Autor Tópico: Válvula de óleo  (Lida 8681 vezes)
Offline Gallone
  • Localidade: Maia
Válvula de óleo
« em: 20 de Março de 2010, 15:47 pm »
Boas!
Reparei que o meu motor não tem a válvula de óleo, aquela que fica mesmo atrás do motor meia escondida,neste caso os desperdícios/resíduos de óleo em vez de ser reintroduzidos novamente e reaproveitados estão a sujar o capô por dentro, embora seja pouco..disseram que até era melhor não ter esse válvula pois esse reaproveitamento só prejudica o motor, até há pessoas que ligam um tubinho a apontar para o chão, o que acham, a sua não utilização danifica algo ou até é melhor assim?
Offline Gallone
  • Localidade: Maia
Re: Válvula de óleo
« Responder #1 em: 21 de Março de 2010, 16:09 pm »
esqueci de referir, estou a falar do motor 1.5DCI.
Offline Gallone
  • Localidade: Maia
Re: Válvula de óleo
« Responder #2 em: 21 de Março de 2010, 20:10 pm »
já me informei sobre esta situação noutro fórum, este anda mesmo parado, é pena... mas para quem quiser saber já agora, esta válvula aproveita a condensação dos vapores de óleo para voltar a reaproveitar para o motor, não existe problema de andar sem ela e algumas pessoas até aconselham.
Offline santos.299
  • Localidade: Assomada-CANIÇO Madeira
Re: Válvula de óleo
« Responder #3 em: 24 de Março de 2010, 20:41 pm »
obrigado pela dica... :grin:
Mégane 05-05 dci1.5 JLL\AC\DASpritmonitor.de" border="0  Fiat Punto 04-95 s55
Re: Válvula de óleo
« Responder #4 em: 24 de Março de 2010, 22:00 pm »
Não vejo o forum parado, antes pelo contrário, mas secalhar eu e muito, vimos este topico e como não sabiamos responder, nao lançámos bitaites estupidos que nao te iam ajudar em nada.
Re: Válvula de óleo
« Responder #5 em: 24 de Março de 2010, 22:05 pm »
Exactamente, quando não sei não vou mandar bitaites se nao tiver a certeza a 90% do que digo...
Re: Válvula de óleo
« Responder #6 em: 24 de Março de 2010, 22:23 pm »
Pois é tá parado pois ninguem sabe respoder á pergunta e não vale a pena andar a aqui a dizer á e tal acho que é daquilo e depois aparece outro e fala sobre outra coisa e depois eles ajudar ajudam mas é a ficares com mais dúvidas é por isso que o pessoal não  fala do que não sabe.
Não leves a mal o comentário mas é a verdade.
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
Re: Válvula de óleo
« Responder #7 em: 24 de Março de 2010, 23:25 pm »
200%...
Offline Gallone
  • Localidade: Maia
Re: Válvula de óleo
« Responder #8 em: 29 de Março de 2010, 00:01 am »
Citação de: Black Phoenix link=topic=1244.msg19936#msg19936
date=1269468323
Claro eu entendo quando não se sabe não se fala...na boa, claro que não levo a mal tal como vocês não levem de expressar a minha opinião!
Tasse bem, o pessoal costuma ajudar quando pode.
« Última modificação: 29 de Março de 2010, 00:03 am por Gallone »
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Renault Megane II
Re: Válvula de óleo
« Responder #9 em: 29 de Março de 2010, 00:20 am »
assim é que se fala...
Offline Leites
Re: Válvula de óleo
« Responder #10 em: 29 de Março de 2010, 10:48 am »
essa valvula que falas por acaso nao e  a egr?
no caso de ser essa, ha muita gente que a anula.
cumps
Offline Gallone
  • Localidade: Maia
Re: Válvula de óleo
« Responder #11 em: 29 de Março de 2010, 14:54 pm »
Não é a egr, é a válvula de pressão do óleo, faz reaproveitamento da condensação do mesmo para o motor, muita gente opta por meter um CCB Bypass, que não reaproveita esses "detritos" de óleo e em vez disso canaliza-o para um recipiente, dizem que o motor fica mais limpo, explicaram-me isto num fórum de mecânica, apesar de entender o procedimento não o vou fazer, já meti essa válvula novamente, na minha opinião se o motor foi estudado, testado pelos engenheiro da renault e produzido desta forma é porque tem algum motivo, senão tinham pensado nisso.
Já está resolvido, obrigado.
cumps
