Autor Tópico: Depois de ter aplicado o parachoque storia a temperatura aumenta  (Lida 7368 vezes)
Offline C22Rocha
  • Localidade: Vagos
  • Garagem : Clio 2
« em: 05 de Fevereiro de 2013, 12:59 pm »
Bom dia!
Depois de ter aplicado o parachoque storia no meu dci ano 2002 parece-me que a temperatura tem aumentado bastante! Tenho um IC mas mesmo assim aumenta muito! Será quem tem algo relacionado por o parachoque original trazer uma pequena abertura de ar por cima da matricula e o parachoque storia não ter essa entrada de ar, que faça com que o radiador nao arrefeça tanto? Espero dar a entender porque de mecânica não percebo nadinha :D
Re: Depois de ter aplicado o parachoque storia a temperatura aumenta
« Responder #1 em: 05 de Fevereiro de 2013, 13:03 pm »
Sim, muito provavelmente é falta de ar para arrefecer o radiador, visto que o para choques do storia é mais fechado que o de origem.
« Responder #2 em: 05 de Fevereiro de 2013, 18:05 pm »
No entanto acho estranho estar a ler isto pela primeira vez quando já houve mais gente a fazer a alteração. O teu carro é de quantos cavalos? Que IC tem?
« Responder #3 em: 05 de Fevereiro de 2013, 18:57 pm »
Se fixesse aquecer o carro nao vinham de origem com ele
« Responder #4 em: 05 de Fevereiro de 2013, 18:59 pm »
Isso pode ser coincidência e algo estar a provocar isso e não o para choques digo eu que pouco percebo disso.
Offline C22Rocha
  • Localidade: Vagos
  • Garagem : Clio 2
« Responder #5 em: 07 de Fevereiro de 2013, 12:34 pm »
Bom dia, tem ic tdi 110 cv e reproe ta com cerca de 90 a 95 cv mas com o parachoque de origem a temperatura raramente subiu! desde que mudei a frente e que me acontece isso, se observarem os dois tipos de para-choques vêem que o de origem tem uma entrada de ar por cima da zona da matricula e o do storia nao tem! tenho de aplicar uma entrada de ar e ver se era esse problema, porque o material de arrefecimento e essas coisas esta tudo novo a prai 6 meses!
« Responder #6 em: 08 de Fevereiro de 2013, 17:39 pm »
Cá para mim isso foi apenas coincidência. Porque penso que o Clio 2, a posição do intercooler e o resto da mecânica não será diferente do Storia, portanto não vejo grande lógica nisso. Não acredito que a Renault tenha alterado a posição de outros elementos mecânicos só para poder fazer uma alteração estética pouco significativa num parachoques. Mas já não digo nada...
« Responder #7 em: 08 de Fevereiro de 2013, 19:03 pm »
A questão é a área do radiador que leva com o ar, sendo esta menor a taxa de refrigeração é menor, é necessário ter em conta se no storia o motor e o radiador são iguais ao do user.
Ao diminuir a área de refrigeração a temperatura sobe mais rapidamente para a temperatura ideal de funcionamento e se necessário a ventoinha compensa  mais vezes.
Agora se a temperatura sobe para cima dos valores normais, então nesse caso poderá haver algum problema a nível do circuito de refrigeração.
« Responder #8 em: 08 de Fevereiro de 2013, 20:27 pm »
Duvido muito que seja o para-choques.. O storia tem a parte de cima mais aberta que o antigo. E as laminas acima da matricula fazem pouco efeito no antigo.....
« Responder #9 em: 08 de Fevereiro de 2013, 20:34 pm »
É fácil de chegar a uma conclusão, é o user retirar o para-choques e ver se sem o para-choques nota diferença no aquecimento. Se notar, a culpa é do para-choques, se ficar a aquecer na mesma como ele relata, ai a culpa será do circuito de refrigeração  :wink:
Offline C22Rocha
  • Localidade: Vagos
  • Garagem : Clio 2
« Responder #10 em: 13 de Fevereiro de 2013, 00:07 am »
Obrigado por todas essas opinioes =) toda gente me diz o mesmo, que so pode ser impressão minha :D No entanto este fim semana fiz uma viagem e a temperatura esta sempre normal so quando o puxo aos 200 e que ele aquece mais xD No entanto obrigado por tudo e sempre bom ver as opiniões de quem realmente percebe mais que eu =)
« Responder #11 em: 13 de Fevereiro de 2013, 10:00 am »
Como notas esse aquecimento???
« Responder #12 em: 13 de Fevereiro de 2013, 11:09 am »
Já para nao falar que possivelmente o radiador do Clio normal pode ter dimensoes diferentes, o que leva a uma maior ou menos arrefecimento...
Agora tambem se so notas quandas a 200,  :laugh:, não é de admirar que um carro se calhar de origem com 75cv se queixe LOL
« Responder #13 em: 13 de Fevereiro de 2013, 18:58 pm »
Nem isso.. É de 65cv
Offline C22Rocha
  • Localidade: Vagos
  • Garagem : Clio 2
« Responder #14 em: 14 de Fevereiro de 2013, 12:45 pm »
 :grin: 65 CV NAO! Consta entre 90 a 95 cv  :lipsrsealed: So noto diferença mesmo quanto meto uma 3 mudança ou uma 4 as 4000 rpm mas logo que tiro o pe do pedal o ponteirozinho da temperatura desce. so mesmo naquele pico e que sobe ou a alta velocidade! Mas ja esta em vigor o projecto para o clio 2 entradas de ar desportidas xD ehehe como referi acima quando o Clitoris estiver apto publico fotos.. Obrigado
