Autor Tópico: esquema electrico renault megane break 1.4 16v 2000/6  (Lida 12442 vezes)
Offline suria
  • Localidade: Coimbra / Covilha
  • Garagem : Renault Megane Break 1.4 16V 2000
« em: 16 de Julho de 2013, 15:51 pm »
ora muito boas tardes a todos (:
antes de mais nao sei se sera o sitio certo para colocar a minha questao .. mas como e do radio da minha maggie .. acho que seja .. senao  desde ja desculpem.me ..
ora e o seguinte .. comprei um auto radio original para a minha maggie, tudo em ordem liguei.o normal .. mas aquilo nao dava som quase nenhum e uma péssima recepcao fm .. agarrei numa antena externa la melhorou .. mas quando passek para a cassete comecou aos solavancos .. tipo a fazer so piiiiiiiii .. baixava o som e voltava a dar .. mas sempre com um pouco de distorcao ..
ora eu la pensei de ver como estao as fichas ligadas ao carro .. iso .. acho .. ora aquilo esta tudo achanatado .. cabls nao ligados,  outros ligados aos pares .. quando lhes mexia so dava algumas colunas .. a minha duvida e .. alguem arranja ai um esquema das ligacoes do carro la as fichas iso .. para eu fazer aquilo direito .. com manga termo retractil e tal .. e ter as colunad todas a dar .. e ja agora se alguem souber o q se passara com a antena do carro. .
ou entao algjem daqui da zona de coimbra que queira ajudar e beber umas minis a pala  e uns caracois xD ou se for preciso tambem pago .. desde que fique bom ..
desculpem o long post .. e obrigado por qualquer ajuda desde ja ..
p.s: escrito no telemovel pessimo tecladl xD
« Última modificação: 16 de Julho de 2013, 16:51 pm por rodinhas »
Re: esquema electrico renault megane break 1.4 16v 2000/6
« Responder #1 em: 16 de Julho de 2013, 16:25 pm »
Serve?
Offline suria
« Responder #2 em: 16 de Julho de 2013, 16:39 pm »
Errrm .. Sem querer parecer mal educado amigo..
Acho que não ..Pq eu nao sei quais os cabos que saem la de dentro .. Eles apenas teem algumas cores ..
Nao dizem do que sao ..
« Responder #3 em: 16 de Julho de 2013, 17:10 pm »
A fraca recepção é devido a um amplificador que a antena tem, que deve ter pifado.
As fichas devem ter um numero impresso, tipo o 1 numa ponta e o 12 na outra por exemplo, indicando o pino nº1 e o pino nº12.
Para fazeres as ligações correctamente é colocares os fios conforme o esquema. os elementos com os numeros 191, 192, 365 e 366 são as colunas. o numero 261 é o radio, e o 653 é o visor.
o esquema do rádio:
e o código de cores:
BA-White
JA-Yellow
RG-Red
BE-Blue
MA-Brown
SA-Salmon
BJ-Beige
NO-Black
VE-Green
CY-Crystal or White
OR-Orange
VI-Violet
GR-Grey
« Última modificação: 16 de Julho de 2013, 17:14 pm por rodinhas »
Offline suria
« Responder #4 em: 16 de Julho de 2013, 17:46 pm »
Ai jesus xD
Esse nao percebo .. xD  Mas muito obrigado na mesma ..
Nao consigo perceber onde estao as fichas ISO . A branca e a preta .
E isso tem ai uma cena a dizer 20A .. Isso e o que um fusivel de 20Amperes ?
E que aquilo esta so ligado cabo com cabo . De cor .. E acho que com as mesmas cores .. Quer os que veem do carro quer os que estao nas fichas ISO ..
:xxxx
Posso estar a parecer burro .. Mas assim de repente nao consigo perceber esse ..
Desculpa ..
« Responder #5 em: 16 de Julho de 2013, 17:57 pm »
Com um multímetro e com o esquema da ficha consegues saber os fios que tens de ligar e onde. Por exemplo para descobrir os fios de colunas é só achar 2 que tenham continuidade. Depois usar uma pilha de 4.5v para ver a qual coluna correspondem os ditos fios...
Offline suria
« Responder #6 em: 16 de Julho de 2013, 18:03 pm »
Pois mas eu nao tenho nenhum .. :S
Epah eu uma vez num civic arranjei um que trazia a cor dos fios e onde ligavam na ficha ISO .. Foi so ver cores e mete.los la dentro .. Direitinhos ..
Nao precisei de nada .. Era so seguir as cores ..
Era um desses que andava a procura ..
Algum de voces e daqui de perto de coimbra ou assim ? =D
Ou conhece aqui algum electrecista que faca isso direito e barato xD
« Responder #7 em: 16 de Julho de 2013, 18:04 pm »
É simples, segundo o esquema o rádio tem 3 fichas.
A P1 e P2, são os fios que vem da antena.
A outra fichas esta numeradas de 1 a 8 pelo menos, sento conforme o esquema, a alimentação de quando o carro está ligado, depois a alimentação para quando o carro está desligado, a alimentação da antena, e por fim a massa.
Na outra ficha tens as ligações das colunas aos pares. Segundo o esquema a coluna da frente e a de trás estão em paralelo, quer de um lado quer do outro.
Agora juntamente com a informação que X deu já tens como ligar o rádio. A ficha branca tem um formato e a preta tem outro.
Neste esquema só precisas de te preocupar com as 3 fichas que vão ao rádio , a posição e a cor dos fios, o resto é paisagem ;)
Offline suria
« Responder #8 em: 16 de Julho de 2013, 19:50 pm »
Vou experimentar isso amanha de manha .. Vamos la a ver se sou capaz .. xD
Queres deixar ai o teu msn ou assim para o caso de tares online e eu perder.me com aquilo ?! :)
Que eu depois mando uns caracois pelos ctt .. :P
« Responder #9 em: 16 de Julho de 2013, 20:43 pm »
Até à hora do almoço ainda me apanhas aqui (pelo forum) depois .....é que já não :P
De preferência quentinhos, e com uma fresquinha a acompanhar.
Offline suria
« Responder #10 em: 16 de Julho de 2013, 21:23 pm »
Fixe entao :D
Entao amanha de manha la pas 9h eu estou de pe a tentar fazer aquilo :D
Ja agora uma perguntinha rapida ..
Eu tava agora ali a mexer no radio .. E reparei que se retirar a antena ele ate da mais ou menos a k7 .. Mas basta aumentar o som ele tripa,se logo .. O que sera isso ?!
E eu tive a ver a caixa dos fusiveis, que tem la os fusiveis de cada e etc .. e aquilo vem com cores diferentes .. As cores indicam o que a voltagem ?!
Um abraco : )
« Responder #11 em: 17 de Julho de 2013, 01:14 am »
Indicam a amperagem, ou seja a quantidade de corrente que passa, não deixando passar mais que o valor do fusivel, evitando a sim a sobrecarga da cablagem e dos componentes.
Offline suria
« Responder #12 em: 17 de Julho de 2013, 09:55 am »
Ora muitos bons dias :D
Antes de mais ja aqui ando de volta da maggie .. Ja troquei o fusivel do radio de 20A para o respectivo azul .. 15A .. O radio ate agora da na mesma ..
Ou seja mal .. A culpa nao seria do fusivel embora estivesse com mais amperagem ..
Continuando..
Ia eu todo contente atirar.me entao a ver se as ligacoes estao todas bem feitas .. Quando que .. Vejo que a ficha ISO que aqui comprei tem 8 buraquitos .. E saem de la os respectivos 8 cabos .. 2 verdes, 2 brancos, 2 cinzentos e 2 roxos ..
Ora mas a minha maggie disse que nao ia ser assim tao facil .. Pq de dentro do carro .. veem nao 8 mas sim 12 fios de colunas :O
3 verdes 2 laranjas, 2 brancos .. um amarelo e outro cor de rosa .. 2 castanhos e um que ja nem consigo decifrar a cor ..
Entao agora como sei qual ligar onde !?
um abraco a todos :d
« Responder #13 em: 17 de Julho de 2013, 10:01 am »
O teu não tem os twiter à frente?? Devem ser esses os fios a mais. Para resolveres isso juntas os do lado esquerdo (coluna da frente e trás) num só e fazes o mesmo do lado direito.
Um multímetro, ia dar-te uma grande ajuda ;)
Offline suria
« Responder #14 em: 17 de Julho de 2013, 10:06 am »
Boas .. Twitters .. Aquelas duas colunas ali em cima do taqblier mesmo encostadas ao vidro da frente ne ?!
Pois e que nao tenho aqui nenhum .. :s
e as cores nao coincidem nao vou conseguir meter isto direitinho :S
