Autor Tópico: Problemas em ClioII 1.2 16v (Extreme)  (Lida 3270 vezes)
Offline Miguel Silva
  • Localidade: Senhora da Hora
  • Garagem : Renault Clio 1.2 16v
« em: 05 de Junho de 2013, 21:15 pm »
Boas a Todos
Nos ultimos tem-me acontecido uma situação caricata no meu carro quando ligo os 4 piscas (o problema é intermitente)
Fui a oficina expliquei o que tinha acontecido ligaram-me o carro a maquina e nada, zerinho nem um erro para contar historia, e depois andar as voltas ao carro o mecanico disse-me que não detectava nada e que nunca tinha visto nada como eu descrevi e sem ver o problema era muito dificil arranajr uma solução, embora a resposta não me agradasse la tive que aceitar pois naquele momento não havia nada que se pudesse fazer.
Entretanto o problema voltou a aparecer mas desta vez eu consegui gravar em video para mostrar ao mecanico.
Inicialmente o problema que detectei foi que com o carro desligado se liga-se os 4 piscas quase todas as luzes do tablier ligavam e começava a tocar um beep como poderam ver no video em:
Problema 1
Entretanto hoje descobri que se tenta-se ligar o carro com os 4 piscas e ele ja estivesse com o erro mencionado acima a situação se tornava ainda mais engraçada, como poderam verificar em:
Problema 2
aproveito tambem para informar que depois de desligar os 4 piscas todo o carro funciona normalmente
Como tal e antes de regressar a oficina gostava de saber se esta situação ja aconteceu a alguem e se sim qual foi a solução
« Última modificação: 05 de Junho de 2013, 22:24 pm por rodinhas »
Re: Problemas em ClioII 1.2 16v (Extreme)
« Responder #1 em: 05 de Junho de 2013, 22:30 pm »
Isso parece uma árvore de natal  :laugh:
Situações dessas costumam acontecer quando a bateria está a dar as ultimas, mas não consegues ligar o carro.
No segundo vídeo por volta do 1 minuto, o quadrante entra em modo de diagnóstico sozinho ( quando começa a apitar , e a cada apito, os ponteiros vão saltando de posição até chegarem ao máximo e depois vão descendo sozinhos).
O mais certo é ter sido o quadrante que deu o berro e está em curto-circuito com os 4 piscas ligados.
Mas espera para ver o pessoal diz pois podem estar  mais dentro do assunto do que eu.
« Responder #2 em: 05 de Junho de 2013, 23:02 pm »
Eu consigo sempre ligar o carro alias o carro não tem qualquer problema desde que não esteja com os 4 piscas ligados.
Embora não se veja muito bem no 1º video em nem as chaves tinha na ignição no segundo ja estava com elas mas sinceramente nem me lembrei em tentar ligar o carro sem desligar os 4 piscas, e rodei apenas as chaves até a penultima posição, de qualquer forma se tiver novamente a oportunidade vou tentar e depois acrescento aqui.
« Última modificação: 05 de Junho de 2013, 23:04 pm por carlosjcm »
« Responder #3 em: 05 de Junho de 2013, 23:05 pm »
Quadrante em curto-circuito como disse o rodinhas, falta de massa, uch estragada, problema na instalação....são hipóteses atenção.
« Responder #4 em: 05 de Junho de 2013, 23:10 pm »
Eu pensei na falta de massa também, mas não deve de ser no quadrante, se não dava problema com outras coisas também, experimenta ver em que estado estão as ligações à massa dos piscas.
