Autor Tópico: limpar vidros  (Lida 16177 vezes)
Offline pedro gomes
limpar vidros
« em: 10 de Abril de 2010, 22:05 pm »
existe algum truque para limpar os vidros, ja me falaram em esfregar com uma cebola cortada ao meio sera isto verdade?
Offline Celso
  • Localidade: Gondomar
Re: limpar vidros
« Responder #1 em: 10 de Abril de 2010, 23:57 pm »
Agua, sabão, um pano e jornal. esfregar com o pano e dp passar o jornal.
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: limpar vidros
« Responder #2 em: 11 de Abril de 2010, 00:37 am »
espero que só tentes fazer isso na parte de fora do carro porque se for na parte de dentro é possível que tenhas que usar mascara por causa do cheiro da cebola.
secção do detalhe tem este post que fala da lavagem de vidros
link: http://www.renaultpt.com/index.php?topic=116.0
« Última modificação: 11 de Abril de 2010, 00:40 am por depx »
Offline Leites
Re: limpar vidros
« Responder #3 em: 11 de Abril de 2010, 01:51 am »
eu por experiencia propria uso papel de jornal e limpa vidros, por dentro e por fora. depois por fora passo um selante ou repelente de agua.
espero ter ajudado.
cumps
Re: limpar vidros
« Responder #4 em: 11 de Abril de 2010, 17:04 pm »
Pano suave especifico para vidros ou papel de cozinha... O jornal tem mais tendência a riscar o vidro em caso de apanhar sujidade ao esfregar.
A cebola esquece isso. Vai ao CCE e procura lá um selante e um limpa vidros que vais ver que no fim vai compensar!  :wink:
Offline Leites
Re: limpar vidros
« Responder #5 em: 11 de Abril de 2010, 22:05 pm »
riscar o vidro??? lol
posso-te dizer que a melhor coisa para polir os vidros é glass polish e la de aço. eu ja fiz isso e podes ter a certeza que nao risca ;)
podes perguntar aos melhores detailers ca da zona...
Re: limpar vidros
« Responder #6 em: 11 de Abril de 2010, 22:35 pm »
Acredito que o que dizes é verdade, mas com o jornal consegui riscar o pára-brisas do meu velho Pug 205 XAD. Conclusão, teve que ser substituido 1 ano mais tarde.
Offline Leites
Re: limpar vidros
« Responder #7 em: 12 de Abril de 2010, 00:14 am »
eu limpo os meus com jornal e nao tem riscos.
vou ler mais sobre o assunto ;)
Re: limpar vidros
« Responder #8 em: 12 de Abril de 2010, 00:56 am »
O jornal em si não risca o vidro... Se leres bem o meu post, podes concluir que o que quis dizer é que o que risca é a sujidade que o jornal vai apanhando à medida que limpamos o vidro, pois o mesmo não envolve a sujidade como o papel de cozinha ou ainda melhor, os panos mf.
Já o seu uso com os vidros bem limpos, não tenho nada contra, pois papel não risca vidro, só por si, como é óbvio.
Offline pedro gomes
Re: limpar vidros
« Responder #9 em: 12 de Abril de 2010, 13:16 pm »
ok obrigado todos
Offline Leites
Re: limpar vidros
« Responder #10 em: 13 de Abril de 2010, 01:11 am »
desculpa entao eu li mal.
eu limpo sempre os vidros depois de ter lavado o carro portanto nao ha sujidade nos vidros, mas sim que limpar os vidros com os vidros sujos e conveniente limpar com um pano mf. mas para mim quem limpar os vidros com o carro sujo era por apc ou qd com um pano mf e depois limpa vidros com um jornal.
cumps ;)
Offline 3 ás coupe
  • Localidade: Distrito de Aveiro
Re: limpar vidros
« Responder #11 em: 16 de Abril de 2010, 17:43 pm »
eu uso limpa vidros.
cumps
Offline pedro gomes
Re: limpar vidros
« Responder #12 em: 24 de Outubro de 2010, 17:10 pm »
encontreeste produto no lidl, custou 1.49 e os resultados sao optimos.deu foi um trabalhão, nunca tinha limpo os vidros todos assijm mais a sério.
Uploaded with ImageShack.usi
« Última modificação: 24 de Outubro de 2010, 17:24 pm por pedro gomes »
Offline MLVtecpt
  • Localidade: Algueirão
Re: limpar vidros
« Responder #13 em: 24 de Outubro de 2010, 19:28 pm »
Pessoalmente não sou fã de produtos em spray, acabamos a borrifar onde não desejamos...
Como já foi dito, depois de bem lavado, um glass polish com aplicador de algodão, depois passar com o limpa vidros (aqui o melhor que usei até agora foi o Chemical Guys Miracle Window Cleaner)  e no final o kit de selagem da Carlack faz maravilhas... para quem anda muito em IC's e AE's 99% do tempo não precisa de usar o limpa para-brisas.  :dance:
Carlack Glass Sealant
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
Re: limpar vidros
« Responder #14 em: 24 de Outubro de 2010, 19:42 pm »
epa excelente entao que produtos aconselhas amigo MLVtecpt? é caro? pois estava interassado pois hoje tambem andei a limpar a maquina e os vidros :-(
