Autor Tópico: [ajuda] pneu suplente grand scenic  (Lida 18024 vezes)
Offline outcastt
  • User Banido
  • Garagem : Megane Grand Scenic 1.5 Dci
Re: [ajuda] pneu suplente grand scenic
« Responder #15 em: 16 de Março de 2014, 17:48 pm »
Assim que puder tiro umas fotos. Para elucidar o pessoal. Posso tentar fazer um DIY e assim ficam a saber onde está o macaco e tudo. LoooL
Offline outcastt
  • User Banido
« Responder #16 em: 19 de Março de 2014, 22:28 pm »
Como o prometido é devido....
Aqui temos a bagageira da carrinha Grand Scenic no quadrado está o compartimento "secreto" onde se encontra o macaco e a chave para retirar as tampas das jantes. Para abrir basta rodar onde está selecionado os circulos, não existe qualquer tipo de mola a prenderem a peça e sai bem.
A seguinte imagem está a indicar que tem outro compartimento "secreto" para guardar qualquer coisa mas não só dentro deste compartimento está a alavanca para destravar o carro caso exista alguma anomalia eléctrica. (ter atenção se o destravam num sitio inclinado sem nenhum tipo de entrave entre as rodas)
Dentro deste compartimento existe outra peça a proteger a alavanca, para a retirar basta puxar com jeito
Aqui está ela
Agora esta imagem está a indicar o sitio onde esta presa a alavanca que prende o pneu suplente (situada no banco do lado direito da bagagem)
Ela tem uma proteção de borracha por causa de infiltrações que podiam entrar pelo buraco.
Ao retirar a borracha de Protecção tem uma porca onde como a mesma ferramenta para desapertar as porcas das jantes serve, ao rodar o pneu suplente vai abaixando (ter atençao que o fio deve ter entre 50 a 70 Cm não existe muito espaço de manobra)
Por fim esta peça está na horizontal para segurar a jante para a soltar basta folgar o peso da roda e colocar na posição vertical esta peça para poder passar o eixo da roda.
Por fim para arrumar a tralha toda e fazer o inverso.
Espero ter elucidado o pessoal.
