Autor Tópico: Caixa Automática ???  (Lida 6040 vezes)
Offline isaacar
  • Localidade: Portugal
« em: 25 de Março de 2013, 22:47 pm »
Boas pessoal, ao deixar este Post acho que vai interessar muita gente...
Nós um dia que veja-mos um carro que nos agrade e se for de um particular, nós ao irmos pelo menos ir com alguém que saiba mais ou menos do caso, ou então sermos nós a informar-nos. A minha questão é sobre caixa automática.
Sei que se for um carro de caixa manual, e ao fazer-mos um test drive e notar-mos a embraiagem a patinar, já sabemos que tem algum desgaste. E se fôr numa caixa automática??? Como sabemos???  :huh: :huh: :huh:
Re: Caixa Automática ???
« Responder #1 em: 25 de Março de 2013, 22:51 pm »
bem, alem de me ver "grego" para decifrar o sentido da frase e ter de estar a espera pois texto a rodar é sempre optimo e muito importante, aqui fica a resposta, de igual forma
Offline isaacar
« Responder #2 em: 25 de Março de 2013, 22:55 pm »
kkkkkkkk  :embarrassed: Vergonhoso
Então simples, Como sei se uma caixa de velocidades automática está boa???
« Responder #3 em: 25 de Março de 2013, 22:58 pm »
como sabes se uma manual está boa ?
Offline isaacar
« Responder #4 em: 25 de Março de 2013, 23:05 pm »
Pelo pouco conhecimento que tenho, se custar a entrar a mudança, se a embraiagem patinar... N sou mecânico, apenas falo do que ouço
« Responder #5 em: 25 de Março de 2013, 23:06 pm »
isso é uma embraiagem estragada e não uma caixa avariada ....
alem disso, já respondi atrás, mas repito de novo, de igual forma
Offline isaacar
« Responder #6 em: 25 de Março de 2013, 23:07 pm »
OK fiquei a saber o mesmo.
Mesmo assim obrigado pela atenção
« Responder #7 em: 25 de Março de 2013, 23:08 pm »
Porra... o que andavas a fazer em vez de ires às aulas de Português?
Whatever...
Queres saber se uma caixa automática está boa? simples.. para que serve uma caixa de velocidades?
Trocar as velocidades....
Ela faz isso?
Sim? está boa.
Não? Não está boa
LOL para o tópico....
Offline isaacar
« Responder #8 em: 25 de Março de 2013, 23:12 pm »
Tens uma boa visão de ver as cenas.
Se tiveres um motor a bater por todos os lados, Se ele andar tá bom, se ficares parado no meio da estrada ai é que vez que tem problemas. LOL para tua resposta
« Responder #9 em: 25 de Março de 2013, 23:14 pm »
Whatever...
Ela faz isso?
Sim? está boa.
Não? Não está boa
acho que vai continuar a saber o mesmo xmarine ....
apesar de que se não trocar velocidades, pode ser tambem o seletor da caixa e não a caixa lolol
ahhhhhhh e se a embraiagem patinar, a caixa tambem está estragada ...... ver post 3 lol
Offline isaacar
« Responder #10 em: 25 de Março de 2013, 23:17 pm »
Tens ótimos conhecimentos Artur.. Bom para ti, obrigado pessoal da Renaultpt ajudarão-me imenso. Obrigado pelo esclarecimento.
« Responder #11 em: 25 de Março de 2013, 23:18 pm »
expliquem lá isso de embraiagem em caixas automáticas e selector de velocidades nas ditas
« Responder #12 em: 25 de Março de 2013, 23:19 pm »
o maior defeito de certas pessoas é não quererem aprender . ou não lhes darem a resposta que querem ouvir .
neste caso, digo te outra vez, sabes se uma caixa automatica está boa da mesma forma que uma manual . Queres que te expliques isto de outra maneira ? não dá, sabes porque ? porque não sabes fazer as perguntas certas por falta de conhecimento . E se queres mais conhecimentos , tens de ler e aprender , não é chegar aqui e ter um curso de mecanica pois para isso, teria de te explicar o funcionamento de uma caixa de velocidades e isso é entrar por outro tipo de caminhos e discurso, portanto a unica resposta a tua pergunta , é a que foi dada.
Depois há as variantes que já indiquei, a embraigem apesar de acoplada a caixa, não é caixa, portanto se nem o basico sabes para que serve, deves começar por ai pois se uma embraiagem patina, como o nome indica, é embraiagem avariada e não caixa, certo ?
Agora das duas uma, ou queres aprender e vais tentar faze lo ( tens topicos no forum que explicam o que é uma embraiagem, tens outros topicos que te aconselho leitura tambem ) ou então continuas a fazer perguntas "estupidas" e a levar as respostas possiveis ( que tu por falta de conhecimento julgas estupidas )
« Responder #13 em: 25 de Março de 2013, 23:19 pm »
Se bem me recordo nos stilos abarth, o que dava raia era o selector da caixa, que se passava de todo... Contudo de caixas auto nao entendo nada...
« Responder #14 em: 25 de Março de 2013, 23:20 pm »
se leres o topico com atenção, verás que essas referencias foram utilizadas em caixas manuais ;)
mas de qualquer forma, uma caixa auto tem embraiagem ( ou várias, depende do sistema ) e tem tambem um seletor de mudanças, de outra forma não seria possivel trocar as mesmas ( velocidades ou engrenagens ) de forma manual
