Autor Tópico: DCI -65cv . Barulho esquisito - EGR  (Lida 2648 vezes)
Offline poeiras
  • Localidade: Versoix. Suiça
  • Garagem : Clio Comercial 65cv 2002
« em: 19 de Julho de 2013, 17:22 pm »
Boas pessoal já tinha aqui escrito a um tempo sobre este problema q tenho desde março, ja solucionem parte dele, o carro comecou a acender as 3 luzes do stop, temperatura, e a de avaria eletronica, e por vezes a nao corresponder qd se acelarava, por vezes tb fazia a quente sp qd acelarava um barulho esquisito de tac tac tac, parecia algo a partir dentro do motor, fazia durante 5 a 10 minutos e dps passava, ao relantim nunca o fazia,  fui a renault, e foi detectado um injetor, troquei um injetor parecia td ok, passado 5 dias muito fumo preto no carro, e o barulho e luzes a mesma, as luzes dps descobri q so acendiam qd eu passava das 2500 rotacoes, senao n acendiam, o barulho era qd calhava, fui novamente a renault, eles limparam EGR e deram-me um liquido para os injetores, e disseram q a EGR tava qs na sucata, passou um mes, sem o barulho fazer , agora voltou ao mesmo, a minha questão é , na vossa opiniao o barulho pode vir da EGR ou nao tem nada a ver, qd for a Renault a proxima 3 feira, peco para fazerem novamente o teste? pk eles disseram na ultima visita q a maquina tinha acusado EGR, em relacao as luzes penso q podera ser a EGR, digo eu,
Obrigado pela compreensão abraco a todos
P.s.: o barulho e dificil de gravar pk só o faz qd quer.
Offline poeiras
Re: DCI -65cv . Barulho esquisito - EGR
« Responder #1 em: 23 de Julho de 2013, 16:27 pm »
boas, fui hj a renault, mudei a egr, hj tb mudei o filtro de gasoleo, fizeram mas uns testes aos injectores, e ate agora nada de luzes e barulho, noto uma coisa bastante positiva, sinto o carro muito mais mexido com mais forca e a andar como um verdadeiro clio, agora e ver se as luzes e o barulho volta ou nao,   , espero q desta vez fique td em ordem, abraco a todos e obrigado, se entretanto o problema vier venho novamente informa-los e saber as voces opinioes, mais uma vez obrigado
« Responder #2 em: 23 de Julho de 2013, 18:37 pm »
Esperemos que fiques com isso resolvido. A EGR por vezes dá alguns problemas e tem mesmo de ser substituida ;)
Offline poeiras
« Responder #3 em: 23 de Julho de 2013, 19:18 pm »
Boas pessoal, fui a pouco sair, e a luz voltou a acender em altas rotacoes, a partir das 2500, falei com um amigo e ele diz que podera ser mesmo injetores, qual a vossa opiniao?
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #4 em: 24 de Julho de 2013, 08:52 am »
A minha opinião é levar o carro onde foi reparado e apelar à garantia do serviço. Faz também um teste aos injectores com o carro em movimento.
Offline Alex Bento
  • Localidade: Morelena
  • Garagem : Renault Mégane II 1.5 dCi 80/82cv 3P
« Responder #5 em: 24 de Julho de 2013, 19:29 pm »
Se eles repararam isso tudo, tens direito a 1 ano de garantia, incluindo o serviço prestado tal como o Caracol diz. Não deixes é passar muito tempo porque senão eles podem dizer que já não é nada com eles e que é um novo problema.
