Autor Tópico: Radio clio II de origem problema  (Lida 5199 vezes)
Offline vituguz
  • Localidade: esmoriz
  • Garagem : casa
« em: 26 de Maio de 2013, 18:49 pm »
Boa tarde pessoal
o radio do meu clio II, tem a captaçao do sinal fm muito má mesmo, não consigo ouvir quase nada em movimento.
Já verifiquei todos os cabos da antena, ate os cabos da base da antena e ate ja troquei de antena e o resultado é o mesmo.
Alguem me pode dar uma ajuda sobre este problema?
obrigado
Offline marreta
  • Garagem : clio dci 65cv
Re: Radio clio II de origem problema
« Responder #1 em: 01 de Junho de 2013, 18:43 pm »
Pareces ter um problema do qual também já sofri e eu fiz o seguinte:
Farto de não poder ouvir rádio deitei mãos à obra,retirei todo o cabo de antena desde o rádio até a base da antena,retirei a base da antena e desmontei para ver como era por dentro e qual não é o meu espanto quando vejo que aquilo tem uma placa eletronica pequena lá dentro e à partida será essa placa que vai à vida e deixa de captar sinal.
Passei numa casa de peças auto e comprei 4,5m de cabo de antena universal,passei o novo cabo,uma ponte liguei no auto radio e a outra na base da antena (enrolei o fio fino que esta no interior do cabo na parte metálica da base da antena) tendo sido retirada a placa eletronica que lá se encontrava,montei a base de antena e coloquei a antena na dita, liguei o rádio e.................problema resolvido,emissoras com fartura! :dance:
Muitos user´s se queixem disso e não duvido que o problema está naquela pequena placa eletronica que fica dentro da base da antena! :shocked:
Offline youresocool
« Responder #2 em: 02 de Junho de 2013, 01:26 am »
Realmente a questão da placa electrónica é curiosa. Se a recepção com um simples cabo de antena é boa, porque raio vem com a placa de origem?
No meu Megane II a recepção é boa, mas em alguns sitios no meio da cidade ouve-se um pouco de ruído. Provavelmente ainda pode melhorar com uma modificação.
« Responder #3 em: 02 de Junho de 2013, 01:45 am »
Essa tal placa, tanto pode ser um amplificador de sinal ou um supressor de ruídos/interferências. Não sei o que seja, pois nunca vi nenhuma.
Se ela está lá por alguma razão será, claro, se estiver estragada, não faz lá falta nenhuma.
Offline marreta
« Responder #4 em: 02 de Junho de 2013, 10:59 am »
Aqui fica uma foto da dita placa.........
« Última modificação: 02 de Junho de 2013, 11:06 am por rodinhas »
Offline Paulo Ribeiro
  • Localidade: Sao Joao da Madeira
  • Garagem : Clio 1.5 dci 65cv 2004
« Responder #5 em: 23 de Julho de 2013, 19:22 pm »
Boas!eu estou com o mesmo problema agora...a minha clio 2 está com péssima captação de rádio...tenho de desmontar a base da antena pra ver então se tem essa dita placa...se tiver vou experimentar a solução do marreta.depois dou novidades!
« Responder #6 em: 23 de Julho de 2013, 21:49 pm »
Volto a repetir antenas amplificadas são uma bosta... Mete uma não amplificada e resolves o problema...
