Autor Tópico: Desaparecimento de água no deposito.  (Lida 9273 vezes)
Offline RuiEduardo
  • Localidade: Guimarães
  • Garagem : Ponte - Guimarães
« em: 18 de Março de 2013, 00:01 am »
Boas. tenho uma clio 1.5 dci 65 cv de 2002 e noto que o anti-congelante baixou um pouco o nível. Isto é normal? Alguém me pode ajudar?
Obrigado,
cumps
Re: Desaparecimento de água no deposito.
« Responder #1 em: 18 de Março de 2013, 00:04 am »
É normal ir perdendo um pouco com o tempo. Não é normal perder uma grande quantidade em pouco tempo....
Trocou a distribuição há pouco tempo? Já trocou o radiador da sofagem?
Offline RuiEduardo
« Responder #2 em: 18 de Março de 2013, 00:22 am »
O radiador de sofagem não. A distribuição sim, troquei a 11 meses...
Offline RuiEduardo
« Responder #3 em: 18 de Março de 2013, 00:22 am »
P.S. bomba de água também...
« Responder #4 em: 18 de Março de 2013, 00:34 am »
Bomba de água, radiador sofagem, radiador motor, tubagens, começar por aí... Senão só resta a junta da cabeça.
« Responder #5 em: 18 de Março de 2013, 00:36 am »
A primeira coisa a fazer é ver se há fugas visíveis.
Ver se há algum tubo molhado, ou se aparece na zona das tubagens zonas molhadas, e ver se dentro do carro na zona junto à sofagem, se o chão está molhado.
Offline RuiEduardo
« Responder #6 em: 18 de Março de 2013, 00:39 am »
Pois, mas é que não tem nenhum desses síntomas, e pouco baixou. E foi muito lentamente...
« Responder #7 em: 18 de Março de 2013, 00:54 am »
Então o meu conselho é deixar andar e preocupar apenas em manter o nivel correcto, que isso assim pela descrição parece-me um gasto mais que natural.
« Responder #8 em: 18 de Março de 2013, 19:20 pm »
Se nunca trocou o radiador da sofagem, num carro com 11 anos.... quase de certeza que já deve estar roto.
Mas se quer tirar dúvidas, arranja uma tampa do vaso usada, fure a 10mm, e espete uma válvula de borracha dos pneus. Com uma bomba de dar ar as bicicletas mete-se o circuito a 1,5-2bar e depois é só ver por onde corre. Simples....
Offline jjgc
  • Localidade: Pegões
  • Garagem : Clio II Societe 1.5 DCI 80 / Scenic II 1.9 DCI
« Responder #9 em: 09 de Abril de 2013, 22:15 pm »
RuiEduardo, vou partilhar duas experiências que tenho com a agua do radiador, espero ajudar.
Na minha scenic 1.9 tive uma bomba de agua da concorrência que foi mudada com a distribuição
e quase me gripava o motor. A agua baixava pouco e como era pouco havia quem dissesse que era normal
Mas não é nada normal, o circuito de refrigeração é fechado e a agua só entra em ebulição aos 100 graus
Por isso se desaparece ou ha fuga ou está a passar a temperatura normal. No meu caso a bomba de agua perdia agua pelo eixo, pouco de cada vez ate que um dia de repente perdeu mais de metade do total do liquido do circuito, tinha na altura mudado a distribuição à 30000kms.
O meu clio 1.5dci tem uma pequena fuga no radiador à mais de 100000 kms, o liquido leva cerca de 5000 kms para baixar do max ate ao min. A fuga esta na zona onde os favos unem com a lateral do radiador e so a consegui achar de noite com uma lanterna porque o anti congelante brilha, de dia com a luz do sol e praticamente indetectavel .
