Autor TĂłpico: Ejectar CD  (Lida 2069 vezes)
Offline Master499
  • Localidade: Baixa da banheira
Ejectar CD
« em: 07 de Março de 2013, 11:39 am »
Bom dia
O rádio do meu Megane, um updatelist, começou há uns tempos a ter dificuldade a ejectar os CD's inseridos. Passado um tempo começou a ter dificuldade a inseri-los e nem os ejectava. Ficava com som tipo estalinhos e sentia que tentava ejectar e depois mete-lo para dentro ficando sempre a meio caminho. Cheguei a ter um CD lá dentro bastante tempo e sempre que ligava o carro lá vinham os estalinhos até que, uma vez apareceu a ponta do CD e consegui tirá-lo.
Passado um tempo resolvi tirar o radio e dar uma vista de olhos. Pensei que o processo de load/unload fosse feito através duma borrachinha que pudesse ter perdido as suas propriedades elasticas, mas o mesmo processo é feito através duma especie de roldana ao longo da boca do leitor. Limpei-a e inclusive lixei-a para ganhar mais aderência (método feito nas impressoras nas borrachas de alimentação do papel). Melhorou um pouco mas não resolveu. Já aconteceu a alguém, alguma ideia para resolver o problema? Obrigado
Re: Ejectar CD
« Responder #1 em: 07 de Março de 2013, 15:59 pm »
Esse mecanismo é accionado através de um motorzinho pequeno, que pode perder a força ao longo do tempo. Troca-o e vÊ o resultado ;) em principio fica resolvido :)
Offline Master499
Re: Ejectar CD
« Responder #2 em: 08 de Março de 2013, 10:51 am »
Obrigado Gonçalo, pela resposta. O motor está ok, já descobri o problema e resolvi-o. É uma rodinha dentada que alimenta o veio das duas borrachas que puxam/ejectam o CD, que está partido. Colei a rodinha ao ao veio para não se passar na roda partida e agora mesmo continuando a dar estalinhos já faz a função devida. Como o dente da roda partida não ficou à mesma distância dos outros devido ao corte e mesmo à cola que deforma um pouco o plástico continua a dar os estalos e como a roda está colada ao veio já não se passa por isso, quando passa por esse dente por vezes parava o mecanismo todo o que me levou a por uma anilhas na tampa para dar mais folga à entrada e saída do CD.
Na Imagem é aquela rodinha branca pequenina que está no fim do veio. Fiz um vídeo já com o sistema resolvido e os clicks audiveis que postarei em breve.
Uploaded with ImageShack.us
« Ăšltima modificação: 08 de Março de 2013, 11:08 am por rodinhas »
