Autor Tópico: Xcarlink laguna I 1.9dci  (Lida 2683 vezes)
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« em: 20 de Junho de 2013, 01:43 am »
Boas eu adquiri um xcarlink e procedi a sua instalação no meu radio tuner list (ecrã a parte) até aqui tudo bem o problema está que noto uma interferência quando a xcarlink está a funcionar essa interferência é um click (parecido com um fusivel a estoirar) quando mexo no vidro do passageiro ou buzina e só mesmo aqui já experimentei trocar o fusivel do rádio mas não funcionou alguma ideia do que possa ser?
Fusivel do rádio na caixa de fusiveis abaixo do volante não sei se existe mais algum
« Última modificação: 20 de Junho de 2013, 01:46 am por rodinhas »
Re: Xcarlink laguna I 1.9dci
« Responder #1 em: 20 de Junho de 2013, 01:55 am »
Mas queima-se algum fusível, ou é só mesmo o barulho?
Existe no compartimento do motor um condensador que serve para eliminar as interferências eléctricas. Se for um carro a gasolina, o fio que vai ao condensador sai da ficha da bobine, e o condensador está aparafusado ao motor.
Num carro a diesel, não sei a onde está.
Experimenta limpar a superfície  do condensador que faz contacto com o motor.
« Responder #2 em: 21 de Junho de 2013, 04:45 am »
Não nunca queimou nenhum é só mesmo o barulho o carro é diesel já andei a trocar os fusiveis e nada não dou com a causa  da interferência
« Responder #3 em: 21 de Junho de 2013, 08:54 am »
O ruído é criado pelo cruzamento de ondas  hertzianas criadas pelos motores eléctricos, ou por indução entre a cablagem.
A solução é colocares um supressor de ruídos ligado ao rádio.
Tenta limpar o que já te tinha dito antes, pois pode ser um mau contacto e não estar a fazer a sua função em pleno, se mesmo assim não resolver é porque não é suficiente e ai vais ter que colocar um supressor de ruídos mais potente.
« Responder #4 em: 22 de Junho de 2013, 20:56 pm »
Não será problema do Xcarlink?!?!
« Responder #5 em: 02 de Julho de 2013, 23:52 pm »
de facto ja pensei nisso mas tirando esse ruido quando abro o vidro ou buzino tudo o resto esta normal não sei nao tenho mais nenhum xcarlink para experimentar
