30 de Novembro de 2024, 12:45 pm
Geral Renault
Renault clio 1.5 dci com ferrugem no sistema de refregeração do anticongelante
Tópico: Renault clio 1.5 dci com ferrugem no sistema de refregeração do anticongelante (Lida 7115 vezes)
Nogueira
Localidade: cinfães
Garagem : Clio II 1.5 dci
13 de Julho de 2013, 14:11 pm »
Boas, sou novato aqui no fórum.
A situação é o seguinte, tenho um clio 1.5 dci comercial de 2005 e recentemente aparece-me ferrugem no circuito refregeração do anticongelante.
Comprei o carro com 150 mil km, e nessa altura fiz a revisão toda incluindo a mudanca do anticongelante, o liquido que trazia era cor verde e eu substitui-o para a liquido de cor rosa ( HUSKY orgânico com o ter de refrigeração 50%) agora aos 220 mil Km aparece-me ferrugem, já mandei limpar e trocar o anticongelante assim como substituir o deposito do nivel do anticongelante, mas aparece-me novamente ferrugem.
Estou lixado com esta situação, será que me podem ajudar?
Re: Renault clio 1.5 dci com ferrugem no sistema de refregeração do anticongelante
13 de Julho de 2013, 16:03 pm »
O nÃvel mantém-se certo ou costuma haver algum consumo?
E tens usado agua da torneira para atestar ou agua destilada?
Para isso acontecer há a probabilidade de haver alguma fuga, que faz com que o circuito não atinja a pressão certa, fazendo com que o liquido ferva dentro do motor, e causar uma degradação dos metais, e por isso aparece essa ferrugem no liquido.
A agua da torneira também pode causar esse efeito.
O que deve ser feito é lavar bem o circuito de refrigeração, verificar a existência de fugas, e colocar anti-congelante ou a 100% nos que não necessitam de diluição ou então dos diluÃdos mas usar agua destilada, em vez da agua da torneira.
Nogueira
Localidade: cinfães
13 de Julho de 2013, 18:15 pm »
Obrigado por me responderes Rodinhas.
Eu nunca usei água da torneira nem água destilada, apenas uso anticongelante orgânico da Husky (50% refrigerante) uso direto
Costumo acrescentar uma coisa menos mÃnima de anticongelante de 4 em 4 mil km, acho que não há fugas, porque não noto nenhuma mancha na garagem!
13 de Julho de 2013, 18:36 pm »
Atenção que a fuga pode não ser visÃvel, ou até ser num sitio que só a quente se vê, ou até num sitio onde a agua sai e evapora de imediato, se gasta agua, é provável que tenha alguma fuga.
Qual é a quantidade que gasta, mais ou menos?
Nogueira
Localidade: cinfães
13 de Julho de 2013, 18:43 pm »
É para ai 3 rolhas cheias da tampa do anticongelante, é memos mesmo minimo o que acrescento de anticongelante.
13 de Julho de 2013, 18:51 pm »
Nesse caso até nem é muito, mas é uma questão de ires vigiando. É provável que ande para ai alguma fugazita.
Mas faz o seguinte quando estiver novamente sujo, faz uma boa limpeza ao circuito e volta a colocar novamente o anticongelante. Se voltara a aparecer ferrugem ao fim de pouco tempo é porque há algum problema no circuito.
Nogueira
Localidade: cinfães
13 de Julho de 2013, 19:08 pm »
Por isso é que eu ando lixado,
Aparece-me ferrugem em Maio deste ano ( Borra), mandei logo limpar o circuito de refrigeração e o anticongelante por um novo e troquei também o depósito de verificação do nÃvel do anticongelante, em junho já me apareceu novamente ferrugem, só que desta vez como mais intensidade.
Também já me disseram que estes motores são constituÃdos por ferro na parte superior?
Nogueira
Localidade: cinfães
14 de Julho de 2013, 11:32 am »
Eu acho que nunca levou água no sistema de refrigeração, isto porque, quando chegou as minhas mãos o lÃquido que trazia parecia ser o de origem (era verde claro). E então eu retirei o lÃquido de cor verde e substitui-o por um de cor rosa (Husk organico).
Será que o anticongelante da Husk não é bom demais, que até limpa em demasia?????
Não faco a mÃnima ideia, mas o anticongelante de origem da Renault não é de uso direto, pois não, ou será que é diluÃdo com agua destilada?????
Também já me lembrei que carrinha podia ter mais quilómetros do que marca, mas a bataria ainda de origem?
14 de Julho de 2013, 13:26 pm »
O anti-congelante ser de cor verde, azul ou cor de rosa, não quer dizer nada, pois é só uma questão de corante, agora tudo depende do resto, o anti-congelante tem um determinado ph, concentração a mais torna-se acido corroendo em demasia o sistema, diluÃdo de mais não faz o seu trabalho de limpeza esperado, alem de não fazer o efeito anti-congelante também. Tem que haver o equilÃbrio adequado.
A ferrugem aparece normalmente quando há corrosão nos elementos do circuito e pode ser provocada por vários motivos, por exemplo falta de pressão no circuito, usar agua da torneira, etc
Nogueira
Localidade: cinfães
05 de Agosto de 2013, 20:09 pm »
já mandei limpar novamente e desta fez foi mesmo a fundo, ou seja, primeiro foi limpo com água com ajuda de um mandeira, depois levou um produto próprio para ajudar a soltar a ferruge( este a trabalhar uma 1h sem ternostato) depois disto foi novamente limpo com água e mais 15mim a trabalhar, e por foi colocado um lÃquido bom diluÃdo à 33%. Depois desta limpeza já fiz 850 km e ainda não apareceu ferrugem, pelos menos onde seja visÃvel. O mecânico disse-me que ia falar com o tipos da wush, porque parece que o anticongela não deve ser muito compatÃvel com o meu caro, que até era o rosa G12. Coloquei de cor azul diluÃdo com água destinada a 33% e mandaram fazer 1000km e depois vou retirar este e meter meter o anticongelante azul para limpar e por fim vou meter o original da renault.
Geral Renault
