosto de 2016, 19:08 pm »
Alargar o buraco???
Para quê? Se o carro leva de 13 cm é de 13 cm que metes; o tamanho neste caso não é assimmmmm importante.
As colunas que propões, são "identicas", escolhe pela "cara " delas, já vi que nãos és nenhum audiofilo portanto quanquer uma delas te serve.
Offline overlord
  • Localidade: Costa vicentina
« Responder #26 em: 26 de Agosto de 2016, 00:17 am »
Ja deu para perceber que achas que quanto maior a coluna melhor o som, errado, compra mas é umas a medida certa, ficas bem servido e não andas com invenções
Offline jotaagá
  • Captur dci110
« Responder #27 em: 26 de Agosto de 2016, 10:36 am »
Ora aí está um comentário bem assertivo por parte do overlord.
Isso só seria de considerar no caso de serem umas colunas para instalar na chapeleira por exemplo, de resto o mais assertivo é mesmo montar o que é devido e mais nada.
« Responder #28 em: 26 de Agosto de 2016, 10:43 am »
Eu ja tinha dito que ia montar uma de 13, porque e de 16 da muito trabalho e precisava de andar a inventar.
mas em regra geral se a coluna for maior tem uma melhor reprodução dos graves....
Audiofilo so sou as vezes, casa / estudio / um ou outro local....
graças a deus tenho a capacidade de as vezes conseguir ignorar a qualidade de som e apreciar só a a musicalidade
« Responder #29 em: 26 de Agosto de 2016, 11:07 am »
estive a ver melhor a definição e não sou assim tão audiofilista quanto isso......
gosto sim de qualidade de som, mas a minha profição não me permite andar a fazer regulações nem alterações para consegui essa qualidade
(estou a falar em casa, não no carro)
não posso aterar o ambiente nem fazer nenhum tipo de colorações ao som para que este fique com mais qualidade,
não conseguiria produzir nessas condições.....
os monitores e o ambiente têm de ser o mais real possivel, com o minimo de coloração possivel, de preferencia zero (gostava muito) para que depois a música toque com boa equalização em qualquer lado
