Autor Tópico: Instalação de sistema Parrot em Renault Clio III Break  (Lida 5834 vezes)
Offline edgar
  • Localidade: Rio Tinto
« em: 17 de Abril de 2013, 21:07 pm »
Boa noite,
Tenho uma Renault Clio III Break com sistema TomTom integrado.
Neste momento estava a pensar em montar o kit Parrot mki9100 ou 9200 .
O sistema de montagem eu conheço, a minha duvida e onde devo colocar as coisas (caixa, visor, ...) devido ao espaço.
Alguem tem sugestoes ?
Ja procurei videos de instalações mas nao encontrei nada   :huh:
Aceito sugestoes
Renault Clio Break 1.5 dCi Azul Extreme + Pack
Offline edgar
Re: Instalação de sistema Parrot em Renault Clio III Break
« Responder #1 em: 21 de Abril de 2013, 12:38 pm »
Sera que por baixo do ecra do TomTom tenho espaço para colocar a cixa do Parrot ? Como e que se levanta aquele plástico ?
« Responder #2 em: 21 de Abril de 2013, 13:28 pm »
nao tem espaço ;)
« Responder #3 em: 21 de Abril de 2013, 13:43 pm »
Na zona do radio, comandos da sofagem, etc, não tens nenhuma slot que esteja vazia, que só tenha a  tampa? Ou mesmo na consola central (zona a onde se encontra as manete das mudanças)?
Se o clio 3 for como o 2, nessas zonas há alguns espaços vazios e se a caixa não for muito grande é capaz de caber. Caso contrário só tirando a parte de cima do tablier, para ter acesso às zonas vazias na zona do tablier.
Se não me engano, o equipamento quando vem de origem, o calculador fica colocado no lado esquerdo, mais ou menos na (zona dos fusíveis, uch), com acesso pela zona dos pedais.
Offline edgar
« Responder #4 em: 21 de Abril de 2013, 22:11 pm »
nao tem espaço ;)
e sabes dizer-me onde e que poderei colocar ?
« Responder #5 em: 21 de Abril de 2013, 22:19 pm »
Tira o radio fora, depois tira a consola central... encontras o sitio onde o rádio fica e depois por baixo tens algum espaço (entre o espaço do radio e a ficha de diagnóstico... É o melhor sitio para essa caixa ;)
Offline edgar
« Responder #6 em: 22 de Abril de 2013, 12:34 pm »
Obrigado. Vou tentar .
So mais uma questão, ha algum sitio onde possa ver como desmontar a consola central ?
« Responder #7 em: 22 de Abril de 2013, 12:37 pm »
Consola central é tirar o radio e puxar com convicção ;)
Podes fazer um DIY disso ja agora :)
« Responder #8 em: 22 de Abril de 2013, 12:54 pm »
Adquiri outro 4160 mas sem cablagem. Sabem se a renault vende à parte?
Offline edgar
« Responder #9 em: 23 de Abril de 2013, 09:18 am »
Obrigado . Vou tentar fazer isso e depois coloco aqui o que conseguir
